7379 45 3 0 |
12.03.2014, 13:34 | 41 | ||
Re: Можно ли питать диоды разных цветовых тинтов параллельно?
Кстати, обдумать надо. Просто мне очень не приятно брать в руки EDC в котором на малых токах явно заметна разница в яркости диодов. Она есть (ты в последнем монстре тоже столкнулся с этим - диод вообще не горит на малом токе) и именно из-за этого я тоже собрал повышайку и результат меня устроил. |
fnksb (12.03.2014)
12.03.2014, 14:34 | 42 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Tamagotchi, в последнем монстре как раз последовательное соединение, причина не в этом - такие СИД (SBT-70). У них утечки бешеные. А параллелил я мясорубки, но там 3S6P. Проблем не возникает и на мунлайте. Но там ведь по три светика последовательно, что уменьшает разброс в 3 раза. Первый кастом делал вообще с отдельными выпрямительными диодами и шунтами на каждый трипл, боялся разброса, но сейчас понимаю что проблема либо надумана, либо я такой везучий. 4 СИД, да ещё и разных, я бы параллелить не стал. Если только специально не селекционировать (что вполне оправдано, когда удобнее поставить или даже оставить понижалку)...
12.03.2014, 14:39 | 43 |
12.03.2014, 14:47 | 44 |
Только тут параллельное включение предпочтительнее. Последовательное не спасёт, но неспособная физически отрубать от батареи нагрузку повышалка просто даст достаточную для свечения одного из СИД утечку. Что и произошло. Выключаешь фонарь, а один кристалл завис в мунлайте. И ток фигачит в 1мА.
Судя по названию темы - вопрос чуть в другом - можно ли? Я отвечаю - конечно! Если: - терпеть разброс яркости - тщательно подбирать СИД Я не стану делать ни то, ни другое - я просто вкорячу повышалку. Но если мне нужно засунуть трипл (ну или квадрипл) в фонарь с не плохим родным драйвером (к примеру в кобру), который мне менять не хочется - я может быть и повожусь с подбором СИД... [Исправлено: INFERION, 12.03.2014 в 14:48] |
12.03.2014, 14:54 | 45 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Нет, не встречал ни разу, чтобы был большой разброс в токах при параллельном соединении на диодах, конечно при этом теплоотвод, звезда, пайка, всё должно быть "правильным".
Нечто происходило, но там диод был бракованный, Шоттке в нём издохший был. [Исправлено: Жуков, 12.03.2014 в 14:56] |
12.03.2014, 15:07 | 46 |
