4645 17 4 0 |
17.07.2015, 22:16 | 1 |
Регистрация: 17.07.2015 Последняя активность: 09.08.2015 18:30 Адрес: Оренбург,Ленинский
схема подключения питания и кнопки к драйверу HS602C
Пожалуйста,объясните куда подключается кнопка и куда подается питание на драйвере HS602C.
17.07.2015, 23:35 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: схема подключения питания и кнопки к драйверу HS602C
светодиод, как ни странно, к LED+ и LED- соответственно
+ батареи в центр, минус на внешнее кольцо кнопка, если иное не указано отдельно, ставится в разрыв цепи питания
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 17.07.2015 в 23:36] |
18.07.2015, 10:35 | 3 |
Та самая кнопка,что переключает режимы? Она же не фиксируется. Я как понимаю,при отпускании этой самой кнопки пропадает питание со всей схемы? (если ставится в разрыв)
18.07.2015, 11:00 | 4 |
Если кнопка ( нефиксируемая, которая переключает режимы) ставится в разрыв цепи питания, то как мне кажется при отпускании, она обесточит всю схему?
18.07.2015, 13:26 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
18.07.2015, 14:12 | 6 |
Это как?
18.07.2015, 14:32 | 7 |
Капитан Очевидность
Именно так.
18.07.2015, 14:38 | 8 |
Каким образом будет светить диод,если схема после нажатия и отпускании кнопки (будь она не ладна) остается без плюса? Это же не магн.пускатель .
18.07.2015, 14:48 | 9 | |
Капитан Очевидность
Если кнопка правда без фиксации, то светить не будет.
И так, вернемся к Цитата:
18.07.2015, 14:59 | 10 |
Есть фонарь iray aquarius 9f. Сгорел (?) Родной драйвер. Все залито резиной.пока разбирал кое что повредил. Помог ebay с этим самым. Хочу света.
18.07.2015, 15:09 | 11 |
Капитан Очевидность
Не помог. Вы купили что-то, что имитирует типа драйвер в самых дешевых китайских фонариках. Он не подходит к вашему налобнику.
1) Переделать имеющийся налобник под силовую кнопку. 2) Воткнуть народный драйвер, перешитый под тактовую кнопку (один из вариантов). 3) Взять нормальный налобник. |
18.07.2015, 19:30 | 12 |
Капитан Очевидность
Ну и ещё пару тем с прошивками:
https://forum.fonarevka.ru/... http://budgetlightforum.com... Но, чую, кнопку заменить будет проще. |
19.07.2015, 09:23 | 13 |
Решил взять новый налобник (скорее всего ferei).А этот сделаю напрямую через тумблер и сопротивление.Для работы пойдет.Спасибо за подсказки.
19.07.2015, 10:40 | 14 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
10.12.2015, 00:18 | 15 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 28.01.2016 14:35 Адрес: сочи, красная поляна
подниму темку старую. у меня такой драйвер в trustfire tr801 питал Q5. диод сдох, хочу поставить xml. можно ли использовать этот драйвер? погуглив по названию нашел, что это директ драйв драйвер, не знаю, как правильно называется, но требуемую мощность он делает из импульсов требуемой скважности, точнее коэффициента заполнения. вот ссылка на подробный обзор драйвера
еще раз вопрос, можно ли питать xml? [Исправлено: ma-xik, 10.12.2015 в 00:48] |
10.12.2015, 00:46 | 16 |
дополнение)) нашел это чудо на fasttech написано, 800мА, но в комментах кто-то отписался о 2160мА кому верить непонятно.. и в характеристиках написано - линейный..
может, специалисты пояснят опираясь на опыт и приведенные ссылки |
10.12.2015, 01:41 | 17 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
ma-xik, можно.
10.12.2015, 11:49 | 18 |
но не нужно
