6597 10 3 0 |
20.04.2021, 11:15 | 1 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 12:07 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 294 раз(а) в 152 сообщениях
Яркий луч XS-200 Scout mini
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Это мой первый обзор, так что сильно тапками не кидайтесь.
Итак, герой нашего обзора - фонарик из бытовой серии Яркого луча XS-200 Scout mini. Поставляется в картонной коробке, в комплекте сам фонарь, инструкция и кабель micro-usb. Клипса металлическая, несъёмная. Размеры фонаря 98*24*11 мм (толщина без клипсы, замерял линейкой), вес около 44 граммов. За счёт малого веса можно цеплять на козырёк кепки, чтобы получить импровизированный налобник. В фонаре два светодиода - основной под линзой на передней части и дополнительный в верхнем торце. Какие используются СИДы производитель умолчал, я визуально тоже не смог понять. Цветовая температура на глаз около 5500-6000К, на границе нейтрального и холодного, но без синюшности. Вот фото для сравнения оттенка и светораспределения (ББ автомат) Слева уникорн со стоковой тиркой, справа сабж. Фотка чисто для сравнения оттенка Светораспределение основного и дополнительного светодиода радикально не отличается - широкий заливной свет, ИМХО два диода здесь в основном для того, чтобы было больше вариантов направить свет в нужную строну при примагничивании фонаря на разные поверхности. В свете торцевого диода присутствует больше цветовых искажений по краям. Основной диод Торцевой диод Магнит не сказать, чтоб очень сильный, но из-за малого веса фонарь уверенно держится на вертикальных поверхностях (там, где панды в стрингах сползают). На боковой стороне расположена кнопка включения, на противоположной - зарядный порт под силиконовой заглушкой. Фонарь включается нажатием кнопки в старшем режиме основного диода (200 лм). В течение 4 секунд после включения повторные нажатия на кнопку будут переключать режимы: основной диод 60 лм -> торцевой диод 70 лм -> выкл. Если фонарь был включён дольше 4 секунд, то нажатие на кнопку выключит фонарь. Как по мне, не хватает режима в районе 10 люмен. Стабилизации нет (и не заявлялось), паспортные 3 часа в старшем режиме и 5 часов в младшем фонарь отрабатывает. Основной диод в старшем и младшем режимах: ШИМ глазом не заметен, на камеру на младшем режиме основного диода (может знатоки подскажут, ШИМ это, гибридный ШИМ, или какие-нибудь пульсации): Во время зарядки индикаторный диод внутри светится красным, по окончании заряда - зелёным, причём он просвечивает как через ножку заглушки USB, так и в линзу основного диода. При зарядке фонарь включается, доступны все режимы. Через комплектный кабель процесс зарядки стартует со скромных токов чуть меньше половины ампера, далее ток постепенно снижается, при этом успевает зарядиться даже быстрее обещанных трёх часов (за 2:25 залилось 807 мА*ч, паспортная ёмкость аккумулятора 800 мА*ч). Как по мне, фонарик получился довольно удачный на подарки либо для не очень требовательного пользователя. Реально маленький и лёгкий, наличие клипсы и магнита даёт достаточно большие возможности для организации освещения рабочей зоны, либо можно повесить на карман/лямку рюкзака, чтобы обозначить себя в тёмное время суток. Из минусов - наличие весьма сильных хроматических искажений по краям, хотя при реальном использовании это заметно не так сильно благодаря широкой засветке, отсутствие индикации заряда (учитывая довольно скромную ёмкость аккумулятора), да нехватка какого-нибудь более слабого режима около 10 люмен. Если есть вопросы по фонарю - спрашивайте, постараюсь ответить.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, YLP T95CRI, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0 [Исправлено: Parfun, 20.04.2021 в 11:52] |
20.04.2021, 11:22 | 2 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 01:51 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 520
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Re: Яркий луч XS-200 Scout mini
20.04.2021, 11:55 | 3 |
ilyaapp, теперь видны?
20.04.2021, 12:03 | 4 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Parfun (20.04.2021)
20.04.2021, 12:09 | 5 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:07 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19696
Поблагодарили: 8407 раз(а) в 4258 сообщениях
Я вижу картинки.
Спасибо за обзор. |
22.04.2021, 22:05 | 6 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
спасибо, с почином. график бы сделать кликабельным. сейчас общую суть можно понять, но цифр уже не видно. мне-то без надобности, но мало ли кто заинтересуется. да и так, на будущее, в перспективе новых обзоров )
23.04.2021, 09:30 | 8 |
[Исправлено: Parfun, 23.04.2021 в 09:37] |
06.05.2021, 10:16 | 9 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
прикольный фонарик, мелкий. Купил для... да не знаю зачем, просто интересно было, но жене сказал, что для дочки... правда, мне кажется, она не поверила)
не понравился пластиковый безель, изначально стоял криво, поправил, но как-то он там на нечестном слове держится. Наклеил на внутреннюю сторону линзы матовый сами знаете что, свет стал чуть красивее.
Жгите всех! Бог узнает своих. |
06.05.2021, 10:21 | 10 |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:08 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 2889 раз(а) в 1125 сообщениях
Такое ощущение, что корни данного фонаря (и, особенно, его старшего брата) растут отсюда:
https://www.nebotools.com/p... https://www.nebotools.com/p... |
Алекс Бонд (17.08.2021)
06.05.2021, 10:30 | 11 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Точно, на внутреннюю сторону.
