220809 416 49 9 |
22.02.2016, 13:36 | 161 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: AMC7135
22.02.2016, 13:38 | 162 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
Re: AMC7135
22.02.2016, 13:46 | 163 |
Re: AMC7135
Как раз то что надо! Благодарю.
Все графики можно построить и на сайте прямо, удобно. Теперь лучше стал в светодиодах разбираться PS есть мысль даже поставить в автомобиль светодиод такие в габариты, только мощность великовата в плане нагрева ограничивать надо) |
11.10.2016, 06:52 | 164 |
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Re: AMC7135
14.10.2016, 20:18 | 165 |
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 22.03.2017 20:22 Адрес: Кишинёв
Re: AMC7135
Доброго времени суток. Такой вопрос: имеет ли смысл для использования всей ёмкости NCR18650B использовать повышающий импульсник, а затем понижающий для подачи на 7135 3.3-3.4 вольта (для наименьших потерь и нагрева)?
14.10.2016, 20:28 | 166 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: AMC7135
14.10.2016, 20:53 | 167 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:59 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32925 раз(а) в 15275 сообщениях
Re: AMC7135
вообще из схемы исключить иначе получится что-то типа nanjg-26 c кпд преобразования 50% |
22.10.2016, 00:19 | 168 |
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 20.04.2021 14:14
Re: AMC7135
Вчера сжег случайно драйвера на двух фонарях велосипедных. Воткнул зарядку блин не в то гнездо - для третьего фонаря. А там три штырька и один из них идет на тактовую кнопку а они все в параллель ну и тиньки повылетали от 18 в зарядника нахрен.
Подумал нет худа без добра переделаю всё это дело ибо шим глаза резал на мид режиме и строб задостал. Есть в наличии куча 7135 новых и Ардуино микро куча тоже лежит - вот из них буду делать. Вопросы появились,как сделать лучше : 1- шим и Параллельное включение 15 микросхем 7135 на запаралелленые диоды по три ватта. 2- включение микросхем 7135 блоками по 2 шт ну или как будет удобнее в плане яркости 3- светодиоды на 3.1 вольт - как уберечь их от сгорания с лития 3.6 в? 4- как сделать так, чтобы компьютер высчитывал степень разряда аккумуляторов и выключался? В коде я примерно знаю как, а вот где взять образец напряжения? Отдельную батарейку что ль? 5 - балансная зарядка лития - надо как то правильно зарядить 6 запараллеленых 18650 |
22.10.2016, 01:19 | 169 | ||||
Re: AMC7135
Балансируются только последовательные банки. Параллельные просто заряжаются скопом (как один). |
22.10.2016, 07:17 | 170 | |||
Re: AMC7135
Может на пары их разделить? |
22.10.2016, 08:19 | 171 |
Re: AMC7135
22.10.2016, 08:38 | 172 |
Re: AMC7135
монтажник на пайке волной на крупном военном заводе я))).
Ну а паяльник че там... Раз плюнуть... аааа...То то я думаю - че там в ноутбуках они параллельны по два штуки. Тогда зарядку вообще элементарно будет сделать: - 2 реле - 3 платы с TP4056 с защитой Платы в режиме разряда подключены параллельно, при заряде включаются реле и отрубают выходной плюсовой контакт. Каждая плата заряжает 2 аккума - дешево и сердито. А на компьютер можно навесить кучу всего тогда еще - например, автоматическое включение ходовых огней при движении, строб задней фары, управление мп3 плеером в дороге. |
22.10.2016, 08:47 | 173 |
Re: AMC7135
зачем?
зачем? не получится. каждая плата будет заряжать все аккумуляторы. про учебник физики я не шутил. |
22.10.2016, 08:52 | 174 |
Re: AMC7135
вот для того чтобы не было вот этого
Чтобы аккумы не убить чрезмерным разрядом - при 2.6в платы отрубаются. |
22.10.2016, 09:03 | 175 | |
Re: AMC7135
а зачем вы стараетесь усложнить и сделать неправильно, вместо того чтобы было правильно и просто
а платы отрубаются при 2.4±0.1В |
22.10.2016, 10:32 | 176 | ||
Re: AMC7135
В эти платах алгоритм сссv - не нужен будет зарядник - воткнул пять вольт от чего угодно в блок и забыл на ночь - утром пришел все заряжено-отключено. Поэтому коли они есть - вставить их и сэкономить на заряднике, который стоит от 1000 руб. |
22.10.2016, 11:02 | 177 |
Re: AMC7135
22.10.2016, 12:04 | 178 |
Re: AMC7135
22.10.2016, 12:12 | 179 |
Re: AMC7135
ими и заряжать. я спрашивал зачем модули именно с защитой нужны.
платы у вас есть? зачем еще какая-то дополнительная коммутация релюшками? 3 платы на 4056 в любом случае не дадут вам 6А бп 5в 6А тоже не 3 копейки обойдется |
22.10.2016, 15:28 | 180 | |
Re: AMC7135
чтобы не усадить аккумы - они же в обратном направлении тоже работают. Это как плата защиты в аккумах только с алгоритмом заряда
у меня их штук 20 валяются - от компьютерных до светодиодных разного ампеража. Есть и на 20А. Но это обычные линейные стабилизаторы все. |
