181359 326 47 2 |
14.04.2011, 13:00 | 141 |
Регистрация: 21.03.2011 Последняя активность: 27.02.2020 23:33 Адрес: Павлоград. Украина.
Сказал(а) спасибо: 7
Re: Фонарик TANK007 TK-737
XM-L это конечно хорошо, но есть одно но. Он очень быстро перегреется в корпусе Танка при 3А. Я тоже хотел себе Solarforce L2X купить и еще модулей и аксесуаров у этой фирмы. Но я неразу не покупал из-за бугра.
15.04.2011, 00:00 | 142 |
Ну скажем не быстрее чем в модулях D26 да и на максимуме я точно долго гонять не буду, другой вопрос сколько света и насколько в даль оно будет давать? Ну вот и будет возможность посмотреть на практике
А из-за бугра ещё проще чем по месту заказывать, нажал купить и всё оно уже в пути и деньги сами по себе со счёта улетели На форуме есть инструкция очень доходчивая... Ещё плохо когда люди в профиле не пишут из какого региона они хотя-бы, можно было бы встретиться пива попить на сосну посветить
В планах сфокусировать солнце [Исправлено: npomokoji, 15.04.2011 в 00:04] |
15.04.2011, 22:47 | 143 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 17.08.2012 10:39 Адрес: Украина, Кировоград
16.04.2011, 01:37 | 144 |
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 05.05.2011 21:59 Адрес: Харьковская обл.,Украина
Доброго времени суток.Вопрос по поводу защиты корпуса этого девайса:на сайте увидел только"Construction:Shockproof and water resistant",между тем на просторах интернета попалась информация о степени IP-56.Во-первых,так ли это(есть ли подобная маркировка на корпусе/упаковке/сайте,если я не все просмотрел)?И во-вторых,надежно ли себя будет чувствовать этот фонарик под проливным дождем и в условиях сильной запыленности(на заводских промплощадках,к примеру)?
16.04.2011, 14:40 | 145 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
двигается относительно корпуса (при регулировке). В теме "Разборка Tank007 TK737" на первом рисунке хорошо видно два уплотнительных кольца в этом месте. Насколько плотно они держат воду, никто не скажет. Нужно пробовать. Может быть кто то в воду и окунал. |
16.04.2011, 21:58 | 146 |
19.04.2011, 22:55 | 147 | |
вопрос по драйверу - заметил что при выключении\включении он включается не на последнем режиме а на один дальше по циклу это как вылечить? |
19.04.2011, 23:27 | 148 |
Если интервал переключений менее 2секунд то всё в порядке если более, то скорее всего проблемы с драйвером
20.04.2011, 00:41 | 149 |
завтра потестирую, просто оставил фонарь на работе. А как технически проиходит перепрошивка дравера? или только замена?
29.04.2011, 02:18 | 150 |
29.04.2011, 02:41 | 151 |
Надпись "Зроблено для України" - это наше все
Пока не все экземпляры будут с ней, но бОльшая часть точно. В любом случае, все серийные номера ввозимых нами в Украину Tank007 фиксируются в базе. В недалеком будущем - в вариантах 737-го мы увидим XM-L на 1,5А, а также хорошие стабилизированные драйвера |
29.04.2011, 12:41 | 152 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 08.06.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили: 305 раз(а) в 189 сообщениях
29.04.2011, 23:45 | 153 |
30.04.2011, 00:15 | 154 |
А чего Неплохой донор кстати)
30.04.2011, 00:20 | 155 |
угу, докупить до "штатного" 737го, новую голову с модулем и переставлять по потребности)))
04.05.2011, 15:31 | 156 | |
А вообще конечно, основное применение XML-варианта это ближний свет. Вот тут благодаря линзе будет прелестная яркая равномерная засветка. Типичный сценарий применения - 80% велосипед + 20% походы |
16.05.2011, 12:35 | 157 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Доброго времени суток. Взял пару тк-737. К одному вопросов нет, у второго туго вращается голова, одной рукой не повернуть. Смазывать пытался - ощутимых отличий нет. Не подскажете, может где чего покрутить/ослабить надо?
29.05.2011, 09:15 | 159 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Народ! Нашел в продаже проставки под сабж на близнеце диалэкстрима: http://www.priceangels.com/...
=hairs= (04.05.2012)
08.06.2011, 17:21 | 160 |
Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 06.05.2012 20:22 Адрес: Киев
Купил на DX фонарик TANK007 TK737 Flood-to-Throw Zooming 3-Mode 120-Lumen LED Flashlight (3*AAA).
Пришел через 11 дней. Не смотря что режимов в описании 3, в том что пришел их 5. Но таки без проставки, буду отдельно покупать. Не разбирая можно как то узнать какой диод стоит в фонарике? Сравнивали с LedLenser P7(200лм), то Танк вроде как ярче светил (все на ААА батарейках), и у Танка пучек был меньше. [Исправлено: pashki, 08.06.2011 в 19:16] |
