138681 370 42 1 |
16.11.2014, 22:10 | 141 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Посоветуйте универсальное зарядное устройство
Бим, icharger погуглите.
Бим (17.11.2014)
17.11.2014, 10:35 | 142 |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04 Адрес: Курск
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
спасибо.Но я не дурак совсем и сделал это до вашего совета.Но нифига не понимаю в этом.А хочется конкретики,особенно у меня вызывает затруднение выбора блока питания.
http://www.hobbyking.com/ho... или вот http://www.hobbyking.com/ho... КАКАЯ ЛУЧШЕ?,а блок питания какой выбрать? [Исправлено: Бим, 17.11.2014 в 10:46] |
17.11.2014, 13:07 | 143 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Выбирайте блок питания "с запасом" примерно в 1/4 (т.е. 1 1/4)от максимального тока, который потребляет ваше зарядное устройство.
17.11.2014, 13:25 | 145 |
Бим, по вашим ссылкам цена сравнима, поэтому icharger. блок питания хоть компьютерный возьмите, главное чтобы мощность честно отдавал. или от ноута.
Бим (17.11.2014)
17.11.2014, 14:06 | 147 |
Меню скорее всего 1:1, разница только в "фирменности" - можно почитать отзывы пользователей здесь
http://www.parkflyer.ru/302... |
Бим (17.11.2014)
17.11.2014, 17:04 | 148 |
22.11.2014, 20:54 | 149 |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.11.2014 18:43 Адрес: Sumy
Пользуюсь уже несколько лет зарядкой LA CROSS BC-700 для АА и ААА. Работает нормально, никаких претензий к ней нет. Достаточно режимов, три уровня зарядного тока и проч. Для литиевых пользуюсь пока портативной зарядко на две шт. 18650. Тоже ничего себе так, но долго заряжает и поэтому приглядываю IMAX (или четырехканальную для литиевых Intellicharger i4).
22.11.2014, 22:55 | 150 |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
vlad40009, i4 если будете заряжать больше 2-х аккумуляторов одновременно тоже будет заряжать долго.. неприлично долго особенно если литий что то аля Panasonic 3400mAh
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
23.11.2014, 00:46 | 151 | |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 27.05.2024 21:03 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Ну и по сочетанию цена/возможности, до сих пор остаётся довольно неплохим вариантом.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
23.11.2014, 01:19 | 152 |
KyTy30B, ну я к тому что оно не быстрое 0.375A при заряде 4-х банок и емкостью под 3400mAh это долговато..
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 23.11.2014 в 01:20] |
06.12.2014, 13:42 | 153 |
Регистрация: 06.12.2014 Последняя активность: 22.07.2020 03:57 Адрес: г. Красноярск
Сказал(а) спасибо: 12
Посоветуйте какое ЗУ взять что-бы функционал был как у MAHA MH-C9000, но для аккулей как у nitecore i4
06.12.2014, 17:27 | 154 |
bsdtar, Opus 3100 V2.1 но у него есть ряд конструктивных недостатков и в целом качество плавает от экземпляра к экземпляра
bsdtar (06.12.2014)
06.12.2014, 20:58 | 155 |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
А подскажите бывает ли такое. Вход USB выход 1 или 2 USB т.е. повербанк, литий 2-4 банки(в принципе можно и больше... 18650. Чтобы по канально заряжало и любую заряженную банку можно было вынуть без утраты устройством функции заряжать отдавать.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
06.12.2014, 22:15 | 156 |
gostuv, Soshine E3 | TOMO V8-4
gostuv (06.12.2014)
11.12.2014, 00:04 | 157 |
Вопросец. Что то не нашел упоминания поиском.
Robiton MasterCharger 850 универсальность поражает А что можно сказать про эффективность\целесообразность тока\напряжения для разных типов акков? На сколько я понимаю 900мА для обычного лития маловато...хотя приемлемо, если есть время подождать... 500мА, 900мА для энелупов самое то вроде... |
11.12.2014, 19:08 | 158 |
13.12.2014, 20:17 | 159 |
Вот меня из стороны в сторону шатает)))
Теперь ищу такую штуку. Металгидрид, Литий, лифер с балансировкой. и еще акки свинцовые. На входе что бы можно было солнечную батарею прицепить (11-19 В) Первое что попалось из такого - ANSMANN xBase 2.0 SE (младшая, есть еще две версии) только ценник конский даже у SE. Второе из по дешевле Pulsar BX-07 Обзоров не нашел(( Может чего посоветуете из пробованного и по бюджетнее... |
13.12.2014, 21:00 | 160 |
Второе- тот же самый Аймакс... А вообще, аймаксоподобных - куча, по самым разным ценам.
