49010 193 14 1 |
26.05.2015, 21:37 | 121 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Новинка - Sunwayman C22C
galex, Так, стоп. Давай отделим мух от котлет.
Было такое утверждение: Цитата:
А есть следующее: И с этим я не согласен. Да, фатальной разницы нет, и в два раза сильнее ХПГ греться не будет, понятно что это глупость. Но это также не значит, что он внезапно стал одинаковой с хмелем эффективности.
26.05.2015, 21:46 | 122 |
Ну, чуть згустил краски. Но практика показала, что греется все же сильнее, а вот базу под это подводите сами, я не спец)))
Kelevratony (26.05.2015)
26.05.2015, 22:33 | 123 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:00 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 654
Поблагодарили: 1909 раз(а) в 1176 сообщениях
27.05.2015, 06:38 | 124 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32927 раз(а) в 15276 сообщениях
10% разницы - это таки да, одинаковая. в пределах одного бина. в отличие от случая, когда меняется технология, как было с переходом от xr-e к xp-g.
и более быстрый нагрев головы списывать на эту разницу неправильно, она неощутима. может все же более правильным было бы присмотреться к конструкции головы, как там организован теплоотвод от бокового и фронтального диодов? |
27.05.2015, 07:27 | 125 | |
Hoвичёк фонарёвки.
galex,
10% разницы, это далеко не самый плохой вариант. Бин S3 для XPG2 топовый, а Т6 для хмеля, достаточно древний уже. Да и сравнить можно не на ампере, а на полтора, что для фонарей не является чем-то неординарным. А там может и 20..30% разницы набежать Цитата:
27.05.2015, 07:48 | 126 |
ну вот чего цепляешься?
что за двойные стандарты? в два раза - это значит немного преувеличил, "сгустил краска", а одинаковая - вместо примерно одинаковая, одного уровня - это я пипец как не прав? лежат, да по разному. одна лежит на скорее всего тонкой площадке подвешенной поперек головы, вторая - прямо сразу на мясе. так с какого диода тепло разбежится по голове быстрее? если поменять местами в 2 раза более горячий и в два раза более холодный (итого разница в 4 раза, я не ошибся? ) - как будет греться голова? |
27.05.2015, 09:32 | 127 |
Hoвичёк фонарёвки.
Как там было?.... А, вот: - Надо радоваться, не надо напрягаться!
Насчёт тонкой стенки... точно пока не скажу, я его ещё пока полностью не расчленял. |
27.05.2015, 10:35 | 128 |
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 24.05.2024 22:40
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Коллеги, выложите, пожалуйста, фото драйвера со стороны пружины. В моем экземпляре отсутствует один элемент, возможно это является причиной неработоспособности индикации разряда.
27.05.2015, 11:02 | 129 |
27.05.2015, 11:19 | 130 |
Hoвичёк фонарёвки.
Alexstt, выложу вечером.
А если честно - на кой хрен, простите, Вам этот индикатор? Он и так при разряде начинает яркость ронять, на режимы нижние перескакивает, а потом вырубается, так что аккумы защищены. Я б даже не парился с этим индикатором ))) |
27.05.2015, 11:23 | 131 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Три ампера в хмель, и пылтара в ХПГ. Нагрев с ХПГ я не проверял пока, долго на максимуме боковой диод не гонял. И, тут ещё какая фигня - Турбо на основном сбрасывается через три минуты на 1,5А, а вот на боковом не знаю, ещё не проверил. Если там 1,5А так и остаётся, то грется фонарь будет примерно одинаково, что при работе основного, что при работе бокового света. Короче на выходных думаю всё это проверю, и отпишу. Чего сейчас гадать то. |
27.05.2015, 11:26 | 132 |
27.05.2015, 11:49 | 133 |
Hoвичёк фонарёвки.
27.05.2015, 12:43 | 134 | |
По поводу не работающего индикатора я особо не переживаю, но если есть возможность решить проблему установкой недостающей детали, почему бы ей не воспользоваться... |
27.05.2015, 13:01 | 135 |
Hoвичёк фонарёвки.
27.05.2015, 17:46 | 136 |
Hoвичёк фонарёвки.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alexstt (27.05.2015), Сцукобластер (02.04.2016)
27.05.2015, 19:59 | 137 |
08.06.2015, 14:08 | 138 |
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Приехал мой фонарь, заказанный 20 мая
Немного пыли на внутренней стороне стекла и линзы, не очень аккуратная пайка на диодах (мелочи, потом доберусь), немного смущает недокрученный безель, но пока оставил как есть, стремно пережимать стекло, а топить я его не собираюсь. Боковую линзу наверное заменю на тир, если попадется подходящий. В общем и целом железка нравится (особо сравнивать не с чем, второй нормальный фонарь после конвоя s2+). Магнит очень в тему |
03.08.2015, 14:31 | 139 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Тоже пришло сие чудо, с безелем действительно какая то фигня- он выкручивается голыми руками, а между ним и телом фонаря в закрученном состоянии полугается зазор в 0.7-0.8мм. То что в фонаре 1000лм верится с трудом, может 500-600, замерить не чем. Герметичность стекла как минимум сомнительна, на рефлекторе мусор...то его можно сдуть просто сняв стекло....Управление фонарем на любителя, но кому то явно поравится.
Вопрос... какая оптика влезет на боковой диод а какая на фронтальный? преветствуются минимальные потери света и широкий угол без хотспота.... |
03.08.2015, 19:04 | 140 |
Exploder, вот есть такая тема
Exploder (04.08.2015)
