220851 416 49 9 |
04.05.2014, 20:21 | 101 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Re: AMC7135
Подскажите, возможно ли в этом драйвере
http://www.fasttech.com/pro... произвести следующую модификацию: 1) замыкаем 4ю звезду - получаем двурежимник 10% и 100% 2) отрезаем "лишнее" чтобы получить 700мА на максимуме? Т.е. в итоге должно получиться 2 режима - 105мА и 700мА.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 04.05.2014 в 20:27] |
04.05.2014, 20:32 | 102 |
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50 Адрес: Беларусь, г. Несвиж
Сказал(а) спасибо: 12
Re: AMC7135
скорей всего получится 70 мА (10% из 700мА) и 700мА (100%)
PASHA (05.05.2014)
05.05.2014, 07:28 | 103 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32926 раз(а) в 15275 сообщениях
Re: AMC7135
05.05.2014, 15:50 | 104 |
Re: AMC7135
Тогда возможно это бракованные были в ленте.
Когда я выпаивал их с платы, то заметил какие выемки. При запайки на плату я не обращал внимания, какие они были изначально на ленте (с выемкой или нет). Так что из 50шт мне попалися 2 нерабочие (после выпайки и с выемкой), по крайней мере остаток из 28шт буду надеяться что рабочие (без выемок). |
05.05.2014, 18:58 | 105 |
Re: AMC7135
06.11.2014, 12:14 | 106 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Re: AMC7135
Понимаю, что вопрос, наверное, совсем глупый. Подскажите, пожалуйста, какую именно дорожку нужно перерезать на драйвере,чтобы остался 1х7135?
Драйвер такой: http://www.fasttech.com/pro... Спасибо! |
07.02.2016, 19:52 | 108 |
Регистрация: 07.02.2016 Последняя активность: 20.05.2017 02:48 Адрес: николаев
Сказал(а) спасибо: 10
Re: AMC7135
08.02.2016, 02:19 | 109 |
Re: AMC7135
Купил такой фонарик[IMG][/IMG]
Хочу поменять родной драйвер на этот[IMG][/IMG] Вот фото старого драйвера [IMG][/IMG] А это фото платы с кнопкой включения (находится с тыльной стороны фары)[IMG][/IMG][IMG][/IMG] Подскажите пожалуйста как это дело распаять по правильному.С новым драйвером От старого драйвера к схеме на фаре с кнопкой идет три провода + - key На плате фары +- и к. С плюсом и минусом все понятно но вот что это за третий провод ? |
08.02.2016, 03:17 | 110 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: AMC7135
Насколько я понимаю, родной драйвер под тактовую кнопку, а новый под силовую, поэтому надо будет кнопку менять, по другому не получится.
08.02.2016, 22:39 | 112 |
Re: AMC7135
Я по профессии военный- артиллерист. С цифрами у меня все нормально. А вот что такое. (Висит в воздухе) - для меня звучит как для вас (Поправка в прицел на деривацию). Если можно (пожалуйста) на пальцах. Что такое висит в воздухе. Насколько интересовался этот драйвер как раз для для Cree XP-L. Я не спорю бо сам бум бум. -Что делать посоветуйте.
08.02.2016, 23:10 | 113 |
Re: AMC7135
Как я понял любая кнопка вкл/выкл?
09.02.2016, 01:32 | 114 |
Re: AMC7135
Может вот здесь что то мне подойдет
http://www.gigalight.com****... |
09.02.2016, 09:56 | 115 |
Re: AMC7135
неудачный пример. с явлением деривации знаком любой, кто бм серьезно стрелял из нарезного. а с термином - математики физики и даже химики. т.е какая-то часть людей.
в то время как "висит в воздухе" состоит из 2-х русских слов и понимается буквально. как кухаркой так и поэтом. урезать осетра (количество стабилизаторов) минимум вдвое. организовать хорошую передачу тепла от подложки диода к корпусу. (тепло переносится через площадь контакта) а выбранный драйвер придется переделывать под тактовую кнопку. как минимум - перепрошивать оно все надо? |
legioner (10.02.2016)
09.02.2016, 18:46 | 116 |
Re: AMC7135
А как насчет ссылки? Приведенной выше. Или другой вариант. http://cxem.net/mc/mc276.php Что посоветуете? Кстати насчет деривации приятно удивлен++!!!!
09.02.2016, 18:58 | 117 |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Re: AMC7135
Падение напряжения на работающем диоде больше 3 вольт. При токе 1 ампер из мощности потребления 3 ватта только небольшая часть излучается в виде света, остальная уходит на нагрев кристалла. Диод очень маленький и легкий, соответственно, мощность рассеяния на единицу площади и объема очень высокая, если он висит в воздухе (а не посажен на радиатор) рассеиваемое тепло быстро перегреет кристалл и выведет его из строя.
10.02.2016, 02:24 | 118 |
Re: AMC7135
Спасибо теперь до меня дошло. Вот фото [IMG][/IMG]http[/IMG][IMG][/IMG] Корпус и является радиатором. Правда я еще планирую. (Устройство фары позволяет)Прикрепить дополнительный радиатор с тыльной стороны. Естественно посажу на термопасту. Сам диод уже приклеен на термопасту. Это спасает или нет?
И еше не понял что что большая часть энергии уходит в тепло это неизбежная норма или с этим можно справиться. А на счет кнопки.(Чтобы не препрошивать под тактовую) Я так понимаю ее можно заменить на простую вкл /выкл.И установить на корпусе [IMG][/IMG] Ели не трудно загляните на приведенные ранее сайты. Там дело в том что можно заказать по Украине. Потому что я лучшего варианта драйвера оговариваемого ранее на али экспресс. Нигде не смог найти. [Исправлено: legioner, 10.02.2016 в 02:47] |
10.02.2016, 02:33 | 119 |
Гамадрил
Re: AMC7135
Похоже, под звездой есть перемычка, это хорошо.
Кнопка подойдет не любая, если драйвер на 2.8 А, то и кнопку надо брать, чтобы от 3 А была, бывают слаботочные кнопки, они не годятся. После сборки корпус ДОЛЖЕН грется, это говорит, что все хорошо, а вот если будет слабо грется - значит все тепло остается внутри и греет диод, это плохо. |
10.02.2016, 06:57 | 120 | |
Re: AMC7135
выборочно посмотрел - они все под силовую кнопку
посмотрите лучше здесь это не корпус, а лишь подвижная пилюля. с корпусом у нее термоконтакт плохой. лишь бы в ней дырени не было в таком конструктиве? не более 1.4А. а лучше одним ампером ограничиться. [Исправлено: galex, 10.02.2016 в 06:59] |
