217537 416 49 9 |
21.07.2010, 00:01 | 1 |
AMC7135
от david
В некоторых случаях (при питании одного светодиода от напряжения 3.6-6 В) удобно использовать драйвера на линейном стабилизаторе AMC7135. Данные стабилизаторы можно соединять параллельно тем самым увеличивать ток стабилизации. Читаем даташит
Существует лишь то, что можно измерить. Макс Планк |
21.07.2010, 00:02 | 2 |
Re: AMC7135
21.07.2010, 08:46 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: AMC7135
Мой любимый вариант питания..
Есть только 1 минус Mid-Low режимы реализуются ШИМом всех 7135ых. Логичнее и энергитически выгоднее реализовать Hi = 3x7135 Mid = 2x7135 Low = 1x7135. Для этого необходимо сделать пару доп соединений на плате и перепрошить контроллер. Если есть энтузиасты попробовать - я бы приобрел 5-7 таких драйверов. |
06.09.2010, 09:48 | 6 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 03.03.2024 01:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Re: AMC7135
имелось ввиду - будет ли такой переключатель регулировать яркость - выключен - режим LO, включен - режим HI полная мощность.
PS не по теме - в москве гдето 7135 в розницу купить можно? или заказывать надо |
13.06.2011, 15:26 | 8 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: AMC7135
Вопрос к знатокам:
получается что 7135 по сути только ограничивает максимальный ток? и при снижении напряжения на источнике питания яркость будет соответственно уменьшаться?
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
13.06.2011, 16:48 | 9 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57 Адрес: Тольятти
Re: AMC7135
абсолютно верно
P.S.: хотя наверное лучше объяснить по другому. Ток подаваемый на СИД будет снижаться после прохождения некого уровня. Например XM-L потребляет 3 Ампера при напряжении 3,3 Вольта. Соответственно яркость не будет снижаться до момента снижения напряжения источника питания ниже 3,3+0,15=3,45 Вольта (0,15 - это падение напряжения на 7135). [Исправлено: Juster, 13.06.2011 в 16:54] |
13.06.2011, 17:01 | 10 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: AMC7135
Не совсем: 7135 СТАБИЛИЗИРУЕТ ток, и снижение яркости происходит только тогда, когда напряжение источника питания становится ниже, чем падение на диоде плюс 150 мВ, а до тех пор все замечательно. В случае с импульсным стабилизатором все гораздо хуже
14.06.2011, 16:12 | 11 |
Re: AMC7135
Один нюанс - надо учитывать проседание напряжения источника питания под нагрузкой.
А так пока есть запас напряжения, 7135 будут стабилизировать ток. Если запас хреновый, вроде 3хААА на XR-E, то стабилизироваться ток будет недолго если вообще будет. Зато КПД 97% А если запас есть, вроде питания XP-G от 18650 на токе до ампера, то стабилизация будет почти на всём времени работы.
06.08.2011, 23:26 | 12 |
Регистрация: 25.04.2011 Последняя активность: 20.05.2013 21:44 Адрес: 74RUS
Re: AMC7135
07.08.2011, 00:27 | 13 |
Re: AMC7135
да, на 350мА
24.08.2011, 13:22 | 15 |
Re: AMC7135
Кто-нибудь вкурсе как реализовано микроконтроллерное управление этими микросхемами (AMC7135)? Т.е. каким образом мк включает/выключает 7135. Хочу собрать регулируемый драйвер, но без функции строба..
Вижу что стоит тини13-я если у кого есть аналогичная платка, пришлите схему включения, а то по картинке прозвонить и нарисовать схему трудно =) Заранее спасибо! |
24.08.2011, 15:20 | 16 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Re: AMC7135
Схема примитивная. Вместо AMC7135 врисовал транзистор, чтобы была понятна логика работы.
Про программирование можешь почитать тут. С очень большой вероятностью на твоей плате отклчено последовательное программирование микроконтроллера, но попробовать можно, вдруг... |
25.08.2011, 07:45 | 17 |
Re: AMC7135
Спасибо. Понятно. Прошить МК не проблема, т.к. плату буду делать с нуля))
Судя по схеме устройство перестанет работать при напряжении ниже 2.7(нижнее напряжение мк) + падение на диоде... Теперь понятно почему некоторые фонари начинают переключать режимы работы, когда батарея садится.. [Исправлено: Gothic_Snake, 25.08.2011 в 08:05] |
25.08.2011, 08:56 | 18 |
Re: AMC7135
3 и 4 (от точки против часовой) ножку мк попробуйте замнуть.
80% что драйвер будет работать в режиме Hi-Mid-Low без стробов. |
19.09.2011, 22:25 | 19 |
Re: AMC7135
Приехали мне 4 щтуки brinyte-xml-c2. Драйвер на 4xAMC7135. Но раньше я такого не видел. Во-первых, ток не 1.4 А как говорит теория и практика, а 1.5 А. То-есть, 375 мА на одну микросхему. Да, согласно даташиту это может быть, но вижу такое впервые. Во-вторых, в одном фонаре один стабилизатор был дохлый - ток всего 1.1 А был. При вскрытии второго фонаря умер ещё один стабилизатор. Я и раньше убивал их, но во время опытов только, а тут просто открыл и всё. Что-то мне не нравится эта партия...
24.09.2011, 22:25 | 20 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
Re: AMC7135
Имею фонарик с начинкой:
Светодиод XM-L Драйвер 8*7135 c kaidomain, убрал строб и сос, убрал защитный диод, допаял конденсаторы Аккумулятор 18650 TrustFire 2400 mAh с (огоньком) Суть проблемы в том, что на заряженном аккумуляторе не работает максимальный режим, моргнет и переключается в минимальный.Нормально начинает работать с напряжения 3,85-3,9 В и ниже.При этом ток получается 2,6-2,7А, дальше падает с разрядом На обоих аккумуляторах такое происходит. Думаю, что это не защита аккумуляторов, потому что ток слишком мал для этого. У кого-нибудь так было?Что с этим делать? [Исправлено: ORANGE2113, 24.09.2011 в 22:44] |
