41189 404 18 1 |
03.08.2022, 14:12 | 101 | |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Вчера 18:06 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 1200 раз(а) в 713 сообщениях
Re: Обзор Firebird by Ganzo FSA02-YE – комплект из топора, пилы и огнива
Чем больше зубов и чем их форма удачней подходит, тем пил эффективней. Скорее всего конкретный лучок не подошел конкретному пользователю. Детям и женщинам он был слишком длинный и плохо контролируемый, а мужчины не смогли приложить разумное усилие по каким-то эргономическим причинам. А на короткие складные ножовки (особенно с учетом их горизонтальное ручки) вам давить удобно, амплитуда маленькая, зубы все участвовали в пиле, но без прикладывания бесполезных избыточных усилий. Кстати, типичная ошибка неопытного мастера. Делаются слишком мелкие движения. У меня есть несколько хороших нескладных ножовок. Новички никогда не берут в руки бОльшие, а если и начинают ими работать, то ножовка работает буквально 15-20см своего полотна. Однако, если пилит опытный человек, то более длинная ножовка работает эффективней (TPI у них примерно одинаковый). |
03.08.2022, 14:17 | 102 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:18 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15541
Поблагодарили: 33652 раз(а) в 12535 сообщениях
Нет. Ножовки типа самурая-лаоа пилят только в движении на себя, потому что зубы развернуты в одну сторону.
Ну, значит конкретные пять-семь лучков, включая фискарс, которые я видел в работе и сам пробовал в лесах - не подошли конкретным 10-15 опытным пользователям, которые их юзали и сравнивали тет-а-тет с хорошими ножовками (включая те же фискарсовские) |
Kelevratony (03.08.2022)
03.08.2022, 14:44 | 103 | |
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 18.11.2023 20:24 Адрес: Мытищи
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 83 раз(а) в 62 сообщениях
Три, всего три составляющих, влияют на рез пилы. 1. Размер зуба. 2. Геометрия зуба. 3. Развод зуба. Фсё. Надеюсь про своевременную заточку пильного полотна упоминать не надо? |
03.08.2022, 15:01 | 104 |
Сапер, вас ждет еще много открытий. Представляете, сейчас есть пилы разной конструкции, которые не надо затачивать и разводить на всем протяжении использования. После выработки ресурса они выкидываются.
Про количество зубов я, возможно, непонятно выразился. Из двух примерно похожих пил (один размер зуба, одна форма зуба) эффективней пилить будет более длинная. Потому большее количество зубов выдерают больше щепок. Какая разница, в какую сторону они пилят. Пилы в принципе пилят за счет шкрябанья, как вы выразились, зубов. [Исправлено: ezh, 03.08.2022 в 15:04] |
03.08.2022, 15:16 | 105 | |
Остальное – Ваши фантазии. |
03.08.2022, 15:18 | 106 | |
По крайней мере, я именно в этом вижу объяснение эмпирически очевидного (для меня) факта, что на короткой дистанции и при условии вложения сил -"однонаправленные" ножовки ощутимо переигрывают "двунаправленные" лучковые. |
03.08.2022, 15:24 | 107 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5704 раз(а) в 3142 сообщениях
Однонаправленные обычно имеют отрицательный угол. Поэтому сильнее вгрызаются в материал и менее подвержены тому, что полотно будет подниматься.
Симметричные (двунаправленные) отрицательный угол иметь не могут. Лучковые пилят превосходно, ничуть не уступая в эффективности однонаправленным. Просто нужна сноровка, пилить ими нужно иначе. Во-первых желательно двигать пилой на весь ход полотна. Во-вторых нужно правильно удерживать пилу в процессе движения. [Исправлено: alibek, 03.08.2022 в 15:26] |
03.08.2022, 15:51 | 108 | |
В однонаправленных ножовках, даже нескладных, видимо потому и ставят наклонную рукоятку, чтобы усиливать давление сверху и иметь возможность глубже вгрызаться в древесину: Причем у самурая есть и с горизонтальной рукояткой аналоги: Но посмотрите, как на них форма зуба меняется, они уже в первую очередь под "тудым-сюдым двигать", а не только "поглубже вгрызться и рвать на себя". Опять же, не претендую на глубокое знание сопромата и теории пиления, сугубо эмпирический опыт. [Исправлено: fnksb, 03.08.2022 в 16:06] |
03.08.2022, 17:04 | 109 | |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 23.05.2024 01:26 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Или я вас просто не понял...
03.08.2022, 17:17 | 110 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 07:54 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Вставлю своих пять копеек. Волокна у дерева идут в одном направлении, отсюда и форма зуба и назначение. Поперечный рез, зуб равнобедренный треугольник, с заточенной гранью, он перерезает волокно как нож . Продольный рез, форма косого треугольника, рубит волокно поперек, как стамеска.
Развод пилы не даёт терется о стенки реза пиле. Чем больше развод, тем легче пила движется в пропиле, но при этом больше делаем бесполезной работы. Развод делают с учётом сырости древесины, чем суше, тем ровнее/глаже рез, тем меньше развод можно сделать. Про размер забыл: чем больше зуб, тем быстрее идёт процесс, но при этом более рваный пропил. Дрова пилят двуручкой с зубом почти 2см. Столяр работает по сухому дереву с зубами по 1 мм.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 03.08.2022 в 17:23] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (03.08.2022), Сапер (03.08.2022)
03.08.2022, 17:36 | 111 |
kaa.mobil,
Основное назначение это изготовление узлов соединения типа шип-проушина. Основное пиление, при изготовлении, вдоль волокон. Как в столярном, так и в плотнитцком исполнении. Поперечка там на не нужна. Отсюда рамная конструкция и узость полотна. Для поперечного реза достаточно обычной ножовки. Не имеющей всей этой рамы для удержания и управления полотна. А так ставьте хоть алмазный тросик и режьте ей камень или металл. Да хоть костёр разводите. Просто у Вас, судя по описанию, столярный вариант инструмента. И он изначально не для поперёк, а для вдоль. И узость полотна обусловлена ещё тем, что если материал не просушен, а стало быть внутреннее напряжение не снято, при глубоком пропиле не закусывало полотно. Что обязательно будет случаться с ножовкой имеющей более широкое полотно. Временами может закусить верх полотна и его не продернуть уже без расклинивания пропила. Поэтому и говорю, что это инструмент сугубо специфический и в лесу он Вам не нужен. И даже в поперечном исполнении полотна. То, что представлено на фото выше, в частности лучковая пила фискарс, является сучкорезом и не более. Это видно по полотну. И узкое оно по той же причине. Широкое часто закусывает, даже при подрезке садовых деревьев. Только товарища просить, чтоб сук приподнял или вниз оттянул. |
kaa.mobil (04.08.2022)
03.08.2022, 17:48 | 112 | ||
Вертикальной в смысле? Цитата:
[Исправлено: ezh, 03.08.2022 в 17:56] |
03.08.2022, 18:57 | 113 |
skorp777 (04.08.2022)
03.08.2022, 23:07 | 114 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 24.05.2024 09:49 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26017
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
Что общего с японским производителем Самурай и российским дистрибьютером Самура?)
[Исправлено: Kelevratony, 03.08.2022 в 23:09] |
03.08.2022, 23:11 | 115 | |
Да, разумеется. Рука горизонтально, а рукоять-то вертикально
Вообще при беглом гуглеже вычитал, что вытянутые для пиления "на себя" зубы - это особенность именно японской традиции пил. Не знаю, насколько это правда. Цитата:
Даже если предположить, что такое полотно будет в продаже |
03.08.2022, 23:54 | 116 | |
Странно, обычно эти полотна одинаковые по креплению, и могут ставиться как угодно, а деревянные (рама) так и вовсе можно взять с любой стороны. |
04.08.2022, 00:04 | 117 |
Говорят (и это звучит логично), что при пилении "на себя" желательно чтобы рукоятка была снизу, относительно линии зубов. Чтобы меньше подбрасывало.
04.08.2022, 07:07 | 118 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Поддержу ТС по поводу австрийских оливковых штанов. Медведей они не пугают, но хороши как рабочая спецодежда, не выцветают, колени не тянутся, стойки к истиранию, лишь набедренные кармашки мелковаты, много туда не положишь, даже с перчатками уже проблема. Возможно, будет проблема с ростовкой, потому как делались для ношения с берцами. Ну и ремень больше 30 мм не пролазит.
Австрия вообще особняком стоит в милитари секонд-хэнде, потому как хлопковая, без рипстопов и однотонная. [Исправлено: Юрий2014, 04.08.2022 в 07:13] |
04.08.2022, 10:05 | 119 | |
Японцы те еще затейники. У них очень много самобытного инструмента. [Исправлено: ezh, 04.08.2022 в 10:06] |
04.08.2022, 10:19 | 120 |
У них и рубанки на себя.
https://m.youtube.com/watch?v=1L-sLcXaPVs&feature=emb_logo [Исправлено: Юрий2014, 04.08.2022 в 10:38] |
Сапер (04.08.2022)
