276494 1872 79 4 |
08.02.2021, 10:41 | 101 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
Re: Обзор YLP Gekko 1.0
08.02.2021, 11:02 | 102 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2548
Поблагодарили: 11468 раз(а) в 4207 сообщениях
vorsmann, пинцетом . он легко снимается , к анодированию он плохо липнет.
vorsmann (08.02.2021)
08.02.2021, 11:22 | 103 |
Ветеринар Фонаревки
Наиграюсь пока в стоковом варианте, но на пасту посажу, заусенцы или наплывы в отверстиях под резьбу, также сгладить надо. Интересует только один момент, там резьба на болтиках или это саморезы под торкс
08.02.2021, 11:29 | 104 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
vorsmann,
Ну а если заморачиваться - то и анод "кротом". |
08.02.2021, 11:38 | 106 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Санитарам наценка за вредность работы? Все форумчане от старта продаж и до 23/02 по форумному купону взяли. Хотя 2990 видится маркетинговой ошибкой, после уходы Зебры надо было 4990 хотя бы поставить...
1.0 переместить в красные коробки, 2.0 выпустить в черных? С Альботроса давно же не было вопросов к позиционированию "про", "не про"... |
08.02.2021, 11:38 | 107 |
Ветеринар Фонаревки
Крот суть кислота, надо очень аккуратно, даже не знаю, стоит ли так заморачиваться. Читал в какой то теме, про обработку поверхности, под подложку светодиода, одни говорят до чистого металла, вторые чуть пошоркал и нормально .Будем посмотреть.
08.02.2021, 11:38 | 108 |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Angry Zeka (10.02.2021), ceramic (08.02.2021), galex (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), Xeen (08.02.2021)
08.02.2021, 11:42 | 110 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:12 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20010
Поблагодарили: 8519 раз(а) в 4308 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
grasl (08.02.2021), me45 (08.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), Наиль Валиахметов (09.02.2021)
08.02.2021, 11:42 | 111 |
Ветеринар Фонаревки
Получается два часа проработал на одном аккумуляторе
08.02.2021, 11:42 | 112 | |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43 Адрес: Москва
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
А провода питания диода разве отсвечивают?
Сбоку от звезды есть место для проводов кнопки. Цвет проводов можно выбрать максимально нейтральным. Цитата:
А закручивая винтики нельзя передавить провода и сорвать резьбу? Рукожопы это не аргумент, они всегда найдут где накосячить, даже если это кажется невозможным. Сделали мостик под звездой в 1мм. В чём опасность прижима звезды оптикой? |
me45 (08.02.2021)
08.02.2021, 11:50 | 113 |
Ветеринар Фонаревки
08.02.2021, 11:54 | 114 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:26 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32928 раз(а) в 15276 сообщениях
не знаю пока, но наверное нет, потому, что они не идут вдоль конуса тирки
да, лучше. потому что тепловое сопротивление глазами не видно, а перепутанные/пережатые провода - повышенный % брака и возврата по гарантии. в массово сдохших через год эксплуатации скилхантах |
fnksb (08.02.2021), Kelevratony (08.02.2021), murashkin (26.06.2021), Timofej 000 (08.02.2021), ФанКол (08.02.2021)
08.02.2021, 11:55 | 115 |
Точно, как-то пропустил этот момент.
В том, что он может пропасть: если тирку поведет от перегрева, при неудачной сборке или замене родной оптики. Довольно часто встречается на Н03, правда, там еще и термоконтроля нет. Только ради перфекционизма, не те у геккона мощности, чтобы дать серьезную разницу. [Исправлено: Waryag, 08.02.2021 в 11:58] |
08.02.2021, 12:17 | 116 |
хомяк-лайтфайтер
08.02.2021, 12:27 | 117 |
Ветеринар Фонаревки
08.02.2021, 12:33 | 118 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 23.05.2024 01:26 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Да не в мостик же, а в тушку, канал между ними. На фото с заусенцами в топе видно же, что отверстия не сквозные.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 08.02.2021 в 12:39] |
08.02.2021, 12:50 | 120 |
Сказал(а) спасибо: 234
