73985 176 19 3 |
06.09.2013, 14:59 | 101 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1802 раз(а) в 490 сообщениях
Re: Дрессируем Хищника. Программирование фонарей Predator G109.1
К сожалению, Хищник - тот самый случай, когда никакого более дельного совета, чем "читай инструкцию", дать невозможно. Там написано во всех подробностях, что и куда крутить. Можно продублировать весь текст здесь, но какой в этом смысл?
Конкретно в инструкции следует искать раздел "Программирование". Он огромный. К тому же некоторые операции выполняются на время. Чуть задержался, читая следующий пункт - вернулся в начало. В общем, по телефону это объяснять - занятие для сильных духом. И в зависимости от тарифного плана цена такой беседы вполне может сравниться со стоимостью нового фонарика.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
06.09.2013, 16:17 | 102 | |||
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 22.10.2018 23:00
Сказал(а) спасибо: 12
Это я уже пытаюсь донести до вас, много раз. Мне не трудно, пишу еще раз. Проверить, вышел ли из строя драйвер или это глюк. Ожидаю прочитать примерно следующее: "Чтобы проверить переходит ли фонарь на другую линию, сделайте так ....., это будет значить ...... , если нет вышло попробуйте так ...... "
$бическая сила Вы наверно издеваетесь? Опять специально для вас. Фонарь находится не у меня! Понимаете? Это значит, что пощупать его я не могу. Бывает же такое. Еще раз попробуем. Человек не может разобраться с смс в телефоне У многих родители уже не в состоянии успеть за техникой, компьютер это что-то непостижимое для них, в том числе и смартфоны, и современные фонари. Для него фонарь это корпус, батарейка и даже не светодиод, а лампочка. Вижу объяснить вам это, выше моих сил, а вам проще вставлять смайлики и считать себя умным, вот умный но ничего никому не расскажу и не подскажу, потому как все кругом выносят моски. Если бы не было такой необходимости, я бы не писал и не просил помощи! При всем уважении! Вас поблагодарили на форуме почти уже 1500 раз, я пока к моему сожалению не могу ни одного, так как ничего толкового вы мне не посоветовали. Если есть чем помочь (дать совет, который можно проверить практически, не прибегая к инструментам и приборам) то готов разбираться. Цитата:
Забрать не могу, даже не знаю есть ли смысл это объяснять. Попробую... По роду деятельности, работаю на полуострове, в отдаленном от цивилизации месте (что бы это значило? нет общественного транспорта; зимой либо вертолётом, либо никак; летом только на грузовой машине, и то раз в месяц) Цитата:
Пишите что делать. Практические советы (дать совет, который можно проверить практически, не прибегая к инструментам и приборам). Еще раз напомню, фонарь не у меня! У отца, в 80-85 км по непролазной тундре, голубя почтового нет, гонца личного не имею. Только сотовая связь. Тем более исходные данные я писал в первом сообщении. Вопрос к понимающим и возможно сталкивавшихся с такой проблемой. Может быть такой косяк из-за попадания "куда надо" глины? может с кнопкой беда? Что надо сделать в первую очередь? Почистить отец почистил, воды внутри не было, акб менял на свежезаряженный. [Исправлено: Анатолий Францевич, 06.09.2013 в 16:26] |
06.09.2013, 16:27 | 103 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Промыть спиртом контакты, резьбы. Проблемы с кнопкой исключаются ее откручиванием (в предаторе кнопка на режимы не влияет точно), с последующим замыканием минуса АКБ на корпус фонаря. Найдите инструкцию и объясните, как сбросить настройки. Да, на сколько помню, у предатора две цепи питания для основных режимов и светляка. Может как раз одна из них вовремя развалилась.
Анатолий Францевич (06.09.2013)
06.09.2013, 16:35 | 104 | |
Вот это я тоже помню из описания. Т.е. резервируется только одна цепь питания, с большей вероятностью сгорит именно основная (где токи больше). Получается это может означать, что если горит только светляк (и в моём случае еще толи сос, толи строб, толи маяк), то основная линия накрылась? Или если работают подрежимы, то все еще может быть не так плохо? [Исправлено: Анатолий Францевич, 06.09.2013 в 16:50] |
06.09.2013, 16:56 | 105 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32981 раз(а) в 15301 сообщениях
Анатолий Францевич, вот я тоже никак не пойму, чего вы упираетесь? за четверть времени, потраченного вами на написание любого из сообщений с мольбами о помощи, можно было воспользоваться рекомендацией blindnick-а
клацнуть по любезно предоставленной им ссылке, прочитать как сделать сброс к заводским настройкам и, позвонив отцу и дистанционно выполнив данную процедуру, либо починить фонарь, либо исключить версию с программным глюком, сосредоточившись на чистке контактов и прочей грязи. [Исправлено: galex, 06.09.2013 в 16:58] |
06.09.2013, 17:18 | 106 |
Я не хотел, упёрся в стену не понимания со стороны blindnick. Понимаете, проще всего сказать "иди учись", тяжело научить. Если было тяжело расписать алгоритм моих действий, как это сделали вы, то зачем вообще было тратить драгоценное время на меня? Ведь если немножко вникнуть, можно было понять, что я тоже не профессионал и не любитель фонарикостроения Я конечный пользователь, мне чтобы объяснить что-то по сложным фонарям, нужно водить за руку, по дорожкам печатной платы.
За это спасибо, прочитав сие руководство к действиям, появилась надежда. Ибо вы исключили тот факт, что он все таки возможно сдох. [Исправлено: Анатолий Францевич, 06.09.2013 в 17:23] |
06.09.2013, 17:28 | 107 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
06.09.2013, 17:53 | 108 |
06.09.2013, 17:58 | 110 |
Почти не ждун
06.09.2013, 18:05 | 111 |
не надо равнять военную технику и бытовые приборы
в танк посадим тракториста с 9-ю классами средней школы, в штурмовик - пилота кукурузника, опрыскивающего пестицидами колхозные поля. в вертолёт - школяра, повёрнутого на авиасимуляторах а светодиодный фонарик - модный гаджет. тем более от него ещё польза немалая есть (светит там, где темно), в отличии от того же айфона или планшета (только пару раз видел, как планшет использовали не для развлечения - мужик накладные в нём хранил и базу учёта товаров). им даже необязательно уметь пользоваться - если купил дорогой попсовый фонарик, то можно просто многозначительно вертеть его в руках, не включая - все и так поймут, что ты крут
трол. |
06.09.2013, 18:11 | 112 |
поверьте, точно не для его перепрограммирования. понравился свет. и сейчас нравится
ню ню. очень верю. хотел бы посмотреть. если вы хорошо разбираетесь в электронике, это не значит что все также разбираются и всем все также ясно как и вам. любой человек своей профессии, если он профессионал, утрёт нос другому не специалисту, что тут обсуждать. я никогда не занимался сборкой разборкой фонарей, мне это не интересно. моему отцу тем более. опять мимо кассы. в таком случае надо добавить ИМХО. Предатор успешно применял в качестве подствольного фонаря, долгое время и что с ним сделал отец, пока затрудняюсь сказать. попсовый фонарик? такие тоже есть? где ж вы были когда покупал? Надо ж было отговорить! Хотя помощи не дождался бы и в этом случае. Его рекламируют не больше чем все остальные фонари. мне нужен был подствольный фонарь с хорошим лучом, я взял и купил его. [Исправлено: Анатолий Францевич, 06.09.2013 в 18:35] |
06.09.2013, 18:48 | 113 |
Спасибо оказавшим помощь и "легкой" жизни не оказавшим.
Пойду посредством современных средств связи стоить телемост до отца, если выйдет вторым каналом подключу дистанционные щупы и сам все проверну в реальном времени. По окончании операции, отпишусь. |
06.09.2013, 19:24 | 114 |
07.09.2013, 09:16 | 115 |
Это потому как он в теме и вы, соответственно вы поняли друг друга. Я же вижу у него только "ничего сложного не вижу" и "читай инструкцию". Должен быть индивидуальный подход в конце концов. Если человек хочет оказать помощь, он обычно её оказывает,а тут с высока дают понять, что не лезь туда, где не понимаешь и у тебя нет шансов это понять.
В общем вчера проделали манипуляции, нет возможности зайти в меню, где происходит сброс. Если отец сделал все правильно конечно. Получается в том месте где фонарь должен гореть на половину и моргать, обозная соответствующие пункты меню, он просто при закрученной башке тухнет. [Исправлено: Анатолий Францевич, 07.09.2013 в 09:19] |
07.09.2013, 10:44 | 116 | |
"завинчиваем голову до упора,ждем когда переключится линия режимов и отвинчиваем голову обратно. После этого двойной клик по кнопке питания (выкл-вкыл). Если все сделали правильно,фонарь включится примерно на половину яркости и будет периодически мигать. Количество миганий означает номер пункта меню." а да. и еще пусть сменит батарейки/аккумуляторы. на всякий случай. на заведомо свежие/качественные/заряженные. [Исправлено: galex, 07.09.2013 в 10:47] |
07.09.2013, 11:58 | 117 |
Вот тот момент, когда закрутим голову до упора, и ждем (кстати сколько) когда переключится линия режимов, он просто тухнет и все. Отвинтил обратно, тоже самое что и было. Моргания быстрые (со слов отца)
08.09.2013, 22:52 | 118 |
Регистрация: 08.09.2013 Последняя активность: 31.10.2013 08:39
Всем здравствуйте.
Имею ту же проблему, что описал Анатолий Францевич - один в один. Поясняю: войти в меню - не получается. Поэтому сбросить настройки возможности нет. Я свой никуда не ронял. Просто решил настроить. Сбросил настройки, выбрал количество режимов в линиях, а потом, на этапе настройки яркости в одной из линий, фонарик просто перешел в режим светлячка и войти опять в меню уже не получается. Уже точно не вспомню, т.к. это случилось где-то месяц. Но если есть еще какие-то рекомендации есть возможность поэксперементировать, т.к. фонарик под рукой. |
08.09.2013, 23:12 | 119 |
Почти не ждун
Что-то мне превентивно захотелось своего мастерам из лаборатории отдать... Драйвер поменять, да XP-G2 нейтральный воткнуть. Кто там на групповой заказ согласный?
Кстати, а что за версии предаторов у вышеотписавшихся? |
09.09.2013, 00:54 | 120 |
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 25.11.2014 13:23 Адрес: Пермский край
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Я когда-то приобретал Предатор первой версии для знакомых. Фонарь исправно работал пол-года у охотника на стволе и так...по хозяйству. В один прекрасный момент перешел в светлячок и мог переключаться только в хиленький строб...Ни какие танцы с бубном не помогали. Я отослал Фонарь на Мегаточ, они писали, что типа не могут его получить и тому подобное...потеряла почта...но после упорной переписки все же выслали мне другой...второй версии,который прекрасно работает уже 1,5 года. Я пришел на почту и подал в розыск на тот, что отправил. Через полтора месяца он пришел ко мне с пометкой, что его никто и не хотел получить!!!
С меня еще и чуть деньги не содрали,благо работнице почты я примелькался и за очередное подмигивание ...она мне так отдала. Стал я с ним эксперименты делать и пришел к выводу, что всему виной датчик температуры. Положив его на паровую головку и немного подождав, я мог спокойно его включить и войти в меню и делать любые операции. После полной настройки, отправил его в морозильную камеру и о чудо...после 12 часов в ней, все работало и меню то же...Принес на работу и думал продать и он сцука опять завис. Положив на паровую головку ...опять оживил. И так могло быть без конца...Даже оставив по режиму в каждой линии...он со временем все равно переходил в светляк. Решил проверить его на предмет стойкости к неправильному расположению аккума. Проверил - фонарь УМЕР! Больше ни горел никак и никогда))) Что теперь с корпусом делать? |
