48138 115 22 9 |
02.01.2021, 22:22 | 81 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: Вчера 01:26 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Модернизация бюджетников 黑瞳 / AHEITONG
Да, с тао одну тирку брать - это такое... Просто ceramic мешками заказывает, ему, наверное, не очень накладно, вот и советует.
Про тир-оптику для D10 здесь же есть, читайте. По тир для диодов 5050 не могу подсказать, использую LH351D, он 3535
02.01.2021, 23:28 | 82 |
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06 Адрес: Каменногорск ЛО
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Всех с Наступившим Новым Годом!
Может кто подскажет где можно купить цветные кнопки для данного фонаря? |
02.01.2021, 23:46 | 83 |
Ну так если только ее покупать -- да.
На тао мелочь так не покупают же. Там обычно берут несколько товаров у разных продавцов, потом объединяют (обычно с перепаковкой, что-бы избавиться от лишней упаковки), и все разом доставляют, доставка (где-то от $5-6) распределится на все, получится и дешевле и быстрее, чем на али. На али медом помазано? Поиск по картинке находит разные варианты. Например https://www.kiwilighting.co... Впрочем, они и на али есть https://www.aliexpress.com/... (поштучно или ищите сами или с продавцем договаривайтесь). |
kaa.mobil (03.01.2021)
03.01.2021, 07:59 | 84 |
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 06.06.2023 20:01 Адрес: Владикавказ
А если закажу этот светодиод какую теплоту выбрать, предпочитаю нейтральные и на счёт тирки к этому светодиоду, на али нашёл только с диаметрами 13 мм. Напрвтье если не трудно на хорошую тирку для неё градусов 60 или 80 (если существует) ну или 45.
03.01.2021, 15:18 | 85 |
Попробуйте 5000K
Я ставлю такие (можно ещё матовые попробовать). Требуют обточки юбки по периметру (для этого фонаря почти любые надо обтачивать). Встают под родное стекло. Единственное, вокруг диода нужна пластиковая шайба внутренним диаметром 5 мм и толщиной 0,6-0,8 мм иначе будет болтаться и не прижмёт звезду. Можно гаскет поставить (ещё), можно заколхозить. Потолкошот D10 c LH351D, 5000К и пупырчатой линзой 45°, до потолка около 50 см, баланс белого на телефоне "Дневной свет": [Исправлено: kaa.mobil, 03.01.2021 в 15:27] |
03.01.2021, 19:14 | 87 | |
Лучше родной о-ринг под стеклом заменить на более толстый. Тогда и фокусировка останется штатной и с герметичностью не будет проблем. Поиском пробовали искать? Они почти везде продаются, где есть что-то фонарное. Нужна 13,6-14мм х 6-8мм, с глубоким толкателем. ?! Их же валом в разных магазинах. Любых цветов и прозрачных, обычных и флюоресцирующих. Так, на вскидку: http://kaidomain.com/Flashl... https://aliexpress.ru/item/... https://aliexpress.ru/item/... Если кнопка с коротким толкателем, нужно будет что-то положить между толкателем и кнопкой, а то не очень удобно нажимать. Как пример кнопки с коротким толкателем: https://aliexpress.ru/item/... Аутдорщикам больше нравятся кнопки высотой 7,5-8мм (стоковая 6мм) -- их, слегка выступающие на около 1мм, удобно нажимать на холоде и в перчатках. Типа таких: https://aliexpress.ru/item/... https://www.fasttech.com/pr... https://aliexpress.ru/item/... [Исправлено: ceramic, 03.01.2021 в 19:17] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.01.2021, 01:22 | 88 |
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Конечно искал и заказывал но приходили чуть большего диаметра. Встают но пользоваться не очень удобно. Ещё раз Ceramic, спасибо . |
12.01.2021, 12:17 | 89 | |
16.01.2021, 19:14 | 90 |
Заказал те что повыше. Попросил разного цвета , продавец сказал не проблема. Посмотрим.)
06.02.2021, 13:09 | 91 |
Регистрация: 19.12.2018 Последняя активность: 02.03.2022 20:47 Адрес: Минск, Спортивная
ceramic, у меня к Вам необычный вопрос. Я автоэлектрик и мне надо только один режим примерно 400 люмен всегда и никаких других. У меня есть скилхант 03 , но этот мне тупо удобнее из-за быстросъёма. Как проще переделать родной драйвер под мою задачу? Уменя их 2 - один с оригинальным хмелем на 5000К на медной подложке , другой с самсунгом 351 тоже 5000К и оба с тирками .
06.02.2021, 22:35 | 92 |
Сильно по простому не получится, родной драйвер вообще никакой стабилизации не имеет.
Поэтому проще всего -- это таки заменой драйвера или заменой микроконтроллера. Если только один режим нужен, наверное лучше заменить микроконтроллер и вместо полевиков и резисторов, на их площадки, поставить 2 или 3 стаба 7135, на форуме несколько раз пробегли фотки с установкой стабов на родную плату. 2х7135 на 380ма дадут около 350Лм, 3х7135 на 350ма -- около 450Лм. Можно и на около 400Лм -- 2х7135 на 380ма и 1 на 120мА, или 2х7135 на 350ма и 1 на 180мА, но стабы не на 350/380мА менее доступны. |
Олег С (07.02.2021)
06.02.2021, 23:05 | 93 |
Спасибо, просто на скилханте 3-м меня по яркости устраивает один только режим 370 люмен. Если мне хватит 2-х 7135 , то думаю смогу их вкорячить вместо полевиков, вот с прошивкой придётся повозиться - я с пиками раньше дел не имел, только stm32 и AVR.
06.02.2021, 23:52 | 94 | |
Для одного режима вам надо просто удалить родной контроллер и не очень просто вкрячить три AMC7135, как раз примерно 400 лм и получится. Места-то для них там хватит, но площадок там резать придется изрядно, чтобы ничего лишнего не замыкало. В общем, большая творческая работа. Если имеете навыки ЛУТа, проще с нуля развести и протравить, там плата совсем простая будет для однорежимника 3х7135, главное форму и размеры соблюсти. |
07.02.2021, 00:17 | 95 |
07.02.2021, 00:18 | 96 |
07.02.2021, 10:21 | 98 |
ceramic, спасибо понял, что родной нормально не переделать. Значит закажу платы по дизайну Артёма Квантова, только запаяю 3 7135 и прошивку напишу (под мою задачу там всё просто). Только подскажите какой толщины плату лучше заказать - вроде бы родная 1.2мм.
07.02.2021, 11:29 | 99 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Набесились от китайских драйверов с промоткой по кругу? Но тут ведь, что у дандана, что у керамика человеческое управление. Нажал - включился, нажал выключился. Настройте стартовый на нужные 1050мА и пользуйтесь, зато в случае чего, по двойному клику будет в запасе турбо. Ну и если совсем жестко, то в прошивке дандана можно отключить пределы найстройки яркости для режимов, и все режимы настроить на один ток. Тогда хоть удержанием, хоть двойным кликом всегда будет одно и тоже... Вы там посмотрите почитайте про установку, платы 1,6мм, кольцо припоя и выкидывается пластиковая вставка в кнопке. Там под такое проектировался драйвер. |
07.02.2021, 11:43 | 100 |
Артем Квантов,
Да именно набесился))). Я автоэлектрик, бывает работать приходится в не совсем удобных позах и при этом надо то снять фонарь то опять на лоб и хватаешь его как получится, легко можно кнопку нажать. Мне панда 2М CRI не зашла почему-то, отдал брату на рыбалку, скилхант 3-й нравится, но снимать его со стрингами приходится, а эта поделка китайская очень удобная))). Пожалуй просто повторю ваш драйвер целиком. |
