21064 78 3 0 |
07.03.2012, 21:42 | 61 | |
Re: "Светлячок" домаший в банке.
Какой же КПД у такого драйвера?)))))
всегда в дороге |
08.03.2012, 00:38 | 62 |
Регистрация: 19.07.2011 Последняя активность: 29.12.2015 17:57 Адрес: Екатеринбург, Владимир
Сказал(а) спасибо: 47
Из принципа буду переставлять, пока всё не выжму. Иначе, какой тогда смысл
Диод, резистор и 2ААА в сумме рублей 15-20. А света на неделю. Если паять сразу в единый блок, то можно просто выбрасывать по окончании работ. Маячки неплохие. Если заламинировать, то можно в походы брать, как крошки из сказки |
09.03.2012, 01:25 | 63 |
две слевые эстпауэр формата Д а ашане стоят 13р. Т.е. 6 р. штука. Их должно хватать на месяц! И руками работать меньше. А в походах в лесу углы подсвечивать сложно))) Точнее сложно их искать))))
09.03.2012, 04:09 | 64 |
Угу, большие солевые батарейки для такого применения - самое то. Стоят копейки, а ёмкость на малом токе получается громадная.
Батарейки удобно скручивать по две-три бумажным малярным скотчем.
09.03.2012, 08:17 | 65 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
а зачем переставлять? вставь в батаречную коробку 2 диода синий и красный с резистором, и переключатель, подсели батарейки от синего, переключи на красный.
09.03.2012, 11:49 | 66 |
резистор, тумблер, кредл, провода, светодиоды - итого велосипед))))! какие мы всетаки велолюбители)))). Или мазохисты, или просто делать нечего!)))) АХТУНГ!
09.03.2012, 13:24 | 67 |
Для спелеологов первашей - нормальный вариант. Правда целый рюгзак тащить прийдётся
А если подумать, неоновая лампа-палочке ничуть не меньше может быть. И по габаритам, и по цене. А пару недель точно не просветит. |
09.03.2012, 13:37 | 68 |
Кстати. Если номинальная мощность резистора вместо 0,1Вт (к примеру) имеет 10Вт, потери электического заряда батарей изменятся? Просто можно воткнуть маааленький резистор, а можно - БОЛЬШОЙ, с регулировкой. Вот и любопытствую.
09.03.2012, 13:40 | 69 |
09.03.2012, 14:15 | 70 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
если едешь по дороге, то регулярно в дыню будешь получать.
там вообщето правила движения есть, в которых оговорены требования к осветительным приборам. или собьют тебя сбитые с толку водители. тьфу тьфу тьфу |
09.03.2012, 19:19 | 71 |
09.03.2012, 20:00 | 72 |
Кэп просил передать, что сопротивление резистора измеряется в Омах. И не зависит от прочих характеристик вроде цвета или размера.
Мощность резистора - количество тепла, которое он может рассеять. На малом токе большой резистор работает точно так же как маленький, но на большом токе маленький перегреется и расплавится. |
Garret (09.03.2012)
20.03.2012, 08:00 | 73 |
Внимание, вопрос:
Встроив в светодиодный фонарь резистор необходимого сопротивления, создав параллельную цепь от батареи до светодиода в обход драйвера и кнопки, можно ли добиться эффективной работы фонаря в качестве светлячка (если кнопка размыкает основную цепь и фонарь не светит, т.е. по факту выключен)? Такой светлячок правда будет работать без возможности отключения. Под эффективностью имею в виду время работы (хотябы пару месяцев). |
20.03.2012, 09:05 | 74 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:43 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1287
Поблагодарили: 3631 раз(а) в 1724 сообщениях
не вижу препятствий... подсветка кнопки у меня работает с полгода и выключаться пока не собирается.
Garret (20.03.2012)
20.03.2012, 15:37 | 75 |
20.03.2012, 18:19 | 76 |
23.03.2012, 21:14 | 77 |
04.12.2012, 07:30 | 78 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
А если собрать "маалееенькииий" стабилизатор из нескольких деталей, то можно будет обеспечить стабильный ток через светодиод при входном напряжении от 5В до 1-2В, т.е. выбрать заряд из 3 элементов практически полностью.
Стабилизатор импульсный, поэтому греть атмосферу не будет (по крайней мере, при токах 5-10 мА, которые требуются для "ночника"). |
