113868 308 37 3 |
02.02.2012, 00:32 | 61 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 10.01.2024 08:23 Адрес: ПФО
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Налобники Spark
lizard, коллега, а для каких целей вы фонарик используете? Мне просто даже в страшном сне не может в голову прийти переделывать спарк для внешнего питания.
02.02.2012, 01:25 | 62 |
Re: Налобники Spark
вот я все никак не соберусь свою зебру так оседлать под разное питание))))
Человек не переделал, а создал доп.опцию))) Это же хорошо!
всегда в дороге |
02.02.2012, 01:28 | 63 |
Re: Налобники Spark
gregori1980, тогда и вам вопрос - а ЗАЧЕМ???
02.02.2012, 04:40 | 64 | |
Re: Налобники Spark
Автор написал - на морозе 18650 показывает не очень хорошие результаты. Сборка 4ХАА может быть спрятана в кармане, под одеждой. Вероятно, человек использует спарк на морозе. |
02.02.2012, 13:23 | 65 |
Re: Налобники Spark
13.02.2012, 02:34 | 66 |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 28.04.2019 14:11
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Налобники Spark
"Фонари и мороз" https://forum.fonarevka.ru/...
21.02.2012, 04:17 | 67 |
Регистрация: 28.09.2011 Последняя активность: 23.10.2014 03:27
Re: Налобники Spark
Может кто знает к кому бращаться относительно косяка ST-6 460lum?
Брал где-то 5 месяцев назад. Читал с ним постоянно книжки перед сном на втором режими яркости- и со временем ниоткуда взялось противное моргание, которое очень раздражает- оно есть только на 2 режиме яркости и появляется через минуту две, после того, как его включил. Очень мелкий и очень бесючий косячёк, потому-что именно на втором режиме я читаю книжки. Всё остальное у фонаря зашибись. Купался с ним несколько раз в ванной и не было ниодной протечки. |
21.02.2012, 06:38 | 68 |
Re: Налобники Spark
Konstantin, думаю самым разумным будет обратиться к продавцу, ну или напрямую в спарк http://www.spark-light.com/...
22.02.2012, 11:29 | 69 | |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47 Адрес: Москва, ЮВАО
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Налобники Spark
Еще тут в форуме рассказывали про случай - когда плохой контакт был внутри фонаря - это тоже можно вылечить, хотя и сложнее. |
22.02.2012, 14:51 | 70 |
Re: Налобники Spark
27.04.2012, 11:12 | 71 |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 08.03.2016 14:07 Адрес: Нижний Новгород
Re: Налобники Spark
А нет ли здесь владельцев SD52? Нужен налобник с заливным светом с питанием от AA. 18650 не хочется использовать. ST-5 вроде бы подходит, но все равно хотспот есть, он мне не нужен. А Зебры новые (H502) еще не вышли.
27.04.2012, 13:54 | 72 |
Re: Налобники Spark
27.04.2012, 15:15 | 73 |
Re: Налобники Spark
А рефлектор из ST5 нормально вынимается? Можно где-нибудь фото посмотреть фонаря без рефлектора и как он светит при этом?
27.04.2012, 17:04 | 74 |
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Налобники Spark
27.04.2012, 18:17 | 75 | |
Re: Налобники Spark
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
Bambr (27.04.2012)
27.04.2012, 18:48 | 76 |
Re: Налобники Spark
27.04.2012, 18:56 | 77 |
Re: Налобники Spark
Спасибо, топики смотрел, но как-то упустил фото без рефлектора. А вот бимшотов без рефлектора вроде и не было. Если все как у SD6, то здорово. Но все равно пока склоняюсь к SD52, скорее всего CW, нравится холодный свет.
08.05.2012, 02:01 | 78 |
Регистрация: 08.05.2012 Последняя активность: 04.07.2019 08:16
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Налобники Spark
Подскажите, плиз, а в ST6-460, написано:
Powered by 1x 18650 or 2x CR123A battery На 2х rcr123 по 3.0V он заведется и будет нормально работать? Хочу отцу налобник для рыбалки/дачи подобрать. И все никак не определюсь между Зебрами да Спарком (изначально вообще хотел Петцль или что-то из PrincetonTec / BD). Просто у отца есть Феникс на rcr123 3х вольтовых и зарядка под это дело. Думал унифицировать слегка. Итого, либо на АА/ААА, либо на rcr123 3.0V что-то желательно. SD52/ST5 как-то по рантайму смущает (70 и 36люмен для ночной рыбалки, как мне кажется, маловато будет?). А у ST6 все нормально, но вопрос - примет ли он 2 3х вольтовки вместо одной 18650 ... Кстати, а по ощущениям, ST6 на голове не тяжел? После китайских пластмассовых на 3 ААА не будет дискомфорта явного? |
09.05.2012, 17:46 | 79 |
Re: Налобники Spark
ST6 от двух rcr123 3.0 работает. Только с учетом их низкой емкости время работы будет раза в 1,5-2 меньше от заявленного.
Рыбалка это куда-то далеко светить надо или только себе под нос? Если под нос, то там и 10-15 люмен вполне достаточно будет. По ощущениям от ST6 - вес есть, но сидит нормально. С китайским налобником сравнить не могу, а если с Petzl и BD, то дискомфорт в связи с большим весом возможен, но не явный, т.к. крепление заметно удобнее. |
09.05.2012, 18:36 | 80 |
Re: Налобники Spark
