34501 73 8 3 |
17.12.2013, 07:43 | 61 | |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Re: Buck-Boost драйвер на TPS63000 новая версия
А горы старой электроники лежат, ждут своего часа быть разобранной на компоненты. |
17.12.2013, 11:43 | 62 |
QFN они с виду ужасные, а паяются на самом деле очень легко.
17.12.2013, 20:54 | 63 |
Впаял параллельно керамику точно такого же номинала. Поставил дорогущий шунт на 0.05ома... Толку никакого. Видимо надо все заново делать...
18.12.2013, 05:44 | 64 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
В фото где? Очень важно где именно эта керамика впаяна. То же касается и кондёра на питании МК. Если дороги длинные - очень важно учитывать наводимые в них помехи.
14.12.2014, 20:21 | 65 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Есть какие нибудь продвижения этого драйвера на tps63020?
Я хочу использовать tps63020 как источник питания 5V, но так же мне нужен фонарик. Посоветуйте, может есть какие нибудь подходящие драйвера? Имея дело с импульсными схемами, площадь дорожек на плате должна быть максимальной? [Исправлено: Reyden, 14.12.2014 в 21:12] |
15.12.2014, 13:47 | 66 |
31.12.2014, 04:07 | 67 |
Можно реализовать для этого драйвера дополнительный выход на 5V?
01.01.2015, 14:53 | 68 |
01.01.2015, 18:54 | 69 |
Посоветуйте, как реализовать такую функцию, чтобы не было помех в работе драйвера?
[Исправлено: Reyden, 01.01.2015 в 18:57] |
07.01.2015, 15:05 | 70 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Каких помех? По питанию? ФНЧ первого порядка.
15.01.2015, 17:07 | 71 |
Я имел ввиду, чтобы драйвер мог корректно работать с дополнительным выходом 5V. Стало ясно, что для этого проще использовать отдельный преобразователь.
У меня вопрос по индикации заряда Li-ion, с каким интервалом она отображается? [Исправлено: Reyden, 15.01.2015 в 17:10] |
25.04.2015, 23:28 | 72 |
Регистрация: 06.12.2014 Последняя активность: 27.12.2016 16:47
Сказал(а) спасибо: 10
Подскажите, пожалуйста, этот драйвер будет работать с Nichia NVSU233A U365, чтобы, от 18650 LiIon, почти до самого разряда, ток на СИД подавался стабильно 1A? СИД имеет довольно высокий Vf = 3.75V @ 1000mA, так что, если не переходить на другие типы питания, buck-boost видится самым подходящим вариантом.
26.04.2015, 00:35 | 73 |
Как на счет кпд, после улучшений tps сильно греется? В чем заключается преимущество в эффективности этого драйвера, по сравнению с другими вашими step-down? Tps увеличивает стоимость как минимум в двое, действительно того стоит?
[Исправлено: Reyden, 26.04.2015 в 00:44] |
26.04.2015, 10:06 | 74 |
Драйвер давно заброшен.
