199910 733 31 5 |
05.12.2018, 14:08 | 661 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Re: Тайная секта любителей линзовиков. Часть II
Сегодня у нас праздник! Наши идеи получили неожиданное и самое главное, ПОДХВАЧЕННОЕ многими офонаревшими продолжение!
Теперь ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТИПОВ ЛИНЗОВИКОВ! ЛАЗЕРНЫЕ! [Исправлено: Tankist_20, 05.12.2018 в 14:38] |
07.12.2018, 12:17 | 662 |
Регистрация: 30.01.2017 Последняя активность: 20.08.2022 22:39 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
линзы с текланные?
07.12.2018, 13:26 | 663 |
17.12.2018, 16:35 | 664 |
Хочется поделиться размышлениями о линзовиках.
Для меня не важнЫ потери, о которых в первую очередь вспоминают при обсуждении линзовиков. Мне нравится плюс, заключающийся в возможности изменения фокусировки. (Кстати, мне также нравится появление еще одного органа управления, усложнение конструкции Так вот, о фокусировке я и хочу поговорить. Я знаю три способа изменения фокуса. (Если кто то знает еще способы прошу поделиться, мне интересно). 1. "Насос". Это я так говорю, чтобы сразу все поняли. Достоинства метода: а. простота изготовления б. быстрота смены фокуса Недостатки: а. плохая влагозащита б. люфт головы (как правило) в. отсутствие "памяти режимов" (положил в карман - сбилась настройка фокуса) 2. "Голововерчение". Как правило по резьбе. Достоинства метода: а. меньше люфты б. лучше влагозащита в. есть "память режимов" Недостатки: а. дороже в изготовлении б. долгая смена фокуса 3. Смещением "пилюли". Фонарик полностью герметичен. Линза сидит намертво (как стекло в обычном фонарике, через резиновое уплотнение). Пилюля ездит туда-сюда внутри корпуса. Достоинства метода: а. герметичность правильная б. быстрота смены фокуса Недостатки: а. дороже в изготовлении б. теплоотвод под сомнением (по крайней мере сильно зависит от качества изготовления) Попробывал я все три метода и вот что хочу добавить. "Голововерчение" сделано на основе метрической резьбы (в моем случае). "Нудность" метода можно уменьшить, применяя трапецеидальную резьбу, многозаходную резьбу или сведя её к винтовой канавке (как в старых "китайских" фонариках на двух 373 элементах). Повернул на пол-оборота-сместил линзу на 50 мм Если кто встречал на трапецеидальной или многозаходной резьбе, сообщите, интересно. Сколько я ни встречал описаний линзовиков, нигде такая подробность не оговаривается. Теперь о линзе. Тут главное размер и баланс. Линза стеклянная, толстая, весит немало. Если диаметр большой, развесовка получается неинтересная. Кроме того, безель, долженствующий защищать линзу уже в 3 мм не уложишь! При большой линзе его придется в виде трубы делать. Миллиметров 40 глубиной. Мало не покажется. Для себя я сделал вывод, что линзу более 50 мм брать не стоит. Свет поинтереснее на 5%, а вес и неудобства на 95 возрастают. |
17.12.2018, 16:46 | 665 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:34 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Это скорее исключение.
Вот когда-то делал для словаря https://forum.fonarevka.ru/...
17.12.2018, 16:49 | 666 |
witalen, я про WolfEyes TacRaptor. Корпус, как у обычного фонарика, только вместо стекла - линза. Ничего не движется. Вся движуха ВНУТРИ происходит.
19.12.2018, 00:03 | 667 | |
Отсутствие памяти режимов -- вообще никаким боком, драйвера ставят совершенно разные, вне зависимости от конструкции линзовика. На самом деле, таких много. Среди нонейма это совсем не редкость (я имею в виду приемлемого качества, линзовики для меня на работе основной ручной фонарь), но есть и у "именных", например, многозаходные трапецивидные резьбы у Haikelite HT08 Mini и CPFItalia COMETA 2016 (но не так, разумеется, что-бы 50мм за пол-оборота, на порядок меньше). [Исправлено: ceramic, 19.12.2018 в 00:06] |
Tankist_20 (19.12.2018)
19.12.2018, 00:10 | 668 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15552
Поблагодарили: 33723 раз(а) в 12550 сообщениях
У "насоса" при нормальной герметичности будет оттягивать голову в среднее положение из-за перепада давления. [Исправлено: fnksb, 19.12.2018 в 00:11] |
19.12.2018, 00:20 | 669 | |
Тогда согласен, сработала калька на "память" (используется без уточнений относительно режимов)
Заметно только в кранем положении "узко", решается боковым надавливанием на голову (голову немного перекашивает и воздух стравливает). |
19.12.2018, 00:36 | 670 | |
Все "фокусники" с заявленным IPX8, которые я встречал (фениксы и кларус) были на резьбовой башке. |
19.12.2018, 02:01 | 671 | |
Немного есть. Так на безрыбье и рак рыба.
Им проще, там хода всего нечего, разве что побольше, чем у наключников с голововерчением. |
19.12.2018, 16:53 | 672 |
28.01.2019, 18:35 | 673 |
Регистрация: 28.01.2019 Последняя активность: 16.05.2022 05:21 Адрес: Пивовариха, Иркутский район, Иркутская обл.
Сказал(а) спасибо: 26
Я свами)))
https://forum.fonarevka.ru/... Подпишусь под каждым словом! и добавлю: К вопросу о дешевых китайских линзованных. Trustfire Хзкакой работает 8 года в нещадном режиме использования (охота, рыбалка, дождь, пыль, дети) переделан в фикс режим. |
29.01.2019, 17:24 | 674 |
Артем Квантов (20.09.2019)
12.11.2020, 22:54 | 676 | |
Наверное, отряд не вернулся, сгинул во тьме погасшей кучи г**на на фото))) [Исправлено: sasha6464, 12.11.2020 в 23:17] |
witalen (12.11.2020)
12.11.2020, 23:00 | 677 |
Это фонарь, но лучше вот так http://www.yarkiyluch.ru/co..., если уж так хочется линзовик, мне самому зашел в коллекцию, наконец-то, и... впервые устроил почти во всем - ни тебе дурацкого тоннеля, почти без артефактов, стабилизация, сборка класс, светик на разряд батареи и т.д.
До этого были только провалы, в том числе и от Феникса, не говоря уж о страшненьких Лед Лензерах. О какашках из подвала дядюшки Ляо (как на вашем фото) вообще молчу (таких производителей давить надо в колыбели за осквернение Великой Линзы))) Зачет, Яркий Луч!!! [Исправлено: sasha6464, 12.11.2020 в 23:21] |
12.11.2020, 23:52 | 678 | |
Хоть там и не все так печально |
sasha6464 (13.11.2020)
13.11.2020, 11:02 | 679 |
Ну, кагбы и да, но кагбы и нет. Знаете, привыкнув к "хорошо" и "отлично", уже не хочется "не все так печально"
Но это личное мнение, сам когда-то такие имел, после того надолго отвернуло от линзовиков вообще, но все это время все-таки поглядывал на новинки от брендов с затаенной надеждой, вот только до Яркого луча не впечатляло. Вот тот же Финик (и не один) покрутил, посмотрел... Да, оригинально решено и все такое, качество хорошее, а вот не цепляет и все тут. То громоздко, то сам свет не нравится, то как-то плоско светит. Об Лед Лензере и не говорю с их ядерным реактором вместо батареи, только в последние годы соизволили отойти от электробычка, да и выглядят слишком китаевато, при этом стоимость как у настоящих фонарей))) А вот Сокол всем угодил, даже не знаю, к чему придраться)) Вот разве что к водонепроницаемости, но тут уж ничего не поделаешь, особенность конструкции такая, дождь выдержит, и хватит. [Исправлено: sasha6464, 13.11.2020 в 11:22] |
19.11.2020, 12:37 | 680 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (22.11.2020), sasha6464 (20.11.2020)
