179632 634 31 5 |
23.03.2016, 08:57 | 581 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: Разрабатываем драйвер для налобника
07.04.2016, 20:47 | 582 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 20.05.2024 06:25
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Может в описание драйвера добавить хоть какие-то циферки, которые немного объяснят что понимается под "средним" и "минимальным" режимами? Ну там люмены или ток от аккумулятора...
А то столько опсания драйвера, а самого главного нет (догадываюсь, что перечитав 59 страниц этой темы, возможно где-то мелькнут эти данные, но неосилю) |
07.04.2016, 22:08 | 583 |
Danill, Вот здесь все по этому драйверу https://forum.fonarevka.ru/...
Danill (08.04.2016)
09.05.2016, 06:41 | 584 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Драйвер получил. Установил. Работает. Удобно.
Tamagotchi (09.05.2016)
10.05.2016, 01:03 | 585 | ||||
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Если удалить один режим, то останутся только 2 в основной линейке, а это реально мало. Who knows.., режимы ведь распределяются в зависимости от максимального тока. Вообще, определяется на глаз под ситуацию. Чувствую, здесь зашифровано послание, какой режим следует вырезать Цитата:
В смысле убрать 3-й пункт (степдаун) из подменю настройки тк? В принципе можно, если нам не нужен степдаун, а следовательно время работы турбо ограничивается только тк, то еще на первом этапе можно просто задать максимальное время до степдауна (17мин) вряд ли кто то будет использовать так долго турбо. Оставить маяк в заблокированном режиме? Почему нет, он не теряет своей актуальности, но делать это как отдельный пункт меню я бы не стал, проще зашить по умолчанию в прошивку. На счет улучшений, есть над чем подумать, как уже обсуждалось ранее, возможно переработать неиспользуемые режимы, при выборе маяка т.к они индивидуальны, каждый из них продумать под ситуацию, в которой от маяка может быть польза, к примеру оставить работу при блокировке только у конкретного вида маяка. Может подумать над использованием более продвинутого attiny с большим количеством выводов? Тогда не придется приносить жертвы [Исправлено: Reyden, 10.05.2016 в 02:44] |
12.09.2016, 09:02 | 586 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 23:26 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2548
Поблагодарили: 11468 раз(а) в 4207 сообщениях
Tamagotchi, по поводу h03
https://forum.fonarevka.ru/... основной + (или отличие) боковая кнопка, но насколько я понял в разных обсуждениях есть довольно большая часть людей которые , как и я,считают несомненным +. минусы: заклееная голова и оптика только которая в h02. ну и на 1мм длинее и на 4г тяжелее. Ну и собственно вопрос нет ли планов сделать повышайку на h03 (к 02 видимотоже подходить будет)?
12.09.2016, 10:07 | 588 |
Tamagotchi, а вот это я как то упустил из виду, тогда вопрос снят) После xhp50 но другое и смысла переделывать то нет.
03.11.2016, 13:53 | 589 |
Tamagotchi, а до скольки Ваш драйвер для hc30 можно обточить , с учетом того что минус брать не с корпуса? До 18.5 не получится?(про h02 я уже спрашивал, а в hc30 вроде меньшедрайвер)
[Исправлено: AEDe, 03.11.2016 в 13:56] |
09.11.2016, 19:16 | 591 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А какой диаметр драйвера в Н02 и диаметр, в который надо вписать детальки? Хочу понять можно ли нарисовать драйвер с дросселем 2020 и тинькой в SO8 без стабилизатора (по классической схеме АВСела). Или надо тащить с диджика QFN и ждааааать.
09.11.2016, 23:35 | 593 |
09.11.2016, 23:44 | 594 |
А у меня с обратной стороны ничего и нету. Только два кругляшка медных. Защиту от переполюсовки я не ставлю.
так все-равно прошивка безстабилизаторная . А стабилизаторная вроде как не для широких масс. Нарисовал платку, вписав детали в 18,5 мм с тинькой в SO8 и индикаторным светодиодом. Хм. При 3,3 В доступен только мунлайт. Это так задумано (отсечка на 3,0 В настроена)? |
09.11.2016, 23:47 | 595 |
09.11.2016, 23:54 | 596 |
09.11.2016, 23:57 | 597 |
10.11.2016, 00:17 | 598 |
20.11.2016, 20:13 | 599 |
Возникли ньюансы по разводке. К какой земле подключать емкость 4.7uF на входе стабилизатора? Дорисовал на схеме AGND куда в моем понимании не должны идти большие токи и PGND для силовой части. Нормально будет, если подключить резисторы R5-R7 к AGND, рядом с мк? А не как сейчас, к общей PGND.
Очевидно не всегда удается разделить слои на печатной плате для правильной разводки, как в многослойных, но критичные моменты все же хотелось бы учесть. На плате один из выводов мк DNC замкнут на землю, искал инфу по этому вопросу, мнения расходятся, в целом не рекомендуют их задействовать. Пришлось установить Altium designer, хотел просмотреть примеры плат от TI. Оказывает сейчас никто не делает крупную металлизацию, обычно проектируют отверстия 0.4/0.7mm в несколько рядов для силовой части, которые к тому же выполняют роль теплоотвода и 0.2/0.5mm сигнальные, это в преобразователях 5V/до 12V зарядных. [Исправлено: Reyden, 20.11.2016 в 22:00] |
22.11.2016, 09:58 | 600 |
Если удачная разводка его вообще можно ставить - там уже есть кондер на входе драйвера, а я его вешаю как можно ближе к стабу, прямо на его ноги.
R5 вообще не критично (если заморочится - ближе к полевику) , а R6-R7 это делитель - подключать ближе к входу к питанию, причем верх можно повесить даже до защиты от ПП, если что МК защитит встроенный диод, а замер будет точнее из-за учета падения на полевике ПП. [Исправлено: Tamagotchi, 22.11.2016 в 10:02] |
Reyden (22.11.2016)
