37633 101 15 0 |
24.04.2012, 16:40 | 41 |
Re: N-Light ST50. NW T5.
оптика, йопть...
пучок должен сузиться, т.к. коэф преломления на границе воздух/стекло/вода больше, чем на границе воздух/стекло/воздух. но незначительно, на 1...2 градуса, так как отклонение от перпендикуляра 90+/-5 градусов, ну яркость (плотность) пучка повысится на 10% максимум. так что до VG-10 ST50 далеко http://aqann.ru/forum/showt... |
26.04.2012, 12:28 | 42 |
увлёкся чо-то китайскими акриловыми линзами http://www.dealextreme.com/... (их же 5 штук! в упаковке)
с fandyfire S3 получилось https://forum.fonarevka.ru/..., решил и в сабж затолкать (чё я, не мужик что-ли? было бы что втыкать, а дырка подходящая найдётся) пришлось подложить резиновое колечко D~2 мм между линзой и стеклом вот так свет распределяется - спот стал менее ярким (субъетивно - на четверть), зато боковая засветка стала ярче стоковой раза в три. а это против S3 с холодным T6 (чтоб была разница в тинте заметна) с точно такой-же линзой Коллиматор всё-таки ненастоящий (акрил, плоское "выходное отверстие"), но для ближнего боя самое оно! артефакты в виде четырёх спиц (диод то квадратный) заметны только при "придании фонарю вращательного движения вокруг продольной оси симметрии" P.S. Ну вот, аппетит себе испортил - жду "настоящую" оптику от Carlco, и теперь она будет хоть и лучше, но уже не вау [Исправлено: blindnick, 26.04.2012 в 12:37] |
07.05.2012, 22:06 | 43 |
Приветствую!
Понравился данный фонарик. Вопрос к владельцам влезут ли http://www.hkequipment.net/... в него ? |
08.05.2012, 12:46 | 44 |
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 21.07.2023 08:41
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Через мои руки прошло три N-Light ST50, в первые два заказанные одновременно, подошли только серые TrustFire 2500mAh, Soshine 2800mAh 68мм-18мм были слишком длинные для данного фонаря. Парадокс заключается в том, что в третий, заказанный позже, Soshine со скрипом вошел. Вот такая рулетка получается, походу всё зависит от партии, заказывать аккумулятор 68.5мм, лично бы не стал, есть большая вероятность, что не влезет.
Lostlunatik (08.05.2012)
08.05.2012, 21:23 | 45 |
Можно былоб и без защиты аккумуляторы купить, но кто то пишет что есть защита от пере разряда в фонаре, а у кого нету.
Вот и не знаю, что туда поставить. Хотелось побольше чтоб светил и при этом не убил аккумуляторы, так как покупается на велик. А что если откусить пружинку, как советовали выше ? |
08.05.2012, 21:33 | 46 |
Регистрация: 18.04.2012 Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 11
Lostlunatik, я задавал вопрос продавцу магазина на счет аккумуляторов с защитой http://www.intl-outdoor.com... Продавец ответил что эти аккумуляторы подходят к данному фонарику. размер Панасоника судя спецификации 65,2мм. Так что смотрите, все что вписывается в эти габариты должно войти. По поводу того есть ли в фонарике защита или предупреждение от перерозряда не защищенных аккумуляторов продавец ответил однозначно такой защиты фонарик не имеет. Тоесть рекомендуется ставить только защищенные аккумуляторы или самостоятельно контролировать розряд не защищенных аккумуляторов.
. .. По поводу откусывания пружинки не рекомендую, там идет покрытие для лучшего контакта, после откусывания будет происходить окисление контакта и соответственно потеря питания или мерцание света из-за плохого контакта ИМХО. Лучше купите аккумулятор что я привел по ссылке, продавец подтвердил его совместимость с данным фонарем и ничего не придется откусывать и будете иметь защищенных аккумулятор,. Я смотрел сравнительные таблицы разряда данного аккумулятора, если им верить то после того как вы допустим будете час светить на максимуме и фонарь отрубится из-за защиты по спаду напряжения, фонарем через пару секунд можно будет продолжить пользоваться, если верить моим виртуальным подсчетам около 10 часов на минимальном режиме. Фонарь оплатил и жду доставку, если вам не к спеху, подождите недельку пока он ко мне приедет, смогу ответить более подробно. [Исправлено: larts, 08.05.2012 в 21:43] |
14.05.2012, 22:26 | 47 |
Доброго времени суток, прибыл фонарик N-Light ST50, 2 штуки но есть но:
В комплекте только по 3 резиновых колечка и шнурок черного цвета. На сайте написано 4 колечка и запасное стеклышко. Так вот вопрос, у кого нибудь было запасное стеклышко в комплекте ? |
15.05.2012, 13:36 | 48 |
если бы не спросил, я б не стал копаться в интернете...
стекла не было (в #1 посте вся комплектуха), шнурок если такой же как у меня, то неважно какого цвета, просто гуано для галочки зато на http://www.intl-outdoor.com/ добавочная, более внятная, информация по питанию появилась. *Input voltage: 2.8V-6V *Power supply( NOT included ): 1 x 18650 Li-ion battery 2 x CR123A batteries 1 x CR123A + 1 Dummy CR123A - в свете последнего понятна дырка в защите аккумуляторов от переразряда самим фонариком. хоть с души отлегло, не просто так фонарик до конца батарейки сушит ()), а с умыслом (; [Исправлено: blindnick, 15.05.2012 в 13:44] |
15.05.2012, 13:41 | 49 |
Всем здрасте!
Спасибо комраду larts за один из двух приехавших тактиков. Впечатления пока положительные, токи еще не замерял, да в общем пока и нечем... "Минусы" - клипсы нет, чехла нет, комплектация подозрительная, малый режим хотелось бы еще меньше и у приоткрученной головы чуток чувствуется люфт... ... дали буде ;0)
Fenix P3D Premium 100, L1D Premium 80, L0D Christmas Edition, PD10 R2, PD20 R2... Zebra H30 Q5... Varta flashlight... N-LIGHT ST50 CREE XM-L T5 NW... XinTD C8 V3 XM-L U2... Walther Tactical Xenon... TrustFire flashlight... Penlight 6+1 LED 120lm... Olight i3s eos xp-g2 Li-ion 10440... |
15.05.2012, 13:55 | 50 |
По поводу не достающего комплекта вчера вечером задал вопрос продавцу магазина, на вопрос пока нет ответа. Как бы не очень то и принципиально, но раз уж написали перечень то должны были проверить наличия или отписаться хотя бы с извинениями.
15.05.2012, 23:22 | 51 |
Вот что ответил продавец : Hi, sometimes the factory does change the accessories without noticing.
We're sorry for that. Если русским языком, то завод меняет иногда комплектацию и продавец сожалеет об этом. Ну хорошо хоть ответили и извинились,. |
16.05.2012, 14:32 | 52 |
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 17.09.2017 17:18
У меня был шнурок, 4 кольца и стекло в комплекте, видимо повезло Кстати народные аккумы с огоньком встают без проблем, скоро прилетят панасоники, надеюсь тоже подойдут. В фонарике смена режимов нравится, получается использую чаще всего минимальный режим и турбо, поворачивать голову удобно двумя пальцами
17.05.2012, 17:58 | 53 |
там кстати новинка появилась, кто что думает по этому поводу ?
http://www.intl-outdoor.com... Вес свего на 5 грамм меньше чем у N-Light ST50. Интересно бы увидеть их сравнение |
17.05.2012, 19:54 | 54 | |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2228 раз(а) в 896 сообщениях
17.05.2012, 22:20 | 55 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33772 раз(а) в 12577 сообщениях
Н-лайт интересен необычным для китайцев управлением, в комплексе с тактической кнопкой. А это - стандартный фонарик на со стандартным линейником.
Впрочем, хорошо, что их так много появляется последнее время. Вот еще бы клипсы и им научились приделывать - совсем сказка была бы. |
18.05.2012, 08:06 | 56 |
Согласен. это обычный рабочий фонарик уровня 2100, только цена великовата (fandyfire 2100 стоит порядка 18 долларов). Вполне бюджетное решение, рабочее, но без "изюма" - тот же ST50 хоть и не дизайнили, но очень интересный антураж имеет.
трол. |
18.05.2012, 10:25 | 57 |
как по мне в N-light ST-50 единственное что интересно так это возможность выхода с любого режима в турбо режим, больше в нем мне ничего не нравится, обычный примитивно урезанный фонарик, своих 620 люменов в моем варианте он не отдает но около 500 есть точно, честно говоря немножко жалею что не взял http://www.intl-outdoor.com... В моем случае (а брался он для дачи) это был бы лучший вариант. тем более при его 900 люменах это было бы классно.
18.05.2012, 10:44 | 58 | |
какой вариант, вроде только диоды меняются?
P.S. Это всё сугубо ИМХО, фонариков у меня куча, и я не расцениваю их как "один для всего и навсегда". Знакомые купили через меня пару фонариков, но так и не сумели "заболеть", им хватает как раз "один для всего и навсегда". |
19.05.2012, 16:56 | 59 |
Обсуждаемый фонарик хорош как со стороны цены, так тем более со стороны качества.
Китайцы молодцы, что начали применять такие нормальные драйверы в фонарях. Провел небольшой эксперимент. Всунул в фонарь 2хCR123A полностью севших батарейк, каждую батарейку проверил лампочкой 1,5в - она даже не зажигалась (мой любимый тест батареек). Так вот фонарь стартанул с любого режима, естественно света было мало - минимальный 6-8 люм и даже меньше. Оставил светить. Проработал фонарь до полного отключения 4 часа!!! Так что при использовании незащищенных 18650 за ними надо следить! Мне фонарь нравится и габаритами и характеристиками. Думаю о клипсе. |
20.05.2012, 23:18 | 60 |
Изменили комплектацию фонарика :
Flashlight x1 Hand strap x1 O-ring x3 http://www.intl-outdoor.com... Теперь всего 3 резинки вместо 4х и нет в комплекте запасного стеклышка. |
