Мультиголосование |
Плавная регулировка яркости, это хорошо или плохо? |
128364 490 27 0 |
28.10.2011, 20:58 | 41 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Плавная регулировка яркости. За и против.
28.10.2011, 21:21 | 42 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:22 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Как единственный режим - страшный ужас
Как один из режимов - нормально Как возможность настройки режимов (так, чтобы не попадать в нее случайно и, одновременно, не изучать для этого инструкцию) - отлично
28.10.2011, 21:28 | 43 | ||
Ну вот такое управление, я имел ввиду. Ему бы фиксированные положения, и кнопку в хвосте... (ему - управлению, не фонарю) |
28.10.2011, 22:05 | 44 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
1. Максимум и минимум мы изменить не можем, они определяются конструктивно, а значит можно изменить только средние режимы. Причем если производитель может их выставить оптимальным образом, "на глазок" их хорошо настроить маловероятно. К примеру, настроив их "на глазок" на белой стене, в лесу вы скорее всего будете разочарованы. 2. Есть еще и чисто технические сложности, например: - что для мощных режимов, слабых режимов и светлячков используются разные алгоритмы и/или цепи драйвера, - как сделать простой и понятный интерфейс с минимумом управляющих элементов, - необходимость логарифмического изменения мощности для получения плавного линейного изменения яркости, - и т.д. и т.п. В принципе все технически решаемо, но отнюдь не бесплатно. И если это решение удвоит стоимость фонаря, вы его купите? |
28.10.2011, 22:11 | 45 | |||
29.10.2011, 00:00 | 47 |
закрыто
29.10.2011, 00:35 | 48 |
Сказал(а) спасибо: 1055
29.10.2011, 03:52 | 49 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
Идеальным вариантом считаю наличие плавной регулировки, с одновременным наличием фиксированных режимов. На которые можно переходить по желанию пользователя.
29.10.2011, 15:30 | 50 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Одной кнопкой - да, согласен, - зло. А вот кольцом всё делается просто изумительно. Если бы в FL-33 было кольцевое управление (можно в дополнение к кнопке или на выбор пользователя) купил бы его, не задумываясь.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
29.10.2011, 15:44 | 51 | |
закрыто
- как велофонарь - как дайв-бекап - если так получилось, что рука одна - в перчатках - в грязище - в условиях когда под кольцо может попадать вода и потом замерзать там, к примеру в горах Я исхожу из своего опыта и здравого смысла. Включение/выключение - основной кейс, самый частый, должен быть максимально простым и понятным. Переключение режимов - тоже частый кейс, особенно на байке в городе, где нужно балансировать между хорошим светом и экономией, а иногда подмигивать зевакам с собачкой или бомбилам и водителям автобусов. Программирование (плавная настройка) - редкий и в общем опциональный кейс. Хорошо когда есть, но на поверхности торчать не должен чтобы не мешаться под рукой. |
29.10.2011, 18:19 | 52 | |||
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 02:12 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 603
Поблагодарили: 2064 раз(а) в 1176 сообщениях
Вы судите по своей одной кнопке, она конечно даст фору, но при одной руке и кольцом отлично все вертится. Вы может подумали бы вариант кольца как и выключателя и управление? В перчатках как раз сложнее по махонькой и тугой кнопке попасть, чем крутить кольцо. Например в RRT-21 перчатками как раз очень удобно крутить кольцо, даже удобнее чем с торцевой кнопкой. Опять же, все зависит от конструкции кольца Цитата:
Причем даже тактильно, и не смотря, можно быстро повернуть кольцо на нужный уровень. А представьте если бы обсуждали звук? И нашлись бы противники плавной регулировки и сказали - "да плавная регулировка это зло" и забацали бы на 100 ватном усилителе одну кнопку с режимами - Максимальный, Минимальный, Средний... Перебор режимов для света имеет свои минусы 1. Долго 2. Можно врубить там где не нужно больше света чем надо, например освещая что то вблизи 3. Нельзя выставлять режим заранее. Кольцо при этом можно не включая фонаря спозиционировать на нужный уровень. Тактильность в этом плане очень хорошая и быстро привыкаешь. |
29.10.2011, 18:42 | 53 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
грязища, вода ?? <==> у джетбима ipx-8, да и найткоров наверное также с санвеймэнами
lux-rc.com, у вас кольцо ломалось от того, что через него попадало что-то? |
29.10.2011, 19:30 | 54 |
А давайте устроим голосование: стоит ли как дополнительную опцию предусмотреть в FL-XX магнитное кольцо с плавным или дискретным изменением яркости. Причём, желательно, чтобы тот или иной вид управления мог выбрать сам пользователь, а при дискретном управлении и сам мог запрограммировать уровни.
29.10.2011, 19:46 | 55 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Surefire Saint. Самое удобное управление яркостью. Вот бы перенести такую крутилку в формат ультры, был бы идеальный фонарик для меня.
29.10.2011, 21:42 | 56 | |
С фонарями похоже то-же самое, на хай-енд фонаре должна быть всего одна кнопка - "Здесь счас будет светло". На фонарях классом попроще - набор дискретных значений, ну а на дешевках - плавная регулировка |
29.10.2011, 22:19 | 57 |
Не смешите! Это Raptor-ы по-вашему - дешёвка? И должен заметить, что, так называемая Hi-End аппаратура, зачастую (если не всегда) просто развод лохов на бабки, ибо столь аскетичное исполнение, примитивизм звукового тракта (при избыточной при том мощности источника питания) и почти полное отсутствие пользовательского интерфейса, прикрываемые якобы заботой о чистоте звука, не позволяют пользоваться вещью с удобством. Я уж молчу об эксклюзивных сигнальных межблочных кабелях с предпочительным направлением движения тока и "гармонизирующих" сетевых проводах! Увы, сон разума рождает чудовищ. Так что фонарик в классическом Hi-End-вском исполнении не вызвал бы у меня ничего, кроме смеха как ещё одна маркетинговая уловка для дурачков.
[Исправлено: Кошкодав, 29.10.2011 в 22:45] |
29.10.2011, 22:37 | 58 | |
Ага, я буду смеятся, потому что для озвучки залов и площадок аппаратура идет с микшерскими пультами. на которых теже самые потенциометры.
Хорошо гоните, продолжайте дальше |
29.10.2011, 23:05 | 59 | |
29.10.2011, 23:33 | 60 | |
закрыто
Я не знаю о каком переборе режимов вы говорите, мне это незнакомо. На моей велофаре - Включение света - нажатие 1 раз - Переключение на дальний - нажатие 1 раз - Переключение на ближний - нажатие 1 раз - Выключение (требуется один раз в конце покатушки) - нажатие 1 раз. Кольцо - дурацкое игрушечное китайское зло. Простите уж на крайне категорическую позицию. |
