49913 177 11 0 |
11.01.2021, 11:12 | 41 |
Регистрация: 04.01.2021 Последняя активность: 16.02.2021 08:01
Сказал(а) спасибо: 7
Re: ЛН фонари и переделки из фонарей ЛН.
Юрий2014, По проставкам. Для своих маглайтов сделал переходники под 18650, C, AA аккумуляторы.
Материалы - ПНД или ПВХ трубы (белые, под пайку), которые отлично входят друг в друга. Центральный контакт - выпотрошенный и запянный с двух концов латунный нагревательный ТЕН и резьбовые заклепки. Фото нет, но делал так: в белую трубу с двух концов вставляются заклепки под резьбу М10, в эту конструкцию между заклепок вставляется латунная трубка тена, чтобы его концы на 2-3мм торчали с обеих сторон. После чего эта конструкция вставляется в более толстую трубу. По диаметрам не сориентирую, отрпавная точка - габариты резбовой заклепки. Такой вариант отлично подходит для использования различных аккумуляторов внутри батарейного отсека фонарей, рассчитанных элементы питания типа D. В фултонах - своебразная пружина и она очень мягкая. Чтобы проверить, что проблема именно в ней, можно под нее вырезать пирамиду по форме пружины из утеплителя или поролона, который придаст ей дополнительную жесткость, как следует постучать фонарем по руке, после чего сделать вывод о ее замене на более жесткую, возможно, достав даже из простейших китайцев. [Исправлено: ntldr, 11.01.2021 в 11:15] |
Юрий2014 (11.01.2021)
11.01.2021, 21:10 | 42 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Да, точно, все руки не доходили. Контакт пропадает при постукивании фонаря по столу, виновата именно пружина. Надо бы усилить.
Про питание - как считаете, кто в теме, если менять питание 2д на 2 последовательных 18650/26650/32650 - надо искать именно с защитой, чтобы аккумуляторы не увести в глубокий разряд? [Исправлено: Юрий2014, 11.01.2021 в 21:30] |
12.01.2021, 12:45 | 43 |
Пока в остальных ветках убеждаю переходить на литий и диоды - прикупил себе парочку пластиковых фонариков на 2 и 4 Д.
Интересен рефлектор 2Д фонарика - отражатель не гладкий, а сегментированный, как новогодний шарик, облепленный кусочками зеркал. На свет это не сильно влияет, лишь на улице обратил внимание, что эти сегменты дают засветку "в крапинку" - видимо, сказывается попадание света на грани между сегментами. 4Д фонарь интересен своей установкой батарей, плюс на контакте защищен пластиковыми стенками, по-другому не поставишь. Не сразу разобрался, к своему стыду, потому как батарейки надо не просто закинуть и закрыть, а плюсом вверх надо ставить было ближе к выключателю. Оба фонаря относятся к дешевому пластиковому хламу с рынка и не несут какой-либо исторической ценности. Просто чтоб были. Фото потом докину. [Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 12:55] |
12.01.2021, 20:45 | 45 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5721 раз(а) в 3153 сообщениях
Нет. У Свечкина это винтаж. А тут гранж какой-то.
Юрий2014 (23.07.2021)
12.01.2021, 20:48 | 46 |
alibek, так Свечкин - это Свечкин. У него совсем другая цель.
А тут никто и не обещал эстетики и высокой культуры ). [Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 20:54] |
13.01.2021, 06:26 | 47 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
мoя самая удачная переделка лампового на диод ето вот етот. етот рефлектор в паре с хпг очень порадовал, ни один другой так не светит, единственный ламповый рефлектор который так подошел для диодов. из тех что я переделывал.
[Исправлено: alpg88, 13.01.2021 в 06:29] |
Юрий2014 (13.01.2021)
13.01.2021, 07:46 | 48 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32959 раз(а) в 15290 сообщениях
13.01.2021, 15:45 | 49 | |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Хватает приблизительно на час работы. Яркость стабилизирована. Тепло отводится на медную пилюлю. Custom от многоуважаемого WallE
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
13.01.2021, 15:53 | 50 |
havoc, кажется недавно видел его тему с этим зеленым триплом.
20.01.2021, 20:09 | 51 |
Товарищ генерал (08.09.2021)
23.01.2021, 12:13 | 52 |
В квадратном фонаре был плохой контакт лампы с выштамповкой-пятачком на корпусе под цоколь. Нашел площадку с пружинкой от батарейного блока ааа, подложил под слои картона на этот пятачок. Кроме хорошего прижима, появилась возможность легкой регулировки луча, т.к. эта пружина действует как разрезная шайба, держит лампу на выбранной "высоте". Но плохой контакт остался в выключателе, пока не проявляет себя. Перевел на 2 батарейных отсека под 2АА, соединённых параллельно, вместо родной квадратной батареи. Сейчас тестирую на разряд 200 мА алкалиновую батарею flarx из фикса, по 55 рупий за 4 штучки, сколько она сольет при таком токе родной лампы (2,5В 0,2А) Посмотрим, стоит ли ждать от них света хотя бы на несколько часов. [Исправлено: Юрий2014, 23.01.2021 в 13:39] |
24.01.2021, 06:59 | 53 |
Тест flarx АА alcaline оказался не совсем чистым. Уже в процессе вспомнил, что батарейка успела поработать несколько минут в машинке. Плюс по своим причинам пришлось разбить тест на 3 части - не мог зарядное оставить без контроля.
В общем при токе 200 мА батарейка отдала 2165 мА за время в сумме 10 часов 8 минут. В принципе цена 55 рупий за блистер из 4ех таких батареек меня устроит для определения их в квадратный фонарь. Плюс после 3его финального захода батарейка немного восстановила напряжение (показывала 1.22 В без нагрузки) и отдала еще 80 мА за вроде как 22 минуты. [Исправлено: Юрий2014, 24.01.2021 в 07:16] |
24.01.2021, 10:44 | 54 |
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56 Адрес: Москва, Измайлово
Сказал(а) спасибо: 82
Digger_Lantern (26.01.2021)
27.03.2021, 17:34 | 55 |
Исправлял опять копию фултона 2С батареи, убрал диод, вставил с подрезкой по месту голову от космос 2АА криптон 2.5В 0.25А если память не изменяет. По случаю закупил С батареи Космос солевые, одну прогнал в разряде 500 мА, выдала около 760мА. Хм, тут аккумуляторы С-формата выдают 4000 с лишним, не айс.
Из-за особенностей головы пришлось нарастить боковой контакт до прилегания к "тарелке" в голове. Больше проблем и возни - с ползунком выключателя. Раз 20 снимал его с места, пока дошло, как надо правильно подогнуть все внутренние контакты для беспроблемного включения. Кормить батареями его не собираюсь, пока не решил, переходить на ni-cd, ni-mh или сменить лампу и поставить, как было с диодом, 26650. |
26.04.2021, 19:38 | 58 |
Немного обновил квадратный фонарик с ракетой. Кто-то ранее высказывался, что можно было его просто отполировать и оставить его некрашеным. Но через пару лет такой вид надоел и решил немного обновить. Почистил корпус металлической чашкой в дрели, подержал в теплом растворе лимонной кислоты + тёр тряпочкой, ржавчина вся ушла. Не впервой С краской и глазомером промахнулся, что сказалось на достаточно толстых слоях краски и отсутствию центровки нового патрона в отражателе (надо еще подумать, кто виноват - сам или производитель, выбивший пипку-контактную площадку на задней крышке совершенно не по центру, что и сбило с толку). Патрон и лампа китайские, советская лампа просто не закручивается в этот патрон, резьба немного другая. От родного выключателя пришлось избавиться, т.к. он работает на массу, пробовал сделать изолированные винты в термоусадке - не получилось, пришлось менять выключатель. Внутри установил 2 параллельных блока для пальчиковых батареек вместо диковинного сейчас квадрата, на тех же алкалиновых фикспрайсовских фларксах на полной зарядке выходит 2165 мач*2/0,3А потребления лампочки = 14 часов свечения. Надеюсь, расчеты правильные, а фларксы достаточно ровные, чтобы не делать повторный замер. Светит? Ну как сказать... Свет, конечно, есть. Но из-за кривого расположения лампы хотспот представляет собой кольцо с соплей снизу. Матовый файл немного исправляет ситуацию, но не стал применять его. Стекло родное, резать стекла не умею. |
07.09.2021, 20:30 | 59 |
Настала осень. Наконец-то потребление фонариков стало больше.
Приятно посидеть вечером на кухне под свет няшной гравицапы. Неприятно то, что её голова было расчитана под лампы 3 В. С 6вольтовой колпачок, её удерживающий нагревается, резьба перестает держать и нарушается контакт. Раза 3 уже вставлял на место. Подумываю о няшной гравицапе-2, потому как ее канистровый формат мне нравится, В голове смутный образ ящичка с ручкой, внутри которого сменный акб agm 6В, а на самом корпусе расположена голова с рефлектором. Правда, хотелось бы иметь регулировку пучка света, обдумываются кандидаты в добровольцы на декапитацию. |
07.09.2021, 20:48 | 60 |
Вот. Прикинул на "бумаге" черновой вариант. Матерьял - видимо, тонкая фанера, придется вспоминать ласточкины хвосты. (Нет, там не радио, думал прилепить катафот). Честно говоря, не знаю как сделать плавную регулировку света от лампы. Хотелось бы регулировку вращением ручки. Если кто знает необходимую для этого деталь, артикул - прошу написать. [Исправлено: Юрий2014, 07.09.2021 в 20:49] |
