48386
78
41
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Касательно концепта. Такое распределение света хорошо подходит для налобников и самое главное, не слепит окружающих. Эффективность рефлектора около 90%, на уровне TIR оптики. Почему бы не занять и эту нишу, остается подготовить копрус для установки на крепеж от камеры Gopro, оно очень универсальное, как это реализовано в Yeti 371D. Так же интересно посмотреть на работу фары с XHP50, easywhite и больше lm/w, удастся найти компромисс с питанием от 3.7V лития.
[Исправлено: Reyden, 07.11.2016 в 17:54] |
42
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Рад, что решили заняться велосветом, знаю Вас по форуму "Светлый угол". Хочу сделать одно замечание, анодирование в черный цвет позволит снизить температуру корпуса на 10-15 градусов в максимальном режиме. Ради опытов одну свою фару не анодировал, делал замеры с ровно такой же черно анодированой, разница меня поразила. |
slava_xarkov (26.01.2018)
43
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
44
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Если честно, то сомневаюсь в такой разнице. В любом случае, давно хотел поэкспериментировать. Попросили сделать с выносными кнопками и немного другим корпусом и креплением. Заодно и проверю, если найду где это сделать. |
45
пока только с 7135... |
46
Найткор с фениксом ставят - и ничего (если не считать огорчения Танкиста). |
47
В этом варианте большая часть потока отражается от рефа на маленьком расстоянии, а на обычных меньше. Короче, ватт 15 вызвало деформацию... А что у Танкиста? [Исправлено: Egroeg, 12.11.2016 в 14:13] |
48
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:31
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 825 сообщениях
И что бы не портить общее впечатление, через металлическую (фото...)
Можно и в "потай" но с шестигранником или торксом... И заднюю крышку, что бы не выделялась из общего дизайна с наружной стороны проточить... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 12.11.2016 в 14:44] |
49
Других М2 пока не нашел. Цитата:
Нержавейку взял потому, что была под рукой. На...я с ней конкретно. Крышка будет из такого же люминя. |
50
а) надёжно и герметично иначе все прокладки на корпусе теряют смысл...
б) внешний вид На токарном станке... Если серьёзно, что бы на крышке были бы такие же следы обработки, как и на корпусе. Листовой без обработки будет блестящим, в отличии от корпуса... М3 не помещаются? |
51
нет. |
52
53
54
55
Стремится стать котом
Сказал(а) спасибо: 1559
Egroeg, металлическая втулка должна смотреться неплохо, если получится найти маленькую под тонкий провод. Фара внешне тоже должна производить впечатление надёжности - чугун, литьё, вещь! Втулка для этого очень даже подходит.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
56
57
58
59
Отливается из пластика "таблека" с кнопкой, проводом и гайкой. Затем эта таблетка прикручивается винтом к задней крышке с герметиком. Фотки пока показывать не буду, но вариант на 100% рабочий.
[Исправлено: Egroeg, 12.11.2016 в 16:08] |
60
