178046 763 67 7 |
21.10.2016, 14:09 | 41 |
Регистрация: 18.10.2016 Последняя активность: 23.11.2016 00:18
Сказал(а) спасибо: 6
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
Пока думал, ga закончился( Если его сравнить с LG INR18650MJ1, то какой лучше подходит? В таких фонарях лг вроде должен отдать чуть меньше емкости до финиша, лг чуть чуть дороже.
21.10.2016, 14:14 | 42 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Kreviuz,
Да любой брендовый от 2600 берите, тут выбор между хорошим и лучшим. |
30.10.2016, 20:33 | 43 |
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 22.03.2017 20:22 Адрес: Кишинёв
Добрый день, такой вопрос: на фонаре Convoy M1 (8x 7135) решил замерить ток с аккума. На заряженном (почти) в 4,05В всё хорошо, и в максимальном режиме потребляет 2,8А. Но на 3.3 вольта (на аккуме без нагрузки, и если верить графику с Samsung 25R, то это где-то 3,1-3,15В на токе в 2 ампера {если верить графику по mAh}, или где-то 3 вольта {если верить графику Wh, что мне кажется более корректным}) потребляет уже 1.4 ампера. Я так понимаю, что если драйвер зафиксирует напряжение ниже 3.0В, то просто начнёт мигать фонарь (тогда переключаемся в режим послабее, где просадка на аккуме поменьше). Т.е. фонарь должен работать на все 100% до разряда аккума до 3В при заданной нагрузке (если я правильно понимаю природу линейных стабилизаторов).
А выходит что он сам адаптируется под напряжение на аккуме, чтоб в максимальном режиме держать его не ниже 3-ёх вольт? P.S. Не подскажете нормального метода замера напряжения аккума в фонарике(щупами мультиметра никак не подлезть)? |
30.10.2016, 21:37 | 44 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:35 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
они, строго говоря, не стабилизаторы. Они ограничители.
Ток больше заданного ограничат, а ток меньше заданного они никак увеличить не могут.
30.10.2016, 22:05 | 45 |
31.10.2016, 09:07 | 47 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:01 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32922 раз(а) в 15272 сообщениях
либо цеплять тонюсенький проводок/полоску жести на пружину драйвера и выводить его к хвосту. не сильно поможет, аккумулятор уже разряжен низким током и почти пуст. |
31.10.2016, 09:57 | 48 |
Исходя из этого графика из даташита
всё встало на свои места, для работы драйвера на 100% нужно напряжение больше 3.3В. Теперь другой вопрос - почему он разрядил мой аккум до 2.85 вольта и не начал мигать по достижении 3ёх? Или он высаживает до како-то минимального порога тока? И еще один - после долгой работы в турбо режиме фонарь щелкнул, а потом и вовсе выключился. Прозвонил светодиод - в обе стороны пробой (подумал что он мёртв). Уже написал в поддержку магазина, где брал (ибо 3-ий день владения). Но через пол часика решил попробовать - заработал, проработал секунд 30 в турбо режиме и выключился. Такими перерывами работал до самой ночи. Утром опять прозвонил в обе стороны — мёртв. Уже просто ради смеха запихнул батарейку, включил и... работает. У него какая-то термозащита, которая шунтирует диод, раз он прозванивается в обе стороны? Или я чего-то не знаю? |
31.10.2016, 11:45 | 49 | |
смело можно брать 3.5 (минимум 0.12В на драйвере + потери на кнопке, пружинках проводах...)
где-то 2.9 +- разброс по падению на ззащитном диоде и погрешности микроконтроллера где-то кз. может рефлектор замыкает провода (на звезде) |
31.10.2016, 18:37 | 50 |
дело в том, что когда прозванивал в "мёртвом" состоянии - вообще никаких признаков жизни. Сопротивление в прямом и обратном направлении одинаковое полностью (до десятых долей Ома). А когда прозванивал в "живом" (в прямом направлении) то уже еле-еле светился как и должен. Звезду (я так понимаю звездообразный кусок пластика{текстолита?}, на котором сам диод) я не трогал никак между превращениями из "живого" в "мёртвый" и наоборот.
31.10.2016, 20:25 | 51 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
31.10.2016, 20:51 | 52 | |
изоляция плюсового провода прорезалась об краешек звезды в месте выхода алюминия. |
31.10.2016, 21:15 | 53 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Хороший индикатор КЗ - попорченные пружины, сплющенные и с цветами побежалости.
31.10.2016, 22:03 | 54 | ||
Вот фото(первые два через линзу):
P.S. Если на фото ничего не ясно и надо бы открутить винты, то откручу, но отпаивать пока нет возможности, предыдущее жало спилил напильником до предела, и пора купить новое, но всё никак руки не доходят. [Исправлено: RiDEN, 31.10.2016 в 22:14] Причина: добавлен ответ |
31.10.2016, 22:19 | 55 |
RiDEN, изоляция красного провода выглядет пожеванной. Их можно природнять и изолировать получше от звезды( подложки диода), для профилактики. Когда заработает паяльник, укоротить провода, удалив подозрительные участки, по 5мм хватит
09.11.2016, 17:48 | 56 |
Регистрация: 09.11.2016 Последняя активность: 06.11.2017 03:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 4
Привет. Прошу помочь разобраться: купил у Саймона C8 XPL-HI, вот этот: https://www.aliexpress.com/...
Смотрю на диод присланного фонаря, и отлично вижу прозрачный купол над диодом. Получается что прислали XML2? XPL-HI должен же совсем плоским быть, без купола? Приатачил фотку диода. Спасибо. |
09.11.2016, 21:31 | 57 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
xml2 100%
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
rusm (10.11.2016)
10.11.2016, 12:05 | 58 |
10.11.2016, 12:48 | 59 |
10.11.2016, 13:07 | 60 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
