27825 70 12 2 |
16.09.2016, 16:28 | 41 |
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 19.03.2023 22:41 Адрес: Саласпилс, Рижский район
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
Re: Налобник Imalent HR20 с 1000Lm/18650/micro-usb
Это да. Пальцами не подлезть. Только подушкой большого пальца.
Насчитал на крутилке 54 рифлёных насечек. Полный ход крутилки 20.5 насечек. Получается примерно 135° или половина полного хода обычного потенциометра 270°. Короче, три восьмых полного оборота. Крутить крутилку желательно относительно чистым пальцем ибо замасленная крутилка теряет цепкость, да и чистить потом, особенно под кожухом, сложновато. Поставил 25° ТИР. Диод оставил пока родной холодный. |
29.09.2016, 22:57 | 42 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
сделал обзор, много там всякого всплыло, но в целом доволен. скоро перенесу сюда, в формате полного поста. а пока линк вот - Налобник Imalent HR20 — дальнобойная звезда во лбу!
и мое довольное лицо, при чем без веществ |
30.09.2016, 08:48 | 43 |
30.09.2016, 08:52 | 44 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 12.05.2024 10:11 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
30.09.2016, 09:27 | 45 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:09 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5975
Поблагодарили: 32907 раз(а) в 15267 сообщениях
MSS (30.09.2016)
30.09.2016, 09:47 | 46 |
30.09.2016, 10:05 | 47 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Это не страшный ШИМ. Если б там было пол кадра в темноте, а так там килогерцы. Конвои такое же дают на фото.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 30.09.2016 в 10:06] |
30.09.2016, 10:06 | 48 |
τετραγράμματον
Значит надо готовить что-то 'вентиляторное'!
Но в предобзорах и не поймали, вроде. |
30.09.2016, 11:27 | 49 |
я повторюсь, чтоб не ломать голову над частотой шим по фото - заглянуть под спойлер. для снижения левела сложности - "припаять" можно заменить на "прикрутить"
14.11.2016, 12:40 | 50 |
Berezovy, термопасту проверяли под диодом? блф пишут там нет ничего
aloha_ (10.12.2016)
14.11.2016, 12:52 | 51 |
14.11.2016, 13:15 | 52 |
в том то и дело, что не долго она будет работающей
14.11.2016, 13:31 | 53 |
Регистрация: 14.11.2016 Последняя активность: 27.04.2017 09:09 Адрес: Ростов-на-Дону
Заказал аналогичный фонарь на распродаже Гербеста за 11,11$. Пока фонарь в пути хочу спросить: данный фонарь может высадить аккумулятор ниже предела или есть защита?
07.12.2016, 20:53 | 54 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Приехал мой фонарик. Похоже, это следующая партия - уже без мерцания на малой яркости и с правильной надписью USB на заглушке разъема зарядки.
Посветил им на улице, слегка удивился. Лупит не хуже Конвоя С8. Налобник. С8... Хм... Кому там нужны были дальнобойные фонари на голове? Это ж практически Ваша мечта! И яркость любая, и 200 метров легко! Рыбаки со стометровыми удочками, обходчики поездов, охранники - это фонарь для Вас. Серьезно. Жду тирки, буду из него что-нибудь более привычное делать, если не продам раньше. |
07.12.2016, 21:35 | 55 |
Какие тирки и откуда?
08.12.2016, 05:24 | 56 |
Читал тут, что подходят народные тирки, только обточить их нужно до 20мм. Заказал в магазинчике на Али, в том, где платная доставка, взял все виды, от 10 до 60 градусов.
08.12.2016, 12:10 | 57 |
как попробуете отпишитесь, интересно. И есть ли термопаста под звездой в новой версии. Где брали?
08.12.2016, 13:35 | 58 |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
а так хлипковатый он какой-то.. крутёлка прикольная но люфтит. снял рефлектор - внутри выглядит печально. как засунуть термопасту под звезду пока не придумал... на счет тирок тоже интересно. |
08.12.2016, 13:39 | 59 |
Фонарь с Геарбеста. Еще внутрь не лазил - тирки пока в пути.
Зато приколхозил рассеиватель из пленки для ламинатора, которую пока просто приклеил скотчем 3M Magic (Double kill! ). Теперь сомневаюсь в необходимости дальнейшего допиливания - свет меня полностью устраивает. По ощущениям он гораздо комфортнее тирки Скилханта для работы руками и при этом создает очень мягкую боковую засветку. Добавление второго слоя пленки полностью убирает намек на спот - просто равномерно освещенное пространство впереди. Класс! Признаюсь, до того, как фонарь приехал, я, начитавшись здешних и забугорных обзоров, не ждал от фонаря ничего хорошего. Теперь, повертев его в руках, я думаю, что зверюшка удалась. Да, у нее есть недостатки с герметизацией, прямо следующие из конструкции управления и наличия зарядки, но в остальном претензий нет. Я не дайвер, в конце концов. Нужно придумать, как сделать съемный компактный рассеиватель и будет действительно универсальный EDC. Свет с рассеивателем мне понравился даже больше чем у тирки 60-градусной. P.S. Жена вернула Скилхант, который она использовала при вязании и отобрала "модернизированный" Ималент... |
08.12.2016, 13:45 | 60 |
у меня "морозной" пленкой (от рекламы) заклеен налобник говнофирмы ферей. Тоже рефлекторный, для работы руками плохо было. Два слоя мне не понравилось.
Из всего прочитанного по ималенту напрягает то, что он на БЛФ развалился при подклчении к шнурку USB... остальное все лечится. И рефлектор там как у найткора НС30, а там народные не лезли... |
