129770 368 65 6 |
28.11.2015, 11:07 | 42 |
Регистрация: 09.03.2014 Последняя активность: 05.03.2020 11:50 Адрес: Череповец
Сказал(а) спасибо: 5
Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Драйвер приехал, поставил в фонарь, всё заработало. Tamagotchi большое спасибо!
Tamagotchi (28.11.2015)
03.01.2016, 16:20 | 43 |
Регистрация: 08.03.2015 Последняя активность: 18.07.2019 22:37 Адрес: Гомель
Сказал(а) спасибо: 8
та же картина
после падения работает только минимальный + слабый стробоскоп полная пропайка всех элементов драйвера не помогла ЗЫ. куплю родной драйвер в РБ
03.01.2016, 17:06 | 44 | |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 09.03.2024 04:32 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
03.01.2016, 18:09 | 45 |
да, хайтек
с таким драйвером фонарь становится лучше зебры очень пугает цена |
kuromax (04.01.2016)
10.01.2016, 01:00 | 46 |
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 04.07.2016 16:46 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
Постигла примерно такая же проблема , как у топик стартера. Несмотря на зяавленную защиту от переполюсовки, фонарик сгорел. Сгорели выделенные синим детали (фото драйвера топикстартера, но у меня такой же драйвер). Заменил танталовый конденсатор и поставил полевик ao3401 взамен сгоревшего. В итоге фонарик стал включаться только на стробоскоп и на минимальный режим. На затворе полевика импульсы с заполнением около 98 %, ток на светодиод идет минимальный, около 100 мА, транзистор почти не открывается, с выхода 7 ноги микроконтроллера при переборе режимов вижу меняющиеся режимы ШИМ- 0,4% - 10% - и т.д., но на выходе полевика при этом всегда 98%, при этом фонарь раз в минуту-две моргает (вроде бы думает, что села батарейка?), хотя питаю от лаб БП напряжением уровня заряженного АКБ . Я так понимаю, где-то пригорел датчик напряжения АКБ и фонарь думает, что села батарейка и поэтому не переключает режимы ШИМ на полевике. Это похоже делает 5-ногая микросхемы, обозначенная NC3c, полевик управляется с ее 4-й ноги. Даташита на нее не нашел, гугл не знает, что это такое, может что-то специализированно-китайское. Еще на плате с дросселем неведомая 5-ти ножка, обозначенная S A (S.A?), выделил обе красным, тоже назначение не совсем мне ясно(датчик токового шунта?). Может кто подскажет что это за звери и чем их менять?
13.01.2016, 13:15 | 47 |
Регистрация: 13.01.2016 Последняя активность: 28.08.2023 22:44 Адрес: Волгоград
Добрый день. Новый skilhunt h02 бракованный попался. На всех режимах кроме самого слабого примерно через 3-5 минут работы на полностью заряженном аккумуляторе начинает периодически моргать. Минут через 10-15 сигнализирует о разряде аккума двумя вспышками и переходит во 2 режим. На яркие режима не переключается только два самый слабый и второй поярче. Аккумулятор в порядке. Может кто сталкивался с таким глюком и как это лечить?
13.01.2016, 14:29 | 48 | ||||
Если это точно из-за переполюсовки -- значит сгорел полевик защиты от переполюсовки (на основной плате под дросселем)
Нет, это микросхема понижайки. Это усилитель сигнала обратной связи с датчика тока на понижайку. На прямой вход идет напряжение с токозадающего резистора, на инвентирующий вход -- с контроллера (управление режимами). Пока нет симптомов для их замены. |
DanCom (16.01.2016)
13.01.2016, 15:24 | 49 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Надеюсь акумы не ульфаеры какие нибудь? (красненькие чёрненькие)
а то проблема быстро решится =)) у меня есть ультрафаеры они заряжаются нормально показывают по окончанию 4,2 вольта а вот если в фонарь поставить то напряжение просаживается и фонарь работает на минимум. Потом вытаскиваешь их из фонаря снова меряешь напряжение 4.1 или 4.0.
https://vk.com/ilya_popov_kras |
13.01.2016, 20:35 | 51 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15527
Поблагодарили: 33640 раз(а) в 12533 сообщениях
Порой просто из-за чуть недокрученной головы такое бывает. |
13.01.2016, 21:33 | 52 |
Затянул прижимную шайбу драйвера и глюк пропал!!! СПАСИБО fnksd!!! Я после покупки подтягивал шайбу но без фанатизма. А потом при тестировании на самом ярком режиме фонарь очень сильно нагрелся и вероятно крепление ослабло. Кстати это нормально что фонарь греется? на 820 лм нагревается весь корпус очень сильно, а на 380 лм тоже греется но не так сильно корпус теплый.
13.01.2016, 21:51 | 54 |
Где то на форуме читал, что звезда в этой версии фонаря не зафиксирована болтиками, а просто посажена на термопасту. Стоит ли ее болтами прижимать или оставить все как есть?
13.01.2016, 22:14 | 55 |
13.01.2016, 22:37 | 56 |
А нет ли подробной инструкции лучше с фото как этот процесс осуществить?
13.01.2016, 22:41 | 57 |
15.01.2016, 23:57 | 58 | ||||
почему тогда ее 4 вывод нагружен на затвор р-полевика, который я менял? (1нога-3В, 2-я - 0В, 3-я - 0,8 В с боковой платы, не меняется при переключении режимов-усиленная обратная связь по току?, 5-я нога - "+" АКБ = 4В). При замыкании 2-й и 3-й ноги частота импульсов на затворе увеличивается в два раза, ток потребления вырастает с 10 мА до 30, светик чуть ярче загорается. Вижу у Вас есть опыт, подскажете куда копать дальше? Цитата:
Тоже такое наблюдал, пока разбирал. Шайба не докручена. Сейчас драйвер на столе на проводах. [Исправлено: DanCom, 16.01.2016 в 00:09] |
16.01.2016, 01:24 | 59 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
16.01.2016, 03:24 | 60 | ||
Да.
Я же писал: Например: http://www.mobipower.ru/mod... Это надо у Скилхантовцев надо спрашивать, почему они используют понижайку с внешним полевиком. Может так дешевле, может мешок таких понижаек задешево купили и ставят куда попало, а может продавец этих понижаек большой откат дает, ... -- я не знаю. Цитата:
Не, ну это как-бы совсем не: Раз Вы поняли, что это P-канальный транзистор, то скважность, естественно, оценивается по отрицательному (открывающему) наполнению. А вот это уже плохо: Цитата:
Попробуйте отключить 3-ю ногу понижайки от боковой платы и посадить ее на землю (на 2-ю ногу, или, что-бы совсем правильно, на токозадающие резисторы -- на минус светодиода), а 1-ю замкнуть с 5-й -- исправная понижайка с исправным полевиком должно давать ток по максимуму (защиту блока питания настройте до 1-2А). Проверить полевик защиты от переполюсовки. Можно, на время проверки, его просто исключить -- со стороны пружины замкнуть внешнее кольцо со средним полукольцом. Потом проверять понижайку. |
DanCom (16.01.2016)
