Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория LEDCalc - калькулятор светового потока
Просмотров в теме 328273   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 13
Старый 27.01.2011, 12:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:29
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3983 раз(а) в 1846 сообщениях
По умолчанию [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
- инструмент для вычисления светового потока мощных диодов и некоторых других вычислений.
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре.
Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015):
LedCalcSetup.exe - установщик
LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а.
LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным)
Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных.
Скриншоты (устаревшие, но дающие представление):
ID:	125962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125963 Нажмите на изображение для увеличения
+ определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи
+ определение цвета по координатам в пространстве CIE1931
+ построение графиков для одного или нескольких диодов
Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
+ расчет токоограничительного резистора
+ расчет линейных регуляторов LM317
+ построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов
+ визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab
Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений.
Экстраполяция не производится.
При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина.
[Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49]
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 08.04.2011, 10:12 Автор темы   41
Virgo_Style
По умолчанию Re: [software] LED Calc - программа для определения светового потока диода по бину и току через него
Есть такое дело. Было, точнее:
LCalc.zip
LCsetup.exe
И с одноваттными тоже была ерунда.
Старый 17.04.2011, 16:22 Автор темы   42
Virgo_Style
Возник вопрос о расхождении моих графиков с чьими-то еще. Проверил - расхождение есть, а ошибок нет
Просто в даташитах есть таблички с минимальным значением светового потока (даташит на XM-L), а есть диапазон (XM-L binning&labeling).
У меня используется среднее значение в диапазоне, в то время как другие могут использовать минимальное (его искать проще ).
В очередном обновлении будут добавлены бины XM-L, кому невтерпеж - можете добавить самостоятельно: в файл ...\LCalc\Data\Bins.txt в секцию XML нужно добавить:
S6=190
T2=210
T3=230
T4=250
Старый 15.06.2011, 00:22   43
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: [software] Программа для определения светового потока диода по бину и току через него
Программка отличная!
Может есть смысл сделать, чтобы она показывала ещё и рассеиваемую в тепло мощьность (для подбора радиатора, к примеру). Технически, думаю, несложно реализовать.
На счёт температуры: определять поток по градуснику - явный изврат, а вот знать Т кристалла при токе A было бы хоть и редко, но полезно.
XP-G R5: 350мА - 142,2лм (135,5lm\Вт)
XM-L T5: 350мА - 139,2лм (142,8 lm\Вт)
Это из-за Vf такая странная картинка?
Я думаю, Hocum имел ввиду, что XP-G при 350мА выдаёт больше люмен, чем XM-L, но при этом 135,5lm\Вт против 142,8 lm\Вт.
Думаю, это погрешность программы.
Luminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 09:34   44
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
XM-L T5: 350мА - 139,2лм - 2,79 Вольта
XP-G R5: 350мА - 142,2лм - 3,0 Вольта
Вот и получается 142,8 lm\Вт против 135,5lm\Вт, т.е. из-за V(f).
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 09:43 Автор темы   45
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Luminus :
Как?
Берем два диода, подаем ампер.
Правильную ли температуру покажет нам программа, если один диод заморожен в глыбе азота, а второй лежит на включенном утюге?
Один стоит на здоровенном радиаторе, а второй - лежит сам по себе?
Первый работает час, а второй только что включили?
Тут полноценным расчетом теплового режима пахнет...
Старый 15.06.2011, 15:50   46
Luminus
Согласен. А как на счёт того, чтобы
Лм/Вт есть, Вт есть, осталось только прикрутить КПД СИДа при токе Х. Или есть сложности?
Старый 15.06.2011, 17:43   47
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Так КПД диодов вроде точно не известно в виду того что не известно какой поток будет при 100% кпд. Разве нет ? (вроде только приблизительные прогнозы есть)
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 18:03 Автор темы   48
Virgo_Style
а оно всё приблизительное.
приблизительный поток при 350mA, умноженный на приблизительную кривую, деленый на приблизительные ватты,
а затем на приблизительный максимум приблизительного спектра [приблизительного] бина
Luminus, сколько там получится погрешность, вы прикидывали?
Старый 16.06.2011, 20:22 Автор темы   49
Virgo_Style
Запущена онлайн-версия.
Значительно упрощенная, но, тем не менее, считающая самое для нас интересное.
Старый 19.08.2011, 16:52   50
mrzimm
Аватар для mrzimm
Программа прелесть, и онлай версия тоже. ПОстоянн пользуюсь.
Старый 19.08.2011, 20:51   51
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Онлайн версия изобрела вечный двигатель!
Для диода SSC P7 бина E световой поток при токе 0 mA составит 1 lm
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 01:10   52
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
его надо срочно запускать в производство))
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 14:38 Автор темы   53
Virgo_Style
Обновление данных: добавлены XB-D, XT-E, Samsung 3535.
LCalc.zip
MTG-EZW под вопросом, там какие-то импульсные режимы - сделал все по обычному сценарию, детально не разбирался.
MPL-EZW нет, там про импульсные режимы вообще не понял.
Могут быть неточности, хотя Лм/Вт вроде нормальные.
Онлайн-версию обновлю позже.
Gary (18.03.2012), John Jack (18.03.2012), Leon (18.03.2012), Li-Ion (18.03.2012), MOHAPX (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 21:11   54
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
У XT-E верхняя граница тока указана 60 мА, кода должна быть 1500 мА.
Выбор Helixeon 1W UV через раз приводит к ошибке "Floating point overflow."
А XM-L EZW добавить можно? А то они поинтереснее MT-G и MP-L же.
Virgo_Style (19.03.2012)
Старый 18.03.2012, 21:52 Автор темы   55
Virgo_Style
А. Это у меня, похоже, XT-E HV получились. Значит, дополню XT-E обычными.
XML-EZW - вроде нет препятствий... добавлю.
Старый 18.03.2012, 22:53 Автор темы   56
Virgo_Style
Изд.2, испр. и доп.
Бывший XTE стал XTE HV, добавлен "нормальный" XT-E, XML EZW и HV.
Ежели чего - прошу ругаться. Как обычно -)
LCalc.zip
ange (19.03.2012), blindnick (19.03.2012), Gary (19.03.2012), Hocum (18.03.2012), John Jack (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 01:56   57
John Jack
Вот теперь хорошо. Хотя ошибка на хеликсеоне осталась, но кому он вообще нужен?
Есть мысль по улучшению. У новых Cree люмены указаны при температуре 85 градусов, а у старых при комнатной, потому напрямую сравнивать их нельзя. Стоит добавить галочку "показывать люмены в старой системе", которая будет увеличивать цифирь до 113% (точное значение при 25 градусах взять с графика в даташите). Или же наоборот, для старых диодов сделать расчёт люменов при 85 градусах.
Старый 19.03.2012, 20:38 Автор темы   58
Virgo_Style
она как-то устойчиво воспроизводится, или случайным образом? У меня тоже случалось пару раз, но закономерность не нашел...
Старый 19.03.2012, 22:24   59
John Jack
Устойчиво. В списке светодиодов надо выбрать Хеликсеон, Осрам и опять Хеликсеон. Дальше забавно: если выбирать светодиоды выше по списку, ошибка повторяется; но если выбрать диод ниже Осрама, ошибка пропадает и программа работает дальше корректно.
Старый 19.03.2012, 22:30   60
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Он-лайн версия сдохла?
Время генерации страницы 0.14226 секунды с 16 запросами
