Просмотров в теме 294756   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 20.03.2014, 15:39 Автор темы   41
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M
Я так и не понял, как работает эта цепочка. МК что меряет? И что используется в качестве ИОН? Почему делитель сидит так нестандартно, когда есть нормальные каналы? Что это даёт? Где-то читал это, но не помню где. А в топике за это ничего не сказано...
Обычный делитель напряжения питания, только отключаемый чтоб зря не кушал. ИОН внутренний. И если кривая внутренняя мерялка ловит милливольты, то нормальный делитель всяко лучше
У этих триплов самое классное для EDC светораспределение. Лучше я ещё не встречал. Ни в какой оптике. И народ от них не просто так фанатеет.
Да ладно, ты просто нормального светораспределения не видел Впрочем если нужно светануть со всей дури под ноги, чтоб все ослепли и восхитились таким мощным светом от такой козявки - то да, лучше трипла нет.
А в реалии выяснилось, что XP-E на 1А с 20мм ТИР освещает лучше трипла на 3А. Причем, как вблизи, так и вдали. Правда для рабочего света(например ковыряться в системнике) не годиться, слишком узкий хотспот. По хорошему конечно в фонаре нужно два излучателя с разной оптикой, или встроеный светорассеиватель.
Старый 20.03.2014, 16:02   42
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Я о другом. Почему этот "обычный" делитель сидит на AREF, а не на каком-нибудь ADCX? Как АЦП на нём меряет напряжение?
Я уже много чего увидел. И широкий (около 20 градусов) заливной свет под ноги куда комфортнее мелкого зайчка, бегающего по тропинке. При этом мощности много и не требуется. Никто не заставляет включать на максимум.
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 16:03]
Старый 20.03.2014, 16:23 Автор темы   43
AVSel
Аватар для AVSel
Не понял при чем тут AREF... Меряет на ADC1. PB0 только питание делителя вкл/выкл.
Именно. Максимум не нужен абсолютно. И вдаль с 20 градусами(причем без центрального спота) светить бессмысленно. А узкий (10 градусов) заливной свет с артефактами - вообще кошмар.
Старый 20.03.2014, 16:46   44
INFERION
Аватар для INFERION
Тьху, это я слепой. Почему-то до последнего видел управление питанием через PB2, а середину делителя на PB0...
И что? Если в тушку отлично становится трипл - смысл колхозить туда более колхозное и менее эффективное решение? Правильно - никакого. И этот же заливной трипл пересветит одиночную тирку с таким же светораспределением, когда нужно посветить хотя бы метров на 50, а второй фонарик для этого тягать не хочется. Т.е. я хочу сказать, что при прочих равных трипл практичнее...
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 16:48]
Старый 20.03.2014, 17:16 Автор темы   45
AVSel
Аватар для AVSel
С таким-же светораспределением - конечно пересветит. А что мешает в поставить вместо трех микроскопических линз (предназначенных кстати для совсем других целей) одну бОльшего диаметра и нормальным светораспределением?
Старый 20.03.2014, 17:27   46
INFERION
Аватар для INFERION
Мешает то, что именно у этих трёх микроскопических линз светораспределение нормальное. В отличии от рефлекторов с ярко выраженным хотспотом. Именно для таких целей и предназначены эти "микроскопические линзы" - светить красиво, аккуратно и равномерно. И угол у этой оптики оптимальный для этой задачи. Смысл ставить что-то бОльшее, если всё равно придётся ставить матированное, для увеличения угла?
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 17:29]
Старый 20.03.2014, 18:13 Автор темы   47
AVSel
Аватар для AVSel
Смысл в том, что для большинства фонарей не нужно равномерно освещенное пятно. Такое пятно хорошо подходит только для освещения стола или стены, причем под прямым углом. Для фонарей предпочтительнее плавный градиент освещенности от центра к периферии.
Вот хороший примерчик: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 20.03.2014, 18:45   48
INFERION
Аватар для INFERION
А разве у трипла не плавный градиент? Именно его то он и даёт, в отличии от гладкого рефлектора и очень похожего на него бОльшего TIR рефлектора, где хотспот имеет очень даже видимые границы...
Пример того, как НЕ надо делать? Тут я вижу далеко не плавный градиент. Хотя справа какие-то намёки есть. Может быть этим даже можно пользоваться, однако у трипла результат не хуже. Какой смысл ставить большой рефлектор с пупырками? Фактически сначала мы собираем свет максимально узко, а затем рассеиваем его до уровня более мелкого рефлектора. Артефактов меньше? А у трипла их, значит, много? Трипл к тому же ниже, больше мяса в тушке. И он позволяет использовать повышалку. Напомню, речь идёт о фонаре для освещения под ногами. Для прогулок с собакой и т.п. Когда ненужно светить на километры, но важно залить перед собою комфортный участок.
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 18:53]
Старый 20.03.2014, 18:50 Автор темы   49
AVSel
Аватар для AVSel
Пример того, как НЕ надо делать? Тут я вижу далеко не плавный градиент...
Там все видно в сравнении. У трипла градиента практически нет.
Старый 20.03.2014, 18:57   50
INFERION
Аватар для INFERION
Ну значит такой трипл. Выходит у них ещё и запас есть, значит более широкий даст меньше артефактов. То что я держал в руках - светило на голову приятнее одиночной 16мм тирки с пупырками. У последней был выражен хотспот и видно было даже кристалл в нём, хотя она трудилась на XP-G2 и была не самым узким вариантом (Tina2, кажется).
Кстати, у меня же тоже пример есть: https://forum.fonarevka.ru/... - 4 трипла Ничий, о которых я говорю...
Тут заслуга ещё и в геометрии самих СИД - у Ничий первичная оптика грамотнее чем у XP-G. А соотношение рефлектора к линзе у триплов говорит о том, что линза даст луч лишь немного шире, чем рефлектор. Т.е. они согласованы так, чтоб в сумме дать максимально мягкий переход. Обычно линзы более мелкие, у них очень малое фокусное и они фактически дают просто боковую засветку. Чуть уже чем у классического рефлектора, плюс проецируют кристалл. Т.е. я хочу сказать, что большая линза у TIR - скорее всего хороший признак для флудера. Для дальнобоя не очень, поскольку у рефлектора фокусное расстояние больше, а линза съедает много света, который рефлектор сфокусировал бы лучше. Во всяком случае я именно так вижу ситуацию...
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 19:09]
Старый 20.03.2014, 19:03 Автор темы   51
AVSel
Аватар для AVSel
INFERION, ТИРов всяких много. Проблема найти правильный, они все ориентированы для стационарного света. Впрочем как и светодиоды, выпустили бы хоть XML без линзы... А бы еще лучше с вогнутой линзой.
[Исправлено: AVSel, 20.03.2014 в 19:05]
Старый 20.03.2014, 20:16   52
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Что значит грамотнее? Просто чуть другая, это да, а чего в ней грамотного?
По крайней мере в каркловском трипле ничии фокусируются хуже, это все отмечают. Это не недостаток первичной оптики ничии, просто особенность диода такая.
А вот чего ты грамотного в ней усмотрел, непонятно. Тем более, что у разных ничий первичная оптика тоже разная.
Старый 20.03.2014, 20:28   53
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36201 раз(а) в 16726 сообщениях
таким макаром можно избавится от ШИМ и обрести термоконтроль? Может я чего не знаю?
я уже запутался в модернизациях и модификациях, но да. можно.
речь же про перекроить плату? именно так. уточнение - под силовую кнопку надо еще навесить термистор, прямо на ноги мк, под тактовую - только заменить микроконтроллер + еще 1 рез.
шим пропадает везде, кроме слабых (<350мА)режимов, но, чсх, в слабых режимах шим полезнее, чем постоянный ток
Старый 20.03.2014, 21:13   54
INFERION
Аватар для INFERION
Она меньше, и аберрации её делают кристалл более круглым, чем у XP-G. С площадью тоже ситуация у неё на вид лучше...
Забыл уточнить. Речь идёт о популярной "A".
Может быть потому, что она ниже сидит и оптика просто не под неё? Я не ставил её в дальнобои, смысла нет. А в широкой оптике я просто наблюдаю меньше артефактов, по сравнению с XP-G. Мне корпус у Ничиа серии "A" понравился больше чем у XP-G. К сожалению, серия "B", судя по фотографиям (сам лично не держал) - берёт пример с XP-G.
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 21:23]
Старый 20.03.2014, 21:26   55
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Потому что она там расфокусирована. Почти вся эта оптика расчитана под ХП-Г, и ничия в ней размывается.
[Исправлено: Rime, 20.03.2014 в 21:28]
Старый 20.03.2014, 21:27   56
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, думаешь, если сфокусировать - более "круглый" кристалл на более равномерном фоне даст больше артефактов, чем подушка с проводами и всякой фигнёй вокруг?
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 21:39]
Старый 20.03.2014, 21:53   57
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
А с чего ты взял что ничия имеет круглый кристалл? Такой же квадрат.
Вот он, ничийкин кристалл, дедомленный:
Думаю, что очень наивно вообще сравнивать первичную оптику диодов. Всё решает оптика, именно её заточенность под конкретный диод.
У меня есть фонарь с ХМ-Л2 и 30-ти градусной тиркой, который даёт просто изумительный свет. Равномерный, с плавным градиентом, и без артов. По крайней мере без явных точно. А есть ТИР линза для ХПГ которая даёт хер пойми что.
И есть варианты наоборот.
Так что сравнивать надо именно оптику, в сборе, а не сами диоды.
А сам диод должен иметь максимальную эффективность, и хороший тинт.
Старый 20.03.2014, 22:03   58
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, я тебе говорю не за дедомленый, а за аберрации первичной оптики. Если на то пошло, то и у XP-G кристалл нифига не подушкообразный, а вполне себе квадратный. Нефиг троллить, я тут не для этого пишу. На твоей же фотографии целых 2 не дедомленых Nichia. Если излучающие участки у них квадратные - я паровоз. Или мы обсуждаем не первичную оптику, а её отсутствие?..
А, и это... кавычки ты в слове "круглый" тоже не заметил? Тролль, не иначе. Жирный, толстый и зелёный ...
Посмотри на кристалл через первичную оптику. Сначала на кристалл XP-G, а затем Nichia 219A. Где углы кристалла лучше видно? Причём под разными углами. А теперь спроецируй лупой эти светики на стену, что ты увидишь? Я увижу квадрат с проводами у XP-G и что-то более похожее на аккуратный круг у Nichia. Это не наивность, это наглядность. В TIR имеется та самая лупа, да и рефлектор не очень то идеально углы эти замазывает.
Я не видел оптики, специально спроектированной под квадратный источник излучения. Именно под квадратный, а не хреновый. Поэтому если взять оптику, которая у тебя изумительно работает с XP-G - врятли она с "круглым" кристаллом будет работать менее изумительно. Но я могу согласится с тем, что такая первичка менее эффективная, чем у XP-G. Теряем на первичке и получаем возможность меньше потерять на вторичке. В случае с XP-G - наоборот.
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 22:13]
Старый 20.03.2014, 22:18   59
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
INFERION, Не, ты не понял. Цель демонстрации этого фото иная, более злобная - поразить тебя наповал качеством пайки
Чья это работа - не скажу
Старый 20.03.2014, 22:21   60
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Никто тебя не троллит, выражай свои мысли яснее.
Ты писал - *если сфокусировать - более "круглый" кристалл* - я тебе ответил, что кристалл и у ничии нифига не круглый.
Да и уже это вообще неважно, так как "A" ничии это древних хлам, в быстро меняющемся мире современных ЛЕДов.
Это зависит от конкретной ТИР и от конкретного рефлектора. О чём я и говорил.
Время генерации страницы 0.14836 секунды с 16 запросами
