57968 105 16 2 |
26.09.2013, 20:25 | 41 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: Китаепрожектор Zuke ZK2933 на ХМЛ
27.09.2013, 01:04 | 42 | |
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Фокус отражателя находится не выше его края, дуга ксеноновой лампы -коническая по сути , всё красиво и чётко "ложится" друг на друга |
27.09.2013, 21:55 | 43 |
Если раскачаем лампу на все 180W - то этот экземпляр нам не соперник- http://searchlights.peakbea... [Исправлено: PILOT-T, 27.09.2013 в 22:05] |
27.09.2013, 22:10 | 44 |
трол. |
27.09.2013, 22:34 | 45 |
Именно в ОУ-2 ставил ДКсШ-180 Луч -как белый лазер, тонкая спица в никуда уходящяя На предложенном вами фото- лампа 35Вт всего, а главное дуга там 4,2мм , у моей лампы всего 0.92мм То есть понимаете разницу в концентрации света в итоге?
27.09.2013, 22:39 | 46 |
27.09.2013, 22:40 | 47 |
Брат-в чём сила?
2110 мКд/м2 !!! Или что бы громче выглядело 2.110.000.000кд/м2 Лампы имеют разброс характеристик , всё отображенно на паспорте к каждой лампе. [Исправлено: PILOT-T, 27.09.2013 в 23:14] |
27.09.2013, 22:45 | 48 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Опа-па. Ждем лампочку на фонаревке франкенштейнов.
27.09.2013, 22:48 | 49 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
27.09.2013, 22:55 | 50 |
Нижняя ДКсШ-150 от микроскопа ....
А вот 75W лампа от того крутого ксенофонаря - http://www.ebay.com/itm/Pea... Ushio UXL-75XE Specifications: Mfg. Ordering Code: 5000371 Wattage: 75 Watts Rated Amps: 5.4 Amps Voltage: 12.5 Volts Length: 88mm Diameter: 13mm Arc Gap: 0.8mm Lumens: 1,000(lm) Average Life Hours: 400 Hours http://www.soslightbulbs.co... Primary Applications: Microscope illumination, Medical endoscope, Optical spectroscopy.Вот и он сам - http://www.ebay.com/sch/i.h... http://www.ebay.com/itm/Max... [Исправлено: PILOT-T, 28.09.2013 в 00:21] |
28.09.2013, 00:16 | 51 | ||
сорри, ошибся... точно это ДКсШ-150
http://www.ebay.com/itm/Pea... Цитата:
я вспомнил еще о лампах от проекторов, там тоже есть с короткой дугой http://www.beamerlampen.biz... |
28.09.2013, 00:25 | 52 |
Та что ДКсШ-180 просто лучше что возможно Если не хватит есть ДКсЭл-25 Она чуть длиннее При этом американская UXL-75PB имеет длину 125мм, а наша ДКсШ-180 всего 80мм
А вот очень интересная табличка- http://www.msscientific.de/... http://www.argoasecurity.co... [Исправлено: PILOT-T, 28.09.2013 в 00:44] |
28.09.2013, 00:46 | 53 |
отличная табличка, колонка Price правда пугает
до появления ксеноновых ламп в проекторах применяли угольную дугу интенсивного горения, я их еще застал, монстры КП-30 и КП-50 в Киеве не видел, но читал о таких чемпионах тех лет(30 и 50 это кЛм) в 50 дуга достигалась за счет тока 300А примерно и электроды работали просто в воздухе, механика точная была нужна для подвода сгорающих электродов и хорошая вытяжка ))) фильмовый канал охлаждался водой, монстры еще те были... Но наверно самые мощные лампы были в зенитных комплексах... |
28.09.2013, 00:48 | 54 | |
[Исправлено: PILOT-T, 28.09.2013 в 00:50] |
28.09.2013, 00:49 | 55 |
28.09.2013, 01:11 | 56 | |
но 22уе вроде еще по божески, по сравнению с лампой на Polarion PH40 Helios или на Maxa Beam MBS-410... да омеднение было, иначе ток не прокачать, медь вроде плавилась и капельками стекала в поддон читал про этого монстра, но он вроде от переменки, с такими можно ехать на фонаревку )))) |
28.09.2013, 08:33 | 57 | |
А вот как пример вообще пшик ,а не лампа 10W - а стоит как .... - http://www.ebay.com/itm/JIL... Фонарик недорогой - http://www.ebay.com/itm/35W... Вот прикольная "переноска" - http://www.ebay.com/sch/i.h... [Исправлено: PILOT-T, 28.09.2013 в 09:25] |
28.09.2013, 08:40 | 58 |
Что сказать, был такой у меня фонарик.... Без машины И лампы те я включал, сноп света конечно ядовый , но потребление, габариты, масса -делают этот агрегат неинтересным.... Его назначение-освещение ВПП аэродромов , маркер .
[Исправлено: PILOT-T, 28.09.2013 в 09:24] |
28.09.2013, 12:43 | 59 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Чем питать будешь? Блок розжига наверное здоровенный...
28.09.2013, 19:25 | 60 |
Родной (штатный) как кирпич(почти) , но уже думаем как его сделать из современных комплектующих.
