57588 105 16 2 |
21.12.2012, 16:32 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Китаепрожектор Zuke ZK2933 на ХМЛ
Заехал на радиорынок скупиться по мелочи, зашел в павильон с фонарями, хотел прикупить большой говнопрожектор для переделки под ксенон, предложили, это чудо. Продавец сказал, что сейчас в такие корпуса вставляют светодиоды, предложил посмотреть. Блин да они туда хмель воткнули, я расчитывал максимум на пятиватник какой-нибудь устаревший чесслово. Отражатель тоже поставили глубокий. В общем купил для посмотреть, цена не космос, 530 грн (65 бачей).
Фоток пока сделать не успел, нашел что есть в нете. Первым делом разобрал и опечалился 1) теплоотводом является шайба, диаметром сантиметров 6 и толщиной 5мм, прикручена к рефлектору. Рефлектор в свою очередь алюминиевый, толщиной 0.5мм (может этого конечно и достаточно, но сумневаюсь) под переделку в общем охлаждение. 2) питание светодиода без драйвера через 2 резистора (два режима), ток померять еще не успел, обновлю. 3) акки свинец, две штуки на 4 вольта по 5500 ман емкость каждого в паралель и что интересно под ними подкладка сантиметров 7 высотой, т.е. аккумуляторный отсек огромен. Дальше плюсы: 1) размер отражателя, он огромен! 2) фокусировка, сведено очень узко (позже добавлю бимшоты). Померял люксы с пяти метров: 1) Зуке(слабый режим) 2500люкс - 500 АНСИ дальнобойность в метрах 2) Зуке(максимальный) 6700люкс - 820 АНСИ дальнобойность в метрах 3)Феникс ТК11 XRE 380 люкс - 195 АНСИ дальнобойность в метрах 4)СкайРей Кинг 3ХМЛ 820 люкс - 286 АНСИ дальнобойность в метрах В общем отличный корпус/отражатель для переделки (как для меня) под более мощный диод ВОТ ЭТОТ например, 4000 люм при токе 25 ампер, и питание нормальное забацать. Хотя даже без всяких переделок, как "фонарь для лодки" чего многие ищут на форуме подходит отлично цена/дальнобойность у него выше крыши. |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
Admin (21.12.2012), blackwolf762 (08.05.2014), Dnv (14.02.2013), Dragony (21.12.2012), Fonarevich (26.05.2013), garik35 (22.09.2013), havoc (28.12.2012), John Jack (21.12.2012), ko54 (26.04.2014), lleeoo (27.08.2014), Magvay (27.05.2013), MOHAPX (21.12.2012), PLAY (22.12.2012), pups008 (22.12.2012), Rocklight (25.01.2013), SERG27 (21.03.2013), serOrel (22.12.2012), simsot (25.01.2013), suicide (27.12.2012), Накопитель (27.06.2014)
21.12.2012, 16:42 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Китаепрожектор Zuke ZK2933 на ХМЛ
Ну вот, теперь даже в говнокитайщину суют хмели)
27.12.2012, 16:47 | 3 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Да, интересно. Фотки бы унутренностей посмотреть...
В качестве питания наверно надо Lipo пакет и зарядку туда же внутрь, если влезет. [Исправлено: suicide, 27.12.2012 в 16:50] |
28.12.2012, 11:05 | 4 | |
В качестве питания планирую lifepo4 в больших банках по 10000-15000 махов, и заряд модельной зарядкой. |
25.01.2013, 11:35 | 5 |
БИМШОТЫ
Заказал к нему 4 штуки lifepo4 по 10 амперчасов. купил медную пластину толщиной 3мм, теплоотвод/тепловывод за пределы корпуса на внешний радиатор на основе неё буду делать, с помпой и водяным охлаждением пока решил не связываться. С СБТшкой пока не могу определиться 70-90-140, не знаю умным я хочу быть или красивым |
25.01.2013, 11:38 | 6 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
мальчик на рекламе в кустах явно справлял нужду в неположенном месте и был пойман в расплох беспощадным и всепроникающим лучем
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 25.01.2013 в 11:57] |
25.01.2013, 11:52 | 7 |
Самураи играют в хокей на траве, давно все устали, затупились мечи?
25.01.2013, 20:43 | 8 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
24.03.2013, 15:08 | 9 |
Регистрация: 13.10.2011 Последняя активность: 16.11.2021 23:10 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 38
Неожиданно... Говнокитай за 65$ с рынка по дальнобойности уделывает TN31.......
24.03.2013, 15:36 | 10 | |
По фонарю на сегодняшний день уже есть: 1) Драйвер на 22 ампера (провода на светик по три квадрата); 2) Медный теплопровод; 3) 4х38120 lifepo4 по 10000 махов каждая (на картинке 18650 для сравнения); 4) нужен Luminus CBT-140 - на маузере сцуки закончились, больше нет нигде может кто где видел? П.С. сам нашел, ВОТ свежий завоз видимо. [Исправлено: WallE, 24.03.2013 в 15:44] |
24.03.2013, 17:52 | 12 |
WallE, маньяк!
24.03.2013, 19:18 | 13 |
24.03.2013, 20:08 | 14 |
WallE, а я чего? У меня супердальнобоев с диодами, кормящимися такими дикими токами нет
26.05.2013, 19:47 | 15 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
27.05.2013, 00:25 | 16 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
WallE (27.05.2013)
27.05.2013, 00:34 | 17 |
та фигня, немного эпоксилина решает
"теплоотвод", язык не поворачивается назвать это теплоотводом, конечно удручающий. дальше смотрим на родные акки и проставочку под ними меряем с новенькими три, потому что товарищ vvvoland сейчас одного мучает на стенде, на предмет ёмкости, будет график да не интересно в базе его в бой, да ещё с таким теплоотводом, стоит пока в коробке, ждет своего СВТ140 |
27.05.2013, 00:48 | 19 | |
а вот из чего голову собрать, пока думаю |
27.05.2013, 16:16 | 20 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
что есть СВТ140?
mt-g2 на 4.5-5.0a не вариант для такой поделки? |
