66607 168 16 3 |
22.08.2013, 17:09 | 41 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Драйвер для питания светодиодов от 1 LiPo - V3.2-I
Rime, богу в уши? Глубокомысленно! Это из "Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников"?))
22.08.2013, 18:13 | 42 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 00:27 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Да нет, это скорее из разряда: свежо питание, да серится с трудом!
В том смысле что мне аж не верится что прошивка будет скоро.
22.08.2013, 19:06 | 43 |
Rime, врятли скоро конечно... Но мы надеемся) Даже руки связаны, старый интерфейс настолько устарел, что его стыдно людям предлагать.
22.08.2013, 19:15 | 44 |
Hoвичёк фонарёвки.
22.08.2013, 19:21 | 45 |
Rime, идивидуального не будет. Всем не угодишь.
22.08.2013, 19:38 | 46 |
Hoвичёк фонарёвки.
MOHAPX
Нет, я о том что ploop вроде хотел сделать вариант, когда прошивка как конструктор, и каждый при желании может скомпилировать прошивку с интерфейсом под себя. Ну в каких то пределах, разумеется, но тем не менее. |
14.09.2013, 21:58 | 47 |
Hoвичёк фонарёвки.
Уже несколько раз всплывал вопрос о КПД этого драйвера, поэтому сегодня ещё раз его прогнал на максимальном режиме, и чтоб не было лишних вопросов плюс подключил напрямую со стороны мк, в амперметр туго воткнул толстые (4.5мм.кв.) медные провода, входное и выходное напряжение мониторил практически у самой платы.
Так что это параметры самого драйвера, без пружинки, без защиты от переполюсовки, без всего лишнего. Надеюсь этим вопрос закрыть. Сам драйвер: Драйвер включался, снимались показания, потом выключал и давал остыть диоду 2-3 минуты. Потом опускал напряжение ниже, и повторял. Ниже все данные. Вход: 4.2В * 1.86А =7.812Вт. Выход: 3.15В * 2.27А =7.15Вт. КПД=91,5% Вход: 4.0В * 1.94А =7.76Вт. Выход: 3.15В * 2.27А =7.15Вт. КПД=92% Вход: 3.8В * 2.02А =7.67Вт. Выход: 3.15В * 2.27А =7.15Вт. КПД=93% Вход: 3.6В * 2.13А =7.668Вт. Выход: 3.15В * 2.27А =7.15Вт. КПД=93% Вход: 3.4В * 2.23А =7.582Вт. Выход: 3.15В * 2.27А =7.15Вт. КПД=94% Вход: 3.2В * 1,93А =6.176Вт. Выход: 3.09В * 1.93А =5.963Вт. КПД=96.5% Ни о каких 99% и речи быть не может, но тем не менее это отличный результат, кто имеет опыт конструирования импульсных преобразователей, думаю со мной со мной согласится. Линейник тихо скуля уползает в ближайшие кусты. [Исправлено: Rime, 14.09.2013 в 22:00] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
MOHAPX (15.09.2013), Nimnul (15.09.2013), shurko_3 (14.09.2013), Tamagotchi (14.09.2013), Щукарь (15.09.2013)
14.09.2013, 22:34 | 48 |
Rime,
Так что получилось, КПД зависит от прошивки или нет? |
15.09.2013, 00:41 | 49 |
Что-то не так.
XM-L, 2 ампера, стартует с 1,7 ампера. Подробнее Идет нагрев светика, напряжение его падает, ток еще снижается до 1,6-1,65 и дальше ползет до директ-драйва. Напряжение питания, при котором происходит директ-драйв 3,1В, значит это падение напряжения светика на подавляющем участке графика. То есть мы точно знаем его потребление. Теперь смотрим на нижнюю часть графика с нагретым диодом - пусть будет 1,65А. Кушает вся схема 1,65А*3,86=6,369Вт В нагрузку 2А*3,1В=6,2Вт КПД=97% и растет. Да это не при 4,2В, ведь аккум сразу (реальная ситуация с реальным аккумом) просел до 3,95А. А с лабораторником можно разные фокусы показывать. [Исправлено: MOHAPX, 15.09.2013 в 00:44] |
15.09.2013, 00:48 | 50 |
Правда это график с участием японского дросселя Murata 3,3 мкГн http://www.farnell.com/data...
Они уже не выпускаются... |
15.09.2013, 00:57 | 51 |
Hoвичёк фонарёвки.
MOHAPX
Две ошибки. 1. Кто сказал, что ток на светике РОВНО 2А? Номинал токового шунта? Я собирал этот драйвер уже трижды, и два раза ставил шунт 25мОм. (Резисторы с фарнела, 5%, все дела). Отводы от токового шунта у меня на плате сделаны по всем правилам - ты видел разводку. И ток НИ РАЗУ у меня не был 2А. Первый раз что-то около 1.9А, а второй раз 1.85...1.87А. Потому что погрешность, температурный дрейф, погрешность АЦП мк-шки, и прочий мусор. Это ни разу не прецизионный стабилизатор тока, чтоб утверждать что там ток ровнёхонько 2А. Вывод - тока на диоде мы не знаем. На последнем драйвере, сопротивление шунта - 20мОм. Ток - 2.27А. А нифига не 2.5. Ничего так разница, да? 2. Кто сказал, что при ДД напряжения на входе драйвера и на диоде равны? Посмотри мои данные: Эт уже самый что ни на есть ДД, (ток уже чуть упал, потому что транзик полностью открыт, входного напряжения не хватает для поддержания выходного тока) и при этом у меня напряжение входа на 110мВ больше выхода. И это без пружинки, без защитного транзистора, голый драйвер! Потому что это падает на дорожках, на ключе, на дросселе, на всей схеме, в общем. Вывод - напряжение светика в твоём графике никак не 3,1В. Итог - в вышеприведённом графике, достоверны только входные параметры. Из них выходные - ну никак не узнать. [Исправлено: Rime, 15.09.2013 в 01:00] |
15.09.2013, 01:00 | 52 |
Хотя нет... Из напряжения 3,1В надо вычесть падение на активных сопротивлениях шунта, дросселя и полевика. Так, так, так...
15.09.2013, 01:04 | 53 |
Hoвичёк фонарёвки.
15.09.2013, 01:05 | 54 | |
15.09.2013, 01:08 | 55 |
15.09.2013, 01:11 | 56 |
15.09.2013, 01:12 | 57 | |
Hoвичёк фонарёвки.
А теперь смотрим мои цифры: Но ты не сможешь точно посчитать - потому что ты не знаешь ТОЧНОГО тока на выходе, ты о нём судишь по шунту; и ты не можешь посчитать всех сопротивлений - сколько там упало тна пружинке? На транзюке защитном? Да и дофига ещё где... |
15.09.2013, 01:14 | 58 |
15.09.2013, 01:21 | 59 |
Rime, ладно, главное линейник при 4,2В имеет КПД процентов 75, когда у импульсника 91,5%. Плюс превышение в два раза больше, время стабилизации меньше.
[Исправлено: MOHAPX, 15.09.2013 в 01:23] |
15.09.2013, 01:21 | 60 | |
Hoвичёк фонарёвки.
А, ну ок. Значит этого звена нет. А выходной ток ты мерил точно? Ты же понимаешь что он не может быть ровно 2А, как в аптеке. ))
Я просто по другому прикидываю: у меня сейчас ток на диоде 2,27А. Так? А драйвер начинает жрать 1.85А, при 4.2В, и жрёт 2,27 только на исходе, в ДД, когда уже не может вытянуть. А линейник, ВСЁ ВРЕМЯ БЫ ЖРАЛ 2.27А! О чём ещё говорить? Импульсник, и только импульсник. (если это возможно, конечно). |
