с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:04 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 552
Поблагодарили: 1616 раз(а) в 809 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
В режиме powerbank идет преобразование напряжения, соответственно не зная КПД сказать какую емкость Вы получите нельзя!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 07.03.2024 12:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Т.е. к примеру у меня телефон с аккумулятором 2600. И как узнать , на сколько % удастся зарядить его от того или иного аккумулятора 18650?
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 10:28 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Только одним способом, поставить 0% заряженный телефон, и посмотреть во сколько % он отключится, желательно чтобы телефон был выключен.
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 07:53 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3049
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Очень не факт. Почитайте тему про однобаночники. Там под 2000мА*ч 5В отдавали очень немногие банки на -35E, например, МЛ-102. А банки попроще, типичные, а также сотая лиитокала, отдавали сильно меньше. Дальше вопрос к заряднику самого телефона, какую часть энергии от 5В он рассеет при заряде.
![]() Цитата:
Vladimir.Mazunov, https://forum.fonarevka.ru/...
Vladimir.Mazunov (06.03.2018)
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 03.01.2024 21:26
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Очень факт! Писал уже где-то, может даже в этой теме, что найткор ф1 высаживая сошайн 3600 до 2.95 вольт заряжает полностью с нуля нексус 5х, а у него аккумулятор как раз 2600...
P.S. Заряжает конечно с выключенным экраном полностью, если телом пользоваться, то и половину может не зарядить. [Исправлено: Карабас-Барабас, 06.03.2018 в 13:40] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5991
Поблагодарили: 33010 раз(а) в 15314 сообщениях
Litokala 500 с panasonic ncr18650b 3400 в режиме пауербанк заряжала телефон с аккумулятором на 2600.....Зарядился на 53 %
![]() Цитата:
А банка не левая? Включите тестр, она должна отдать не меньше 2к, либо вы пользовались телефоном во время зарядки. Даже если экран всё время горит, то он не зарядит полностью телефон, уменьшится ток (чтобы температура не поднималась) и он будет по-тихому высасывать экран+пополнение, в итоге сильно уменьшится заливка. |
Поблагодарили: 5194 раз(а) в 2784 сообщениях
Нет, не факт.
Неправильная индикация, подуставший аккум (меньше емкость), особенности телефона (к примеру, нулем считается отнюдь не пустой аккум), или что-то в этом роде -- да, вполне может быть. А штатно влить через телефон в батарею 2600мАч, с типового повербанка от батареи 3400, -- это ближе к фантастике. Цитата:
Но это ведь совсем не 2600мАч. [Исправлено: ceramic, 06.03.2018 в 14:05] |
KEEPPOWER УКРАИНА
![]() Цитата:
Давайте считать. Производители указывают на powerbank емкость, которая соответствует аккумуляторам при напряжении 3,6-3,7 В. Для заряда устройства, которые заряжаются от powerbank необходимо конвертировать напряжение на аккумуляторах в 5В! Также необходимо учитывать, что каждый powerbank имеет коэффициент полезного действия (КПД), который может быть в районе 80-95%. 3600*3,6В=12960 делим на 5В = 2592 умножить на КПД и получим при хороших раскладах 2400 с копейками, но никак не 2600! Хотя в Вашем случае КПД может больше 100%, тогда все нормально) |
телефон был включен, но лежал с выключенным экраном
банка - от Арьяна |
Современные смарты отрубаются при более низком напряжении, 3,1-3,2В. Есть и такие, что до 3.0В дотягивают.
В батарее на 2600мАч?! Нет, конечно. Намного меньше. Цитата:
Да и 3600 это поболее 3400. [Исправлено: ceramic, 06.03.2018 в 14:19] |
Разница иногда 50-100 махов и не всегда в сторону большего, посмотрите тесты, если не ошибаюсь оригинальный панасоник на 3400 выдает больше, чем тот же сошайн на 3600, предполагаю, что защита не позволяет добить его до максимума.
В общем вынудили, разрядил два нексуса в ноль, до отключения... Воткнул две банки сошайн 3600, заряженные недели две назад, напруга была 4.15 на обеих. Первый телефон заряжал полностью выключенным с найткора ф1, после 100% зарядки телефона на банке было 3,15 вольта. Второй заряжал сошайновским павербанком. Телефон был включен, но с выключенным экраном. Понадобилось срочно уйти, по-этому снял с зарядки на 92%. В банке напруга была 3.07 вольта, я думаю, если догнать её до 2.8 вольт, то телефон будет заряжен на 100%, ну или очень близко. Аккумуляторы убиты на двух телах быть не могут, один из них был куплен полгода назад. Так что, как-то так... [Исправлено: Карабас-Барабас, 06.03.2018 в 21:46] |
