99689 715 37 1 |
20.04.2018, 20:34 | 501 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
А вот например вклюить мунлайт из заблокированного фонаря не получится. И меньше комбинаций - легче запомнить. |
20.04.2018, 23:25 | 502 |
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 28.05.2024 14:59 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 9
Не понял про включение мунлайта из заблокированного фонаря???
23.04.2018, 14:21 | 503 |
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 14.05.2024 12:43 Адрес: Томск
Господа, победил проблему писка платы (или чего-то ещё).
Имеем: s2+, 7135x6 новый 3/5 драйвер, пропаяный канифолью, перепаяный под Nx7135. После перепайки вообще не работал МК, жарил на полную мю и пищал. Отмыл уайт-спиритом плату, капля припоя для фиксации драйвера. В итоге писк пропал, МК заработал. Вердикт - мойте платы после пайки, чем бы вы не пользовались |
23.04.2018, 14:28 | 504 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32935 раз(а) в 15280 сообщениях
это он от натуги пищал.
а в остальных драйверах писк из-за ШИМ. которой нет без работающего МК. да и пищит не только плата, но и сам светодиод, и пружинки... в подобных модификациях это побеждается повышенной частотой ШИМ совместно со снижением модулируемого тока (писк приглушается и сдвигается в область частот, менее различимых человеческим ухом). а вы что-то не то победили. |
23.04.2018, 16:16 | 505 |
23.04.2018, 17:15 | 506 |
03.05.2018, 00:03 | 507 |
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 16.11.2021 12:51 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
dandan2000,
Хочу прошить вашей прошивкой драйвер 8х7135 под СК и по ходу изучения вопроса появилось пару вопросов которые возможный уже подымались 1 в первом посте есть две картинки что резать и что соединять на драйвере между ними стоит "или". Нужно резать/паять только с какой-то одной стороны? Или с обоих? 2 Вы писали что можно прошить сразу и ЕЕПРОМ что бы не делать первоначальные настройки. А возможно прошить с уже готовыми режимами яркости? Скажем 0.4-12-50-100%? 3 Прошивать буду с помощью usb isp avr программатора напряжение нужно выставить 5 или 3.3v? P.S. Если написал бред тапками не закидывайте первый раз делаю... |
03.05.2018, 07:52 | 508 | |||
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 30.01.2019 04:59 Адрес: Челябинск
Возможно так же потребуется установка перемычки JP3, она включает "медленный" режим для прошивки контроллеров с низкой тактовой частотой (но иногда и без этой перемычки всё нормально шилось) |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alex2160 (03.05.2018), dandan2000 (03.05.2018)
03.05.2018, 11:02 | 509 |
06.05.2018, 09:57 | 510 |
dandan2000, проверьте пожалуйста CK_8x7135_v34.hex с тридцатой страницы. Работает ли предупреждение о разряде? У меня сброс по напряжению происходит, а предупреждения (два мырга) нет.
06.05.2018, 21:06 | 511 |
06.05.2018, 22:54 | 512 |
Да, проверил, индикация есть. То есть, в этом варианте индикация заряда батареи в муне, и индикация предупреждения разряда неразрывно связаны настройкой 10?
07.05.2018, 13:46 | 513 |
08.05.2018, 08:29 | 514 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 28.05.2024 02:37
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 240 раз(а) в 157 сообщениях
Чтоб перепрошить саймоновский драйвер 3/5 режимов, обязательно ли припаиваться к ногам тиньки? Есть ли на самой плате точки, к которым можно подпаяться программатором?
10.05.2018, 18:22 | 516 |
Подскажите а есть в теме прошивка под СК в которой режимы переключаются циклично
1-2-3-4-1-2-3-4 и тд. ??? |
10.05.2018, 20:08 | 517 |
10.05.2018, 21:07 | 518 |
Ну тут есть один момент привычка... А фонарем я пользуюсь не настолько часто что бы переучиваться.
Я похоже нашел то что мне нужно https://forum.fonarevka.ru/... Вот только к сожалению не вижу как заблокировать режим настройки или в ранних версиях этого небыло... |
12.05.2018, 13:49 | 519 |
alex2160 (12.05.2018)
13.05.2018, 11:34 | 520 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Заметил интересный момент, в той прошивке, что у меня.
В старших режимах подмешан 1 режим. Т.е. с первого канала, где одна 7135, на 2 и 3 режимах, всегда идет "ток мунлайта". Как бы мелочь, но забавная... |
