194423
398
58
381
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
Потому что ты всего один, а если прибавятся, то его может и не хватить.
Я вам покажу, как с дураками связываться!
Nuclear (19.01.2020)
382
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 28 раз(а) в 18 сообщениях
Интересное видео, про исследования Na ion аккумуляторов, там же есть про Li pol батареи
383
Наконец, дошли руки до покупки...
Попользовался этим лехендарным Опусом всего неделю, и зафисировал косяков - выше крыши! Но это же версия обновленная 2.2, а что тогда говорить за предыдущие? За что только все хвалят это кривое поделие? Король-то голый! |
384
385
Во-первых, в логике управления, которая ведет себя однозначно неадекватно, но тут долго описывать, а я уже спрятал Опус в шкаф.
Как-нибудь в другой раз. Но первое, что меня возмутило - вранье показаний вольтметра: разница на разных стадиях зарядки/разядки доходит до 70-90 мВ и больше! ![]() Возможно, такое же вранье и по току, не проверял. Как говорил Леонид Филатов: (c) Это ж как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?? В сущности, я купил этот ОПУС, чтобы использовать его вместо iMax B6 Mini, который, как известно, точностью не отличается, а тут наоборот, такой облом
386
387
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
388
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36167 раз(а) в 16709 сообщениях
про то, что напряжение измеряется 2 раза в минуту вы в курсе?
и разница между чем и чем? вы осциллографом смотрели или мультиметром? если вторым, то его показания и не должны быть равны показаниям опуса в процессе разрядки/зарядки ругают его не меньше, это надо было старательно глаза закрывать, читая только хвалебные оды. но за реальные недостатки, а не надуманные |
fnksb (23.03.2020)
389
Именно. Когда идет, например, заряд, и напряжение находится в еще пределах 3.6 - 3.9 В, то разница в 0.1 В да, еще некритична.
Но когда заряд близок к завершению, т.е. к 4.20 В, то если вместо него ОПУС впарит 4.30 В, то что будет с Li-ion? Ответ будет очевидный. Цитата:
Да, смотрел мультиметром, и что? Если зарядка идет импульсами (пока не вдавался), то он показывает усредненное напряжение. А что даст осциллограф при импульсах - их амплитуду? Тогда вообще непонятно, как проверить точность ОПУСа, не по вершинам импульсов же. Да, о недостатках тоже читал, но в целом складывались одобрительные отзывы, вот и купился на них
390
мультиметр поверенный? Срок поверки не прошел? Цитата:
Неужели надо объяснять почему. |
391
Не буду поучать заслуженного ветерана, однако 4.30 В - это критичный перезаряд для Li-ion, который если не вызовет их перегрев или вздутие, то срок службы сократит значительно - это азбука литий-ионных аккмуляторов.
(здесь я имел ввиду обычные Li-ion, а не последние их технологии, у которых нормальный потолок заряда как раз составляет 4.30-4.35 В). Ожидал этого коварного вопроса У меня эталонный источник напряжения с 5-ю знаками точности, по нему и сверяюсь.Почему же, мне интересна ваша точка зрения на этот вопрос, может чего не знаю. |
392
Очевидно, что ничего страшного не будет. Ёмкости побольше зальется. Но вы наверное бедете первым, кому так повезёт. Проверяйте после окончания заряда. Прямо в этот момент. Вам ещё лиитокалу 500 купить надо тогда. Тоже в целом море положительных отзывов, если критику игнорировать Цитата:
Это замшелые мифы [Исправлено: galex, 23.03.2020 в 17:37] |
393
Регистрация: 25.07.2020 Последняя активность: 02.08.2020 00:27
Приветствую, друзья и прошу о помощи в решении вопроса.
Возникли проблемы c японскими аккумуляторами Eneloop. Им меньше года, используются время от времени для записи звука на рекордер, заряжались раз 15. В очередной раз вставляю их в Opus, а он пишет — Null. И собственно всё, ничего не происходит.. Так произошло с 3 аккумуляторами из 4, используются всегда в связке. Могли ли они так быстро умереть и в чём может быть причина? |
394
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Получил вот только IC99.
Давно собирался поменять свой Опус на что то поновее (к слову, он у меня трудится давольно давно и ежедневно). При запуске пишет "U5.0" По идее это должен быть номер прошивки, но не уверен, что с последней 3.2 успели выпустить столько версий. Первые впечатления. Кнопки удобнее. Большие, с мягким приятным кликом. Дисплей однозначно читается лучше (читал в одном из обзоров об этом, но подумал, что автор привирает). Подсветка более равномерная и теплее. В во время зарядки, разрядки, в списке перелистываемой информации (напряжение-залитая/слитая ёмкость-сила тока-время) появился ещё пункт "внутреннее сопротивление". Показания этого значения тоже динамичны. Ну, сходу вот пока всё. Погоняю, посмотрю. Но пока, уж точно не разочарован. [Исправлено: Dmitriyrus, 02.08.2020 в 18:14] |
395
Регистрация: 06.12.2015 Последняя активность: 20.12.2022 17:35
ребята дайте совет! есть 2 зарядника opus bt-c3100 и imax B6
при одинаковом токе разряда одного и того же аккумулятора 18650 в 1А оба прибора показывают разные емкости! опус показывает 1884 а имах 2349!!! разница в 24 %! такая история повторяется и когда тестирую другие свои акумы. причем может показывать и наоборот! тоесть например опус 1361 а imax 1227! они ведь оба разряжают акум до 3.0в . откуда такой разброс ? кому верить ? какая емкость в итоге у акума ? |
396
никому. откалибровать имах по напряжению, проверить соответствие тока заданному, внести поправку при разряде на разницу между показаниями экрана и замере тестером на клеммах аккумулятора.
с опусом сложнее, там разряд импульсный и контроль напряжения в паузах раз в 30-60 секунд, плюс он завышает емкость при нагреве. |
397
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 13.12.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 13
присматриваюсь к заряднику Extradigital BM400 v2.2.
это, вроде, развитие Опуса, продвинутая версия с мониторингом через ПК. подскажите, пожалуйста, ток заряда-разряда в этой зарядке постоянный или импульсный, как у Опуса? если кто юзал - стоит покупать? плюсы, минусы? обзоров не нашёл ни одного. [Исправлено: Zflash, 30.08.2021 в 20:26] |
398
Регистрация: 18.02.2021 Последняя активность: 05.12.2025 08:12
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Extradigital BM400 = IC99 = ROBITON MasterCharger 4T5 Pro
399
Регистрация: 18.07.2018 Последняя активность: 30.03.2024 13:43
Получил на днях с Али Opus и сразу отколхозил. Шунтирование подвижных контактов сильно улучшило замер сопротивления батарей. Измерение стало стабильно повторяемым и равномерным по слотам. Миллиом 50 сжирали скользящие контакты.
Делал как тут на Фонарёвке один камрад - провода пустил через пружины. Волшебного МГТФ в кустах не нашлось, зато был силиконовый провод 20AWG. Смазал его силиконовой же смазкой (Слипкот) для лучшего скольжения. Доволен. Слева до колгоспа, справа - после: [Исправлено: pavlik222, 18.11.2021 в 13:21] |
