199851 711 43 6 |
18.11.2014, 21:37 | 461 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Медные MCPCB для мощных диодов
Дорожки по моему оптимальные (размеры 2*3мм), если сделать шире то при пайке проводов будет греться и диод, и паять сложней будет. Ток там не большой 1А, и дорожка очень короткая.
Нашел статью по изготовлению фольгированного текстолита. Там медную фольгу для улучшения адгезии подвергают оксидированию, на меди образуется сложная игольчатая микроструктура, поверхность становиться матовой,светло коричневого цвета, в домашних условиях трудно повторить, нужны реактивы. |
18.11.2014, 21:44 | 462 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1002
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Какая-то надуманная отговорка. При пайке диода греется и диод, и однако это никого не пугает. Боитесь нагреть его второй раз - паяйте всё за один раз, вместе с проводами, пилюлей и всем прочим.
04.12.2014, 16:33 | 463 |
Сегодня получил ноктигоны V2 20мм под MT-G2. Никакой ямы!!! Отличное качество.
04.12.2014, 16:39 | 464 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
04.12.2014, 16:46 | 465 |
04.12.2014, 19:31 | 466 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
ну наконец то, я под свои мтг2 даже не покупал ноктигон, именно из за ям, взял синкпад2, правда алюминевый, но никаких ям.
я как то заказал мтг2 голые на intloutdoors. , по ошибке прислали напаянные на 20мм ноктигон звезды, полная *опа. под диодом почти не было припоя, между звездой и диодом я спокойно просовывал бумажку, . отослал обратно. но люди же покупают надеясь что ноктигон + медь дадут вмесе отличный птеплоотвод, ага хрен там. с тех пор все диоды напаиваю сам везде где могу. |
Magvay (04.12.2014)
06.12.2014, 14:37 | 467 | |
06.12.2014, 15:04 | 468 |
13.12.2014, 21:20 | 469 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Нифига себе, под "мотыгу" и так грубо сделано... Мотыга ведь здоровенная!
Нет, у dsche лучше получается, он более требователен и более тщателен. |
14.12.2014, 17:36 | 470 |
Ну как запаяли MT-G, они у вас первой или второй генерации, вторые какие-то интересные, интересно как выглядит пятно при фокусировке линзой.
25.01.2015, 18:26 | 472 |
25.01.2015, 20:57 | 473 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Причем яма 0,14 мм (по крайней мере на 20 мм звезде для XM-L).
Пойдут, и там с разной коммутацией должны быть (на 6V и 12V). Но если есть XHP50, совместимый с XM-L - использовать MK-R нелогично (если только нет больших халявных запасов последних).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
26.01.2015, 11:39 | 474 |
А как критичен слой припоя 0,14мм, как расход пасты, или температура кристалла повышается значительно?
В глаза пока не видел это второе поколение, там что тупо сделали прорез в диэлектрике и всё? |
26.01.2015, 12:01 | 475 |
26.01.2015, 19:44 | 476 | |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
"Кто бы посчитал за меня перегрев, а то мне лень"? Если я прав, то смотрите: Теплопроводность ПОС60: 50 Вт/(м*К) ( http://www.electrosad.ru/Oh... ) Размеры теплоотвода: 2,78*5мм Тепловое сопротивление: 0,00014 / ( 0,00278*0,005 * 50) = 0,2 К/Вт Соответственно, при 10Вт - потери = 2К. |
26.01.2015, 20:57 | 477 |
Алмазный пенек с серебряным покрытием
Если сравнивать с китайскими медными звездами - всеравно на много лучше, а вот что лучше - яма под звездой с термопастой, или припоем, или яма под светодиодом (судя по форме штамповки мне кажется пусть под светодиодом будет). |
27.01.2015, 02:13 | 478 |
Яма под звездой обоснованно лучше. Звезда на то и медная, чтобы отдавать тепло на пилюлю всей своей нижней поверхностью, а не только подзвёздным центром.
Яму под светодиодом же теплу никак не оббежать. И это большая удача если она вся ровно припоем залита. Собственно, проблема не в самой толщине оловянного слоя, а в возможных пузырях.
03.03.2015, 09:44 | 479 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
В наличии оказались радиаторы с медным сердечником и алюминиевой рубашкой.
Если оценивать, то разница в несколько градусов в с КПТ или термоклеем должна быть. Но стоит ли это возни с прогреванием радиатора и есть ли риск повредить диод/плату таким прогревом? |
06.03.2015, 10:42 | 480 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
DooMmen (06.03.2015), fnksb (06.03.2015), Hocum (06.03.2015), kesha101178 (07.03.2015), Vladimir0vi4 (06.03.2015)
