175490 530 32 10 |
17.11.2016, 21:28 | 421 | ||
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Den200, строб какой? можно бискотти с блф переделать.
Сам скомпилировать смож? тема http://budgetlightforum.com... файлы http://bazaar.launchpad.net... хексы для компиляции в папку с С файлом тут http://bazaar.launchpad.net... fuses are low: 0×75, high: 0xFF avrdude -c usbasp -p t13 -u -Uflash:w:$FIRMWARE -Ulfuse:w:0×75:m -Uhfuse:w:0xFF:m тут Цитата:
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 17.11.2016 в 21:34] |
Den200 (17.11.2016)
17.11.2016, 22:23 | 422 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
о так это славнозвисная прошивка з бээлэфа которую саймон в свои новые драйвера льет
тогда попутно спрошу не выяснили они там случайно почему пробивается порт у тини и она светит все время 2мА извините конечно что в этой теме там не тусуюсь |
17.11.2016, 22:26 | 423 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Спасибо. Сложно с компиляцией. Раньше делал а сейчас система отказывается почему-то. И переустанавливал авр студио. И ни в какую.
Строб нужен герц так 10 или такой как в тамагочи fast strobe. Если не ошибаюсь там 7,5 герц. Шью stk200 и пони прог. Там фьюзы как то по другому ставятся. Мне даже защиты батареи не надо, так как это будет подключаться к блоку питания. Просто строб. Реле сработало-строб. Реле выключилось - питания на драйвер нет [Исправлено: Den200, 17.11.2016 в 22:30] |
17.11.2016, 22:26 | 424 |
Не слышал такого
17.11.2016, 22:38 | 425 |
животное опасно
stk200 классика когда то начинал с него потом на лпт принтер сел и пришлось перейти на юсб
а жаль таких скоростей больше ни на чем другом не встречалось мигнуть не упеешь как он мегу зашьет, а на юсб ждеш пока тиню напихает, мегу так вообще можно сразу идти гулять |
18.11.2016, 09:07 | 426 | |
вот тут первая группа заменена на один только строб
Den200 (18.11.2016)
18.11.2016, 13:02 | 427 |
Подскажите пожалуйста как в Pony Prog поставить вот эти фьюзы для extream burner
low: 0×75, high: 0xFF Хочу прошить прошивку с предыдущего поста, а МК новый и пустой [Исправлено: Den200, 18.11.2016 в 14:21] |
18.11.2016, 16:49 | 428 |
Что за мк. Attiny 13a su?. Она немного шире. Но она не хочет прошиваться. Есть ли какое-то отличие от обычной 13а кроме корпуса?
18.11.2016, 16:52 | 429 |
нету. "Обычная" это SSU как в драйверах
18.11.2016, 17:04 | 430 |
Да. Под обычная имел ввиду как в nanjg. Щас попробую не прищепкой а подпаяться. Просто две штуки новые и даже фьюзы не читаются
18.11.2016, 22:11 | 431 |
В общем su лпт не видит
18.11.2016, 22:34 | 432 |
дело не в типоразмере корпуса
18.11.2016, 22:51 | 433 |
Я уже запутался окончательно. Прошивка есть. Пони прог есть. Какие фьюзы в понипроге выставить правильно? Мк новый
19.11.2016, 00:00 | 434 |
Нашел калькулятор.
Исходя из тех фьюзов что посоветовали, в понипроге нужно выставлять так как на картинке Выходит ради интереса чтобы прошить с помощью avrdude драйвер от ув. Тамагочи нужно ставить 0x71 low 0xFD hi Я верно разобрался? [Исправлено: Den200, 19.11.2016 в 00:06] |
23.11.2016, 13:34 | 435 |
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 06.05.2018 12:38 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 27
Господа-товарищи, я созрел на собственную тему: https://forum.fonarevka.ru/...
03.12.2016, 00:40 | 436 |
Здравствуйте. Вопрос вот в чем:
Пользуемся все время средним, например, режимом. Он включается всегда так как прошивка с памятью. Задача сделать так, чтобы при следующем включении фонарь включился на полную мощность. Делаем полунажатия и выводим максимальный режим. Выключаем фонарь. Ожидаем при следующем включении максимальный режим, но включается все равно средний. Хоть и выключили мы фонарь на максимальном. Но если между выводом на максимальный режим и выключением подождать секунды 4, то контроллер поймет то что мы хотим максимальный режим при следующем включении. Как можно уменьшить время ожидания? Силовая кнопка. [Исправлено: Den200, 03.12.2016 в 00:43] |
04.12.2016, 13:04 | 437 |
Регистрация: 29.12.2013 Последняя активность: 26.01.2020 20:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет! Хочу предложить на тестирование реализацию полноценного ВОЛЬТМЕТРА. Данный вопрос я поднимал еще в марте 2016г. Правда, меня абсолютно никто не поддержал в данном вопросе, хотя и обещал DooMmen сделать моргание как я предлагал для драйвера LD_7135_v_2.6.5 , но заходя на его сайт я вижу, что у него очень много своих проектов и скорее всего времени у него свободного нет и не будет. Тем не менее я пользуюсь бесплатно исходниками лучшего в мире в моем понимании народного драйвера и я не имею права не поделиться своей радостью применения очень удобного вольтметра которым я пользуюсь уже более месяца на 2 фонарях затем еще перепрограммирую 5шт. Я даже вывел данную функцию вольтметра на 2 коротких клика как самую востребованную функцию для меня, можно мерить до бесконечности в процессе работы фонаря.
Хочу кратко описать возможности вольтметра. 1- Как и было указано мне знающими пользователями еще весной, что высокой точности не может быть по определению, так как могут сильно разниться уровни опорного напряжения (V_ref) в ATtiny13A в зависимости от партии и года выпуска, а также параметра диода шотки (S4) который стоит по питанию. Но полученная погрешность +- ( 0,05В - 0,1В) в измерениях меня вполне устраивает и все равно четко видно тенденцию разряда батареи. 2- Модернизируется только оптимизированный драйвер LD_7135_v_2.6.5 так как у него свободной памяти довольно много. 3- Существует упрощенный вариант вольтметра, индикация только 3,0-3,9 вольт (увеличение на 34 ячейки памяти относительно стандартного варианта автора, при необходимости можно еще 4 ячейки убрать и будет 30 ячеек) . Если напряжение на аккуме 3,9В и выше то индикация всегда будет 3,9В. 4- Существует полный вариант вольтметра, индикация 3.0-4.2 вольт (увеличение на 78 ячеек памяти относительно стандартного варианта автора. 5- Модернизируются только участки памяти режима «индикации батареи» в файлах 7135x8v2.h и 7135x8v2.c , ничего больше не трогается и не меняется в программе драйвера. 6-Хочу указать, что все сделано на основе алгоритма автора «индикации батареи» , только просто контрольных точек стало больше и они моргаются удобно в вольтах, т.е. алгоритм измерения напряжения, яркость моргания, временные параметры моргания и т.д. все остается не тронутым, все это труд автора народного драйвера. 7- Безусловно я мог написать и не совсем грамотно и не оптимально так как я не умею программировать, только на основе шаблонов и огромное желание сделать функцию вольтметра, и как ни странно вольтметр работает как я хотел. Поэтому возникает вопрос автору народного драйвера Tamagotchi нужно ли вообще развивать данную тему про вольтметр, я даже не знаю каким образом подать коды изменения программ так как строки с пояснениями длинные и могут не правильно скопироваться и т.д. или вообще закрыть тему так как уже есть упрощенная встроенная функция индикации батареи и достаточно. Тогда я и тему не буду подымать, а то материала и пояснений довольно много. Извините за многословность. Но вы не представляете как удобна функция настоящего вольтметра, пусть даже с небольшой погрешностью. |
Tamagotchi (04.12.2016)
04.12.2016, 19:04 | 438 |
Gebon, Публикуйте. Чем больше модов - тем лучше.
04.12.2016, 19:27 | 439 |
Спасибо. Тогда поехали.
Хочу еще раз напомнить , что встроенный ВОЛЬТМЕТР требует дополнительной памяти, которая полностью зависит от конфигурации фонаря т.е. используемых режимов и функций. Например если убрать функцию памяти хотя бы для испытания вольтметра то высвобождается более 100 ячеек и т.д. В принципе для моей реализации 5 основных режимов + 5 дополнительных режимов , функция памяти , (термоконтроля нет) , функция полноценного фонаря уместилась (+78 ячеек). Не уместилась у меня в памяти полная версия только в случае когда я для прикола включил функцию «отключение максимального режима по таймеру в секундах (+74 ячейки), я сделал 300сек как в фонаре FENIX PD35». Вот тогда у меня и появилась урезанная версия вольтметра 3.0В-3.9В где я применил только увеличение на 30 ячеек, иначе не умещалась. Рекомендую AtmelStudio v.6 , у меня v.6.2 так она создает относительно AtmelStudio v.5 , v.7 более оптимальный код на выходе минимум на 4 ячейки это точно ( DooMmen на своем сайте тоже рекомендует ). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот участок программы в файле Хиде 7135x8v2.h от автора без изменений. //Уровни напряжений индикации //val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref) //V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k #define U1 0x98 // 3.6 #define U2 0xA0 // 3.7 #define U3 0xA4 // 3.8 #define U4 0xAB // 3.95 Вот измененный участок Полноценного вольтметра в файле Хиде 7135x8v2.h для 3.0-4.2В. //Уровни напряжений индикации //val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref) //V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k ; V_ref=1.1V #define U1 0x84 // 3.1В (измеренный порог 3,04В) #define U2 0x89 // 3.2В (измеренный порог 3,16В) #define U3 0x8E // 3.3В (измеренный порог 3,26В) #define U4 0x92 // 3.4В (измеренный порог 3,36В) #define U5 0x96 // 3.5В (измеренный порог 3,45В) #define U6 0x9C // 3.6В (измеренный порог 3,57В) #define U7 0xA0 // 3.7В (измеренный порог 3,66В) #define U8 0xA5 // 3.8В (измеренный порог 3,75В) #define U9 0xAA // 3.9В (измеренный порог 3,86В) или 0xA9 #define U10 0xAE // 4.0В (измеренный порог 3,96В) норма #define U11 0xB4 // 4.1В (измеренный порог 4,05В) или 0xB3 #define U12 0xB9 // 4.2В (измеренный порог 4,16В) или 0xB8 Значения (define U1 - define U12) я подбирал в ручную , программировал чип более 100раз и мерил точным мультиметром , короче заняло кучу времени . Формула указанная в программе вроде верная но появляется очень большая погрешность и я ей не пользовался. Данные пороги можно еще корректировать (я даже привел примеры в комментах), может , где то я неточен, хотя я все проверял . //val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref) //V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k ; V_ref=1.1V Например расчетное падение напряжения на диоде в формуле V_diode = 0.28V , а на самом деле у меня при 4.0В питания батареи падение получается на диоде V_diode = 0.22V , а если уже 3.0 В питания батареи то падение на диоде получается уже V_diode = 0.13V (Это уже громадная разница с расчетным ). Все по науке, меньше напряжение, меньшее потребление чипа и соответственно меньшее падение на диоде. Вот участок программы в файле СИ 7135x8v2.c от автора без изменений. uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4}; static INLINE void display_voltage(void) { uint8_t v_batt; uint8_t i = 0; input_mode(); mode_saver = 0; v_batt = adch_volt; while(1) { OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); if(v_batt < switch_voltage[i]) break; if(++i >= 5) break; } delay_ms(100); #ifdef THEMPERATURE_CONTROL i = ReadEEPROMByte(CFG_CALIBRATE); if((!i) || (i == 0xFF)) // если термоконтроль отключен - мигаем flash(10); #endif } Вот измененный участок Полноценного вольтметра в файле СИ 7135x8v2.c для 3.0-4.2В. uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12}; // Вольтметр 3,0-4,2В // Индикация 3,0-4,2В увелич. на 78 ячеек памяти относит. прежней индикации от автора static INLINE void display_voltage(void) { uint8_t v_batt; uint8_t i = 1; input_mode(); mode_saver = 0; v_batt = adch_volt; delay_ms(200); // Пауза перед изм.Напряж,+4 яч.пам, если не хватает памяти можно закомент. if(v_batt > switch_voltage[9]) // Определ. Напряж. батареи, если 4 Вольта и более то i=0 i = 0; // i=0 если напряжение батареи более 4 Вольт else i = 1; // i=1 если напряжение батареи менее 4 Вольт while(1) // Цикл для моргания 3 Вольт или 4 Вольт, зависит от перем i=1 или i=0 соотв. { OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); if(++i >= 4) break; } delay_ms(200); // Пауза разделяющая Вольты и десятые доли Вольта if(v_batt > switch_voltage[9]) // Определ. напряжения батареи, если 4 Вольта и более то i=10 i = 10; // сделать i = 10 для цикла десятых долей Вольта если 4 Вольта else i = 0; // сделать i = 0 для цикла десятых долей Вольта если 3 Вольта while(1) // Цикл Сравн. Напряж. с эталоном U1-U12 и моргание десятых долей Вольта { if(v_batt < switch_voltage[i]) break; OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); i++; if(i == 9 || i == 12) break; } // delay_ms(200); // Пауза после моргания U, мало для меня, + на 2 ячейки прогр. больше delay_sec(1); // Моя величина паузы, получается примерно 3 сек то что надо #ifdef THEMPERATURE_CONTROL // ничего здесь и далее не трогал i = ReadEEPROMByte(CFG_CALIBRATE); if((!i) || (i == 0xFF)) // если термоконтроль отключен - мигаем flash(10); #endif } |
04.12.2016, 19:34 | 440 |
Ну как я и думал после копирования кода сюда , программа стала не очень читаема, убраны все пробелы. Если будет плохо копироваться или не правильно то попробую как нибудь скопировать свои исходники.
Теперь урезанный вариант вольтметра 3.0-3.9В. Вот измененный участок Полноценного вольтметра в файле Хиде 7135x8v2.h для 3.0-3.9В. //Уровни напряжений индикации //val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref) //V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k; V_ref=1.1V #define U1 0x84 // 3.1В (измеренный порог 3,04В) #define U2 0x89 // 3.2В (измеренный порог 3,16В) #define U3 0x8E // 3.3В (измеренный порог 3,26В) #define U4 0x92 // 3.4В (измеренный порог 3,36В) #define U5 0x96 // 3.5В (измеренный порог 3,45В) #define U6 0x9C // 3.6В (измеренный порог 3,57В) #define U7 0xA0 // 3.7В (измеренный порог 3,66В) #define U8 0xA5 // 3.8В (измеренный порог 3,75В) #define U9 0xA9 // 3.9В (измеренный порог 3,86В) было 0xAA Вот измененный участок Урезанного вольтметра в файле СИ 7135x8v2.c для 3.0-3.9В. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9}; //Вольтметр 3,0-3,9В // индикация 3,0-3,9В увеличивает на 34 ячейки памяти относительно прежней индикации от автора // (можно уменьшить до 30 ячеек если убрать далее вначале паузу delay_ms(200); ) static INLINE void display_voltage(void) { uint8_t v_batt; uint8_t i = 0; input_mode(); mode_saver = 0; v_batt = adch_volt; //delay_ms(200); // пауза перед работой вольтметра (если не хватает пам. закомент,-4 яч.) while(1) // Цикл для моргания 3 раз - 3 Вольта { OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); if(++i >= 3) break; } delay_ms(200); // Пауза разделяющая Вольты и десятые доли Вольта i = 0; // обнулить переменную i = 0 после цикла моргания 3 Вольт while(1) // Цикл Сравнение напряж. с эталоном U1-U9 и моргание от 0 до 9 раз { if(v_batt < switch_voltage[i]) break; OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); if(++i >= 9) break; } //delay_ms(200); // пауза после моргания напряж, мало для меня, + на 2 ячейки прогр. больше delay_sec(1); // Моя величина задержки, получается примерно 3 сек #ifdef THEMPERATURE_CONTROL // сейчас и далее ничего не трогал оставил как есть i = ReadEEPROMByte(CFG_CALIBRATE); if((!i) || (i == 0xFF)) // если термоконтроль отключен - мигаем flash(10); #endif } Ну вот вроде и все изменения в программах драйвера. нужно тестировать . У меня все работает прекрасно. |
