258386 990 77 1 |
29.09.2017, 09:11 | 381 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Фонарь для бега на лыжах
Строго говоря, и для неэкстремальной зимы выносной батблок не особо нужен. |
29.09.2017, 11:15 | 384 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
29.09.2017, 11:32 | 386 | |
Чукча работает и попутно пытается хней страдать. )) [Исправлено: superbit, 29.09.2017 в 11:47] |
29.09.2017, 15:26 | 387 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Мне кажется, карусель пошла на второй круг (это я по поводу вау при спуске... кхм, лучше "на спуске"). Читайте, пжл, сначала - уже обсуждали и веточки, и хвою, и сигаретные пачки.
30.09.2017, 20:05 | 388 |
Проблема с паром на выдохе - это действительно проблема. Если "топить" по трассе, то весь пар уходит назад и не успевает попасть в луч фонаря. А вот при подьеме, когда скорость падает, начинает напрягать краткими ослеплениями и чем больше люмен, тем интересней.
Смещение фонаря хотя бы на уровень груди решает проблему. Собственно, лишь подтвердил выводы других. |
13.10.2017, 16:26 | 389 |
Регистрация: 13.10.2017 Последняя активность: 20.01.2018 09:46 Адрес: Челябинск
Здравствуйте! Выбираю в подарок фонарь для бега на лыжах. Какой по советуете? Понравились по обзорам Olight H1R Nova, Skilhunt H03 и Olight H2R Nova.
13.10.2017, 18:48 | 390 |
Кому? Бегает, ходит? Спортсмен, прогульщик? На чем добирается до лыжни? Минимальные температурные условия? Условия и рельеф трассы? Нужен больший вброс. Данных.
P.s. ничего у Вас разброс - 16340/18650, 1800/6000 р. [Исправлено: Юрий2014, 13.10.2017 в 19:07] |
14.10.2017, 07:33 | 391 |
Спортсмен-любитель. Выпадает снег, бегает на лыжах, коньком в основном где-то 4-5:00 мин/км . Летом на роликах, велике. Бегает в лесу, где небольшие подъемы-спуски в основном ровная трасса, освещения вообще нет. По температуре, до -20 плюс, минус (г. Челябинск). Основные требования фонаря- это чтоб зарядки ма морозе хватало на часа два, желательно легкий ну и по цене до 5000р хотелось бы конечно)) и если какие то тонкости в удобстве фонаря я пропустила прошу поправить))
14.10.2017, 10:46 | 392 |
При беге коньком спортсмен постоянно смещается влево-вправо от основной линии движения, т.е. постоянно идет раскачка, что в свою очередь приводит к смещению теней, что кого-то может сильно раздражать, особенно если фонарик с четким хотспотом и узкой боковой засветкой.
Бег коньком предполагает наличие более-менее подготовленной трассы, поэтому перед спортсменом не встает проблемы выбора пути, требуется лишь незначительная корректировка курса движения (неровности трассы, попадание в уже имеющиеся следы от других лыжников). Скорость движения коньковым ходом требует большей яркости фонаря, чем при использовании классики. Увеличение скорости на спусках вступает в противоречие с первым абзацем, т.к. желателен выраженный хотспот для пробивания лучом всего спуска или хотя бы для комфортного спуска без снижения скорости. Включение максимального режима при спусках не должно приводить к снижению скорости спортсмена. Т.е. сам механизм "в максимум и обратно" не должен требовать от лыжника сложных манипуляций. Играет роль и кнопка на фонаре - она должна легко нажиматься в перчатках, манипуляции с ней не должны приводить к смещению налобного крепления фонаря. Формат батареи 18650 больше подходит к зимним условиям, т.к. позволяет обеспечивать запас света на непредвиденные ситуации ну или просто не заряжать аккумулятор перед каждой тренировкой. Исходя из этого будет полезной функция проверки заряда аккумулятора в самом фонарике. Оголовье - с верхним дополнительным ремешком более желательно, в этом случае не надо будет сильно затягивать основной ремешок, комфорт в носке фонаря и его фиксация на голове значительно повысятся. ВАЖНО! Из-за специфики зимних условий (падающий снег, пар от выдоха) кому-то больше подойдет крепление фонаря на уровне груди, чтобы не было засветки от этих явлений в глаза. Поэтому клипса в комплекте фонаря желательна. Либо возможность установки фонаря на пояс через дополнительно приобретаемое крепление. Итог - попробуйте оценить выбранные модели под эти параметры. Также здесь советуют присмотреться к фонарю Vaska, что немного дороже Вашего бюджета. Из Вашего выбора больше нравится skilhunt за счет бокового расположения кнопки, но это имхо при использовании на голове - нажимать кнопку удобней, меньше вероятность обратной засветки лучом в глаза от пальцев, чем при расположении кнопки в торце. [Исправлено: Юрий2014, 14.10.2017 в 11:57] |
14.10.2017, 13:08 | 393 |
Спасибо за разъяснения, многое стало понятно. Фонарь Васка, я так поняла, уже больше не купить. Я что-то не нашла в продаже. Видимо фонарь был хорош, есть альтернативные варианты? Как на счет фонарей от Зебры, Феникса?
14.10.2017, 20:08 | 394 | |||
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Спортсмен, при беге коньком не раскачивается, а если раскачивается то нужно обратиться к тренеру.
Крепление на грудь лыжнику не подходит, спортсмену потому, что на спусках группируемся, туристу, потому что тени от рук замучают. Про питание 18650 согласен, про удобство переключения тоже, про мощность тем более всё правильно. Оголовье, никакие моноблоки например армитек и пр. на мой взгляд не подходят спортсмену, только туристу. У оголовья должны быть очень жёсткие резинки, для того чтобы оно одевалось как каска, т.е. не сдавливало голову, а плотно сидело на голове без растяжения резинок, например оголовье армитек просто отстой.
Yeti 371D, налобный фонарь с модулем LUX-RC 371D, 46 грамм, 32W, 3500lm Sunwayman c20c 371D, карманный фонарь с модулем LUX-RC 371D Convoy F6 371D, карманный фонарь с модулем LUX-RC 371D Фонари Yeti Группа в ******** [Исправлено: yeti, 14.10.2017 в 20:11] |
14.10.2017, 20:26 | 395 |
Мда, забыл про группирование при спуске... Скорей бы зима.
Хотя насчет моноблоков не стоит быть таким категоричным. Тут, понимаю, вопрос о первом нормальном фонаре, поэтому вау-эффект после любого здесь перечисленного нивелирует прочие якобы недочеты. Также "есть мнение...", что можно сочетать "широкий" фонарик на груди с дальнобойным на головном креплении. Причем дальнобой желательно с 1 режимом вкл/выкл, вот тогда действительно на спусках он будет смотреть куда надо. Но это в теории - вряд ли одариваемый согласится одевать 2 фонаря сразу. Надо оттестить. Скорей бы зима. [Исправлено: Юрий2014, 14.10.2017 в 20:41] |
14.10.2017, 21:25 | 396 |
Сказал(а) спасибо: 1730
А что зима? Желтый снег и сосульки…
Лето, пиво, плуголые девки… Даже сравнивать смешно) |
14.10.2017, 22:10 | 398 |
15.10.2017, 07:40 | 400 |
Axe, смотрите местные обзоры на заинтересовавшие модели, загляните в раздел "тесты фонарей" ( вверху на этой и любой странице, под лого форума).
Да, еще - Яндекс, Vaska, первый же результат (или второй..). yeti вот свой продает в подписи у него. На gear best с купоном LSFDRUI можете заказать skilhunt h03nw. На ru.nkon.nl можете взять zebra h600w mk iii за нормальную стоимость. Fenix и Armytek - не подскажу, надо смотреть по ним. [Исправлено: Юрий2014, 15.10.2017 в 07:44] |
