121043 321 28 0 |
22.07.2011, 11:40 | 21 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Велофара на кластере 3 Cree XM-L 2800 люмен
С любопытством буду ждать окончания проекта. Полагаю к такой фаре обязательно нужен задний фонарь хотя бы на 1 SST-90, дабы разъяренные автомобилисты и пешеходы , когда к ним вернется способность видеть, отказались от идеи преследования
selenopolis (08.04.2012)
22.07.2011, 13:18 | 22 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Отключение по перегреву несомненно обязательно. Драйвер планируется сделать повышающий на микроконтроллере attiny85 от одного лития 32650 5,5 Ач. Аккум сменный. Легких путей не ищем) Разработчик- AVSel. Схема есть, прошивка будет, детали закуплены, едут. AVSel прикинул навскидку КПД 90%. Стремно, конечно, ставить повышайку, чувствую меня тут закидают помидорами, но, если не получится, всегда можно поставить понижайку с питанием от 4х последовательно соединенных литиев, правда уже на других микрухах. Пригодность того или иного преобразователя будет ясна позже.
22.07.2011, 13:23 | 23 |
Жду помидоров
22.07.2011, 13:59 | 24 |
Кхм.. ~8.5 ампер с li-ion? Смело!
IMHO, внутреннее сопротивление элемента + сопротивление проводов сведёт на нет высокий кпд преобразователя. Может лучше хоббийный липоль? Типа такого: |
22.07.2011, 17:11 | 25 |
намного лучше, и проще, и дешевле)
22.07.2011, 17:46 | 26 |
PrimUs, спасибо! Весьма и интересный аккум! Только где б его в Украине купить? А то стремно из-за бугра заказывать...
А провода можно и аудио взять. Потери будут невелики. А вот как быть с внутренним сопротивлением аккума, это уже надо читать даташит... [Исправлено: MOHAPX, 22.07.2011 в 17:58] |
22.07.2011, 18:02 | 27 |
Хотя можно позадалбывать magnits.com**** . Они возят подобные аккумы, только именно этого нет на сайте вообще.
Сначала надо бы собрать преобразователь, выяснить реальный КПД на сборке 4Li параллельно, а потом решиться на покупку этого аккума, если таковая покупка целесообразна. [Исправлено: MOHAPX, 22.07.2011 в 18:12] |
22.07.2011, 18:15 | 28 |
Как правило проблем с доставкой не возникает.
И ещё момент... Покупать липоль в локальных магазинах вдвойне не выгодно. Товар не сильно ходовой и частенько залёживается. А срок жизни весьма не велик. Да ещё ценник двукратный. |
22.07.2011, 19:53 | 29 |
закрыто
совершенно точно. к примеру московский пилотаж только тухлятиной и торгует. сколько раз покупал - хватало на неделю или изначально трупы. разумеется акки возврату и замене не подлежат. так что липольки имеет смысл возить только с хоббикинга. в принципе 2-3 недели ожидания - не запредельный срок.
23.07.2011, 00:07 | 30 |
А вообще эти аккумы имеют какие-то запредельные характеристики... Интересно бы найти о них побольше информации. Предложенный товарищем PrimUs аккум всё же по размерам нестыкуется с моими представлениями о габаритах. Этот аккум- небольшая плоская плитка. Не представляю куда его закрепить на руле или выносе, чтоб он нормально смотрелся, ведь провода между фарой и аккумом не будут больше 15 см, дабы не создавать большого паразитного сопротивления. Тут подходит что-то более компактное, типа "кубика" или банки 40*40*100, не больше.
23.07.2011, 00:28 | 31 | |
закрыто
Кстати, тоже повышалка, но у меня 2 канала. В каждом сейчас разная оптика - так кажется лучше (билижний широкий эллипс и самая дальная 20мм оптика с самыми "дальними" светодиодами). Питаю все от 2S3P LiPo сборки, общая емкость порядка 55 втч, при моей манере катания хватает примерно на неделю. Защита от перегрева есть, но даже в жару 30 ватт мало, чтобы на ходу раскочегарить бошку даже мелкого размера [Исправлено: lux-rc.com, 23.07.2011 в 00:35] |
23.07.2011, 00:29 | 32 |
Чисто теоретически можно приобрести сборку этих аккумов и разобрать самому, но я так и непонял: в паках аккумы являются плоскими пластинами, соединенными в стопку или там банки, "кубики" или еще что-то? Если это стопка пластин, то такой вариант отпадает.
Что-то гложут меня сомнения по поводу нужды в повышайке... Четыре лития последовательно и купленный готовый драйвер как-то не так геморойно. Но у меня дикое желание собрать несколько драйверов светодиодов на валяющихся у меня без дела attiny85. |
25.07.2011, 13:42 | 33 |
Модельные липоли, как правило, имеют плоскую форму.
Но бывают и кубики-прямоугольники. Это достигается за счёт компоновки нескольких пластин в бутерброд. Если бы я себе делал свет в подобной конфигурации, то однозначно понижайку. Провода тоньше (3А по 1,5мм2 пустить не проблема), схемотехника проще, требования к аккумулятору меньше и прочее, прочее.. Трипл xml последовательно, оптика, драйверок, дешёвенькая липолька. Баксов 50-70 с диодами. А желание мастерить направить на изготовление достойного корпуса. На велосипеде довольствуюсь xml в народном корпусе от E27 лампочки со слегка матированной 5 градусной оптикой от XRE. Питается всё от вздувшейся 3S 2200мач липольки. |
25.07.2011, 14:09 | 34 |
закрыто
я не использую модельные липольки (хотя их то у меня навалом) из-за 1) капризного нрава 2) не самого интересного отношения емкости к весу. Вот к примеру такой самодельный "кубик" из немодельных липолек размером 60 x 40 x 40мм имеет честную емкость 7200 мач при выходном номинальном 7.4 вольт.
немодельные липоли (элементы) весьма похожи на те, что используются в хоббийных сборках, но имет значильно большее внутреннее сопротивление и обычно максимальный ток разряда - в районе 2-3 ампер на банку. В противовес имеем прочти в 2 раза больше емкости при том же весе-объеме. если такие штуки интересны народу - я бы мог привезти, но минималка в районе 1000 шт. Разумный срок хранения - до года. Элементы в сборки склеиваются прекрасно с помощью тонкого (канцелярского) двухстороннего скотча. Пайка - кислотой. |
25.07.2011, 17:04 | 35 |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 05.10.2021 05:06 Адрес: Ukarine, Kiev
А где-то есть в доступе такие кристаллы\борды\оптика?
Потому что с каттера, как я погляжу, несколько невыгодно под разовый проект тащить,доставка выходит почти в 30% стоимости заказа 0_о
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ] |
25.07.2011, 17:57 | 36 |
Да уж... Понижайка+обычные липольки=дешево, просто и эффективно.
Заказал готовый понижающий драйвер для кластера на beriled.biz . Там же, где покупал фару, светодиоды, аккумы. Думаю, дня через два получу. Ну а повышайку AVSel я соберу для ручного фонаря на таком же кластере, но это уже будет отдельный проект, если до него дойдут руки. |
25.07.2011, 18:09 | 37 |
Кристаллов предостаточно.
Плату с эмиттерами можно взять например тут. Но не круглую. Оптику набрать единичными линзами. У меня получилось так: |
25.07.2011, 20:31 | 38 |
Токарь сегодня дал добро на чертеж, сказал сделает. Ждемс...
Раз уж пывашайка отменяется, то теперь питание будет от 4-х последовательно включенных аккумов, а к ним плата защиты с котроллем каждой банки. Защиту покупал давно, надо теперь почухать затылок, вспонить где валяется и попробовать разобраться как подключить. Расчетное время работы от пака аккумов из четырех 18650 2,2 Ач- примерно один час. Надо возить, получается, с собой еще резервный пак, ну, или пользоватся пониженными режимами, кои обеспечит плата управления (ШИМ на ATtyni 13, четыре режима работы). |
25.07.2011, 23:32 | 39 |
Раздуплятор нубов
25.07.2011, 23:51 | 40 |
Повышайку надо делать на этих самых хоббийных литиях, совершенно неподходящих по форме и размерам. А городить на обычном 32650 - слишком велик ток потребления от одного аккума. С разрядом внутреннее сопротивление будет повышатся, что приведет к снижению итак невысокого (при использовании обычной липольки) КПД. Использвать LiMn или LiFe приведет к повышению цены и веса. Повышайку в итоге ставить невыгодно. Я ошибался...
