Результаты опроса: Какой материал колечек (O-rings) вы выбрали для своего фонаря? | |||
Мне всё равно | 80 | 54.79% | |
Silicone (Силикон) | 55 | 37.67% | |
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) | 10 | 6.85% | |
BUNA-N (Бутадиен-нитрильный каучук) | 10 | 6.85% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 146. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
132859 198 24 6 |
07.07.2011, 10:35 | 1 | ||
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2122 сообщениях
[group buy] O-rings (колечки) силикон и этилен-пропилен
На CPFM была полезная темка, но судя по всему погибла
Планирую возродить её на новом месте, но в том же (слегка расширенном) виде Поскольку индивидуальное формирование наборов влечёт неясную логистику, к продаже выставляются такие наборы:
Также для заказа доступны некоторые экзотические кольца:
Отправка малых (суммарно до 15 колец) комплектов заказным письмом (только по России) 50р . Buna-N: Nitrile Rubber -20 to 212 F -30 to 100 C Good compressibility Advantage- cheap, widely used Disadvantage- poor resistance to sunlight, ozone and weathering . EPDM: Ethylene Propylene -40 to 212 F -40 to 100 C Good compressibility Advantage- water, steam, ozone and weather resistant Disadvantage- Not recommended for use with use synthetic lubricants . Silicone: -80 to 400 F -62 to 204 C Typically used in static seals, not recommended for dynamic seals. Advantage- Increased temperature range. Resistant to sun damage, ozone, fungal and biological attack Disadvantage- Poor tear and abrasion strength. FKM Viton® Commonly used in Gasoline; Jet engine lubricant. Superior resistance to broader range of chemicals and temperature range than Nitrile. Static and dynamic seal. Meets MIL-R-83248; Supersedes NAS1593; 1594; 1595; and 1596. Temperature range: -20 to +400oF Коротко – силикон лучше держит высокие (и низкие) температуры, но хуже держит нагрузки (банально мягче) Для каучука подходят не все смазки . Таблица перевода размеров стандарта AS568 в метрические в сообщении №12 Первый бач уже заказан выслан прибыл на перевалочный адрес отправлен в Россию рассылается Вероятно, будет несколько (совсем немного) колец из "Флюросиликона", продаваться будут поштучно, точный размер и вообще что это такое скажу по получении (стоит он как-то запредельно, заказал на пробу). Апы, флуд, – UR welcome -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Статус заказов (резерв, оплачено, отправлено, получено) Набор 1 (closed)
Набор 8 (closed):
Набор 9 (closed):
Экзот 1:
Экзот 2 (closed):
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 12.03.2013 в 11:46] |
14.07.2011, 09:56 | 21 |
Re: [group buy] O-rings (колечки) силикон и этилен-пропилен
Всем ответил, резервы проставил
Пока количество пустых слотов больше числа резервов – резервы сохраняются неограниченное время В случае исчерпания слотов приоритет переходит к оплатившим енжой |
15.07.2011, 18:27 | 23 |
Карабийский монстр
Извините. Зашёл случайно не совсем.. ээ .. трезвый..
Первая мысль была " -Чего-оо??" Ну правда.. Мне всё ранво, из чего колечки. Работает, не мокнет, и хорошо.
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
16.07.2011, 08:23 | 24 |
Ну вот раньше для меня тоже главное было, чтобы размер подходил.
А потом – то на морозе "поломается", то от вазелина разбухнет так, что приходится ногтем загонять обратно – в общем, не только размер имеет значение ) |
17.07.2011, 13:38 | 25 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4326
Поблагодарили: 10617 раз(а) в 2536 сообщениях
UP
17.07.2011, 14:43 | 26 |
Ну так чисто, чтобы беседу не прерывать – до выходных заказ успел не только приехать в Пенсильванию, но и уехать из неё в штат Нью Джерси (вроде оттуда ближе получается).
В первый рабочий день (у них понедельник, у нас уже вторник будет) должно причапать на перевалочный адрес. Вроде разобрался с флюросиликоном – это такой military grade силикон с повышенной химстойкостью, голубого цвета. Не светонакапливающий, как могло бы показаться (мне показалось, да). Вопрос покупки светонакапливающих колец большого диаметра так и остаётся открытым. |
18.07.2011, 15:47 | 27 |
проголосовал за силикон
на самом деле кольца только заводские. запчастями к фонарикам не покупал. Самодельный вакуум замок делал из строительного (сантехнического силикона), хотя врожденная ссыкливость кричала - где запах уксуса, там кислота и полный п&$дец тонкой электрике. Ничо, пока ни белого налёта ни ржавчины. До силиконовой смазки пытался мазать резьбы с резиновыми кольцами по старинке - WD-40 - потом эти лопухи пытался подпихнуть под кромку (головы или хвоста - по контексту) |
22.07.2011, 08:42 | 29 |
Короб уехал с перевалочного адреса, на сегодня трекается на Джамайке )
31.07.2011, 09:44 | 31 |
Customs clearance processing complete RUSSIA
31.07.2011, 11:48 | 32 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Ура!
31.07.2011, 19:20 | 33 |
Отличненько.
01.08.2011, 21:51 | 34 |
закрыто
весьма гуманные арикосы. весьма. а они кастомные формы делают? (не кольца)
02.08.2011, 08:06 | 35 |
Обещают сделать, Almost any custom shape can be made from .016" x .016" to 22" x 22"
02.08.2011, 08:21 | 36 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Жаль что комплекты так побиты...
Несколько наборчиков под шуровские Сшки я бы взял... Остальные типоразмеры вроде бы без надбности... |
02.08.2011, 08:25 | 37 |
Напиши какие точно нужны, отсыплю (завтра начнём рассылку, если будет на то воля Аллаха). И Ledil Satu заодно положу )
02.08.2011, 10:25 | 38 | |
Вот этого надобно
и экзот1 Цитата:
02.08.2011, 15:54 | 40 |
Кольца отправлены всем оплатившим первым классом, треки в ПМ
Енжой! |
AVSel (13.10.2011)
