Просмотров в теме 7730   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2021, 01:33 Автор темы   1
Последняя активность: 06.12.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 34 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Светодиод и световод
Здравствуйте.
Как бы побольше света с теплого диода XM-L вогнать в световод Ф1,7-1,8мм? Может дедомить его? Где про процесс дедома и его последствия почитать, с ходу не нашел?
Игрался с дополнительными линзами, пока наилучший результат получается если просто прислонить светик к торцу световода. Думаю без штатной линзы еще лучше должно быть, да? А как ДН на втором конце световода изменится при этом?
Подсветку эндоскопа мастырю если что.
PDK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 03:17   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Светодиод и световод
Посмотреть сообщение Сообщение от PDK :
Нет.
К куполу вы сейчас можете световод вплотную прижать, к слою люминофора не получится, он просто разрушится.
Возможно, если сделать не полый дедом, просто часть купола срезать острым лезвием, и будет чуток (совсем чуток) лучше, а может и не будет.
Старый 17.09.2021, 09:03   3
Последняя активность: Вчера 22:19
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Может дедомить его?
Можно срезать часть купола, тогда попрежнему можно вплотную прижимать.
Последствия : свет теплее и его меньше процентов на 20.
По идее не сильно изменится т.к. световод изначально только к верхней части купола прислонялся
Старый 17.09.2021, 09:43   4
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А может взять диод размером поменьше? Тот же XP-L HI. Или вообще Osram 1*1, правда эти вроде только холодные бывают.
Или ваяете из того, что есть, без дополнительных вложений? Тогда, имхо, и заморачиваться смысла нет.
Занятно получится: вгоните больше света, которого стало меньше.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 17.09.2021 в 09:45]
Старый 17.09.2021, 11:06   5
Занятно получится
Нет. Та часть света которая теряется очевидно идет с боковых частей диода.
Плотность же потока в нормальном направлении только возрастет.
[Исправлено: AEDe, 17.09.2021 в 11:08]
Старый 18.09.2021, 00:36 Автор темы   6
PDK
А после удаления линзы диод ничем не защищают? Все-таки мне бы почитать про разные методы дедома, а то я мало что знаю. Или сводного ликбеза по этой теме нету?
Может и взять. Вместе с подходящим простеньким драйвером от 1*18650. Кроме этой темы есть места?
Старый 18.09.2021, 01:36   7
ceramic
Аватар для ceramic
Если полностью удаляют -- ничем не защищают.
Но если замена светодиода возможна -- ставьте XP-L HI. Хороший теплоотвод и ток побольше.
kaa.mobil (18.09.2021)
Старый 18.09.2021, 02:06   8
kaa.mobil
А там и знать-то особо нечего, методов ровно два:
  1. Отковыривание силиконового купола целиком
  2. Обрезание купола на небольшой высоте (~0,5 мм) над люминофором.
Первый применяется для диодов, у которых купол относительно легко отделяется, не повреждая люминофор (например XM-L2). Второй - для диодов, у которых купол отрывается вместе с люминофором (например 351D).
Второй сложнее, ибо надо иметь острое (новое) лезвие безопасной бритвы или канцелярского ножа, твердые прямые руки и орлиный глаз. И всё равно можно диод запороть.
А незачем. В фонарях оптика не касается диода.
Целый Китай. Кто ж знает, какой вам драйвер подходящий... Да и диод было бы неплохо брать на медной DTP-звезде, особенно если тока собираетесь вваливать. Размер звезды, опять же, неизвестно какой нужен...
Старый 18.09.2021, 11:48   9
Это как ?максимум можно сделать срез неровный, но в случае световода это не так критично должно быть.
Старый 18.09.2021, 12:52   10
Последняя активность: Сегодня 00:43
Поблагодарили: 7226 раз(а) в 3995 сообщениях
Можно подобрать под диаметр трубку (термоусадки), одеть ее на светодиод и световод и заполнить ее иммерсионным гелем.
Точнее хронологически порядок будет другой (одеть на диод, заполнить гелем, насадить сверху световод), но не суть.
Старый 18.09.2021, 13:48   11
ceramic
Аватар для ceramic
но не суть.
А в чем суть?
В световод идут только перпендикулярные его торцу лучи, остальные просто затухают.
Сделать можно, но пользы нуль.
Это его надо зубами отгрызать, и еще немножко пожевать, что-бы был торец стал настолько неровным, что световод нельзя будет прижать без зазоров.
Старый 18.09.2021, 14:26   12
ceramic, ну почему же только перпендикулярные? Углы должны быть такие что условие ПВО выполняется. При бОльших углах лучи в световод не войдут.
Старый 18.09.2021, 15:35   13
Не только, возможно некоторое отклонение.
Старый 18.09.2021, 15:46   14
kaa.mobil
Это как ?
Согласен, погорячился. С новым лезвием и прямыми руками не запорешь.
При выполнении условия ПВО неперпендикулярные торцу световода лучи войдут, но с потерями. Причём чем больше отклонение от перпендикуляра, тем больше потерь.
Не войдут только те, для которых выполнится условие ПВО на торце световода.
Старый 18.09.2021, 15:56   15
Такого условия скорее всего нет. Световод оптически более плотный чем воздух или силикон.
Не войдут в световод я имею ввиду , что будут частично выходить при отражении и затухнут после нескольких отражений.
Те же которые испытывают ПВО не будут затухать( ну будут но не на такой длине)
[Исправлено: AEDe, 18.09.2021 в 15:58]
Старый 18.09.2021, 17:51   16
ceramic
Аватар для ceramic
Так то я утрировал слегка. В ответ на предложение загонять свет не только с торца.
Как это нет? Только некоторые из вошедших через торец лучей могут полностью отражаться от стенок световода, что-то порядка ±45°.
Все что войдет в световод через его боковую образующую, также и выйдет через нее.
AEDe (18.09.2021)
Старый 18.09.2021, 18:43   17
Как это нет?
Уважаемый kaa.mobil ,я так понял , имел ввиду условие ПВО именно для торца. т.е. в теории часть лучей могла бы отразиться от торца световода если материал световода был оптически менее плотным чем силикон.
Старый 18.09.2021, 19:29   18
ceramic
Аватар для ceramic
Может и так, конечно.
Время генерации страницы 0.11705 секунды с 15 запросами
