22417 45 10 4 |
16.12.2020, 09:56 | 21 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: Кастомные прошивки для YLP Panda 2M CRI
daneli,
Похоже, что криво прошилось. Перед прошивкой стирание делали? Спалить 5в - вряд-ли, для стоковой фьюзы 6а - нормально. |
16.12.2020, 12:22 | 22 |
Регистрация: 01.02.2019 Последняя активность: 25.04.2024 16:09 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Спасибо за ответ. Стирание делал, программа писала, что кристалл чист. Попробую фьюзы поменять.
17.12.2020, 09:44 | 23 |
daneli, И проверку записи обязательно.
А еепром не стирали? |
17.12.2020, 09:53 | 24 |
Еепром не стирал.
15.02.2021, 21:20 | 25 |
Купил новые аттини13, перепрошил и запаял, все тоже самое. Также попробовал прошить другой фонарь и он прошился, а этот фонарь не хочет нормально работать.
При закручивании аккумулятора, моргает слабо диодом как на рабочем фонаре, при включении светит ярко (как в максимальном режиме), переключается, но светит также ярко. При двойном клике на оранжевую кнопку загорается на 5 сек турбо и гаснет, хотя должна быть "проверка аккумулятора". Вопрос, что может там "сгореть" из элементов, так как прошивка исключается. Может есть схема элементов или их номиналы. С электроникой немного дружу, мультиметр есть. [Исправлено: daneli, 15.02.2021 в 21:21] |
16.02.2021, 09:19 | 26 |
daneli, если на другом фонаре все ок, то проблема в схеме. Надо искать замыкание/обрыв или сгорел один из стабилизаторов.
Для начала пропаяйте все элементы и проверьте не замыкает ли что-то. Да, и посмотрите чтобы винты передавали минус на плату. |
16.02.2021, 13:47 | 27 |
Всё пропаял, масса с платы на корпус имеется. На какие элементы нужно обратить внимание?
16.02.2021, 13:48 | 28 |
Вот фото, каждый элемент подписан.
16.02.2021, 13:52 | 29 |
Я бы заказал все элементы, но не знаю их параметров, кроме резисторов (они подписаны). Может есть список конденсаторов, стабилизаторов на плате (какие используются)? их там 2-3 штуки всего. Я бы заказал и всё.
Хотел плату отдельно с распайкой купить, но её нет в продаже у ЯЛ. Если можете сказать какие стабилизаторы купить (трёхлапые и пятилапые элементы), о можно не на форуме, а в личку (если это тайна). Я всю схему не прошу, спасибо. [Исправлено: daneli, 16.02.2021 в 13:55] |
16.02.2021, 14:16 | 30 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:26 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5984
Поблагодарили: 32963 раз(а) в 15293 сообщениях
16.02.2021, 14:59 | 31 |
Схема.
Как вы видите, там два стабилизатора собранных на 5ногой микросхеме плюс полевик. Думаю один из стабилизаторов у вас барахлит. Проверьте все соединения между МК и стабилизаторами. |
daneli (16.02.2021)
16.02.2021, 16:07 | 32 |
Спасибо. Заказал элементы. Буду проверять.
16.02.2021, 22:13 | 33 |
Судя по описанию, стабилизатор, который на 5й ноге висит, включается на полную при подаче питания со 2й ноги МК. Транзистор похоже рабочий.
У меня такое вроде было, когда на него минус питания не шел, а он берется с правого верхнего винта. |
17.02.2021, 01:53 | 34 | |
Скорее всего один стабилизатор вышел из строя. Приедут стабилизаторы, перепаяю, отпишусь. Спасибо. |
17.02.2021, 01:54 | 35 |
Есть ещё особенность, выключается фонарь не сразу после нажатия на кнопку, а с задержкой несколько секунд.
17.02.2021, 09:40 | 37 |
daneli (17.02.2021)
17.02.2021, 16:33 | 38 |
Интересно, а как мог сгореть стабилизатор?
Я при прошивке ничего не замыкал вроде. |
17.02.2021, 17:12 | 39 |
Вопрос из разряда "Интересно, а как мог сгореть телевизор, я же его строго по инструкции использовал?"
murashkin (25.07.2021)
17.02.2021, 17:25 | 40 |
