11120 51 5 0 |
18.04.2018, 21:05 | 21 | ||
Re: "Маленькое солнышко". IP68 Фонарик на базе светодиода 50 W
Частота ШИМ какая? |
18.04.2018, 21:11 | 22 |
Регистрация: 18.04.2018 Последняя активность: 21.10.2018 14:09 Адрес: Львов
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Частота ШИМ около 500 Гц. Покажите мне, где кто нибудь использовал LM-ку в режиме ШИМ, раз Вы утверждаете, что решение типовое.
18.04.2018, 21:15 | 23 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 28.05.2024 18:12 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4167 раз(а) в 1642 сообщениях
18.04.2018, 21:16 | 24 | |
Сразу в топку. Это не свет -- это быстрый строб.
Минимум для ШИМа -- хотя-бы несколько килогерц, лучше -- больше 10-15кГц. Цитата:
Типовое решение -- ШИМить питание стабилизатора. Модель стабилизатора не существенна, их сотни, и линейников и импульсников. [Исправлено: ceramic, 18.04.2018 в 21:18] |
18.04.2018, 21:18 | 25 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
свет его через линзу не очень, как упомянули так же потерь много.
вот, так не проще ли городить без этих длинных колбасок, уже из готовой тушки, под нормальные диоды?! где то я пропустил как оно заряжается... путем полной разборки, что ли...?
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
18.04.2018, 21:28 | 26 |
При высокой частоте ШИМ форма импульсов искажается, поскольку LM-ка не успевает так быстро реагировать на нарастание тока. Я пробовал на разных частотах. Повышение частоты не имеет никаких преимуществ в данном случае. Поменять ее очень легко, перезалив прошивку в контроллер. Мерцание незаметно даже в режиме 1 Вт.
"Городить" из готового проще, но в этом нет никакого интереса. Совсем. Процесс зарядки показан в конце видео о предыдущем фонаре на 10 Вт. Там понятно и без знания русского, если кому украинский непонятен. |
18.04.2018, 21:41 | 27 |
Не существенно. Важно, что светодиод сейчас полностью тухнет всего 500 раз в секунду, это очень мало.
Только самый отстойный нонейм, которым и пользоваться в т.ч. из-за этого невозможно/неприятно, имеет такую низкую частоту ШИМ. Нонейм с претензией на качество уже использует частоты много выше. Брендовые фонари, в подавляющем большинстве, -- вообще без ШИМ. Поэтому ее и не используют в фонарях -- не умеет работать на приемлемой частоте. На 500Гц?! Впрочем, некоторые утверждают, что и 100Гц не видят. [Исправлено: ceramic, 18.04.2018 в 21:46] |
18.04.2018, 21:46 | 28 | |
ШИМ до 10-15 кГц прекрасно заметен на любых динамических процессах: капли дождя, мелкие струи воды, вращающиеся детали. Доказывать, на техническом форуме, что 500 Гц ШИМ это нормально - бесполезно. [Исправлено: MaksVasilev, 18.04.2018 в 21:50] |
Dmitriyrus (18.04.2018)
18.04.2018, 21:50 | 29 |
18.04.2018, 22:05 | 30 |
Электронные сигареты, с самого их появления, похожим макаром заряжались.
На контактах нет напряжения (с аккума). При появлении на контактах напряжения (с зарядки) к контактам подключается аккум. Но там конструктивно исключено возможность замыкания во время зарядки, а тут да, если во время зарядки кортонуть оба контакта, то ничего хорошего не будет. |
19.04.2018, 09:59 | 31 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Вообще говоря, типовое решение, ШИМ на 7135 - несколько другое, там ключ и регулятор тока в одном флаконе. Здесь, насколько я понимаю, отдельно ключ с каким-то своим падением и отдельно LM317 со своим конским падением (насколько я помню, там в лучшем случае вольта полтора?). Хотя я помню какой-то драйвер, где действительно было именно так - сначала повышаем как получится, потом режем излишки. КПД был - понятно какой. Здесь напряжение выше и падение на LM менее страшное, если в процентах. Но чем тут можно гордиться - мне не очень ясно %)
19.04.2018, 10:33 | 32 |
Блин, посмотрел на схему. Там РЕЛЕ? Натуральное теплое электромагнитное реле? Восторг. И Attiny2313. И два импульсных преобразователя, и LM317. Ухх.
19.04.2018, 11:26 | 33 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
С XHP70 4 банки послед. и любая понижайка с нормальным КПД. Мне, например, нравится 9910 (диммирование по вкусу). [Исправлено: Egroeg, 19.04.2018 в 11:29] |
19.04.2018, 12:30 | 34 |
Решение не претендует на техническое совершенство. Оно хорошо тем, что ДЕШЕВОЕ и доступное для повторения. У каждого из вас есть свое мнение, чем то аргументированное, чем то личное, а чем то вообще необоснованное, кроме как личными убеждениями. Большинство из вас даже не разобрались детально как оно устроено и сразу принимаются бакланить.
Естественно, можно сделать лучше и эффективнее, но цена вопроса другая. Не стоит думать, что кто то сильно тупее каждого из вас и сам бы никогда не додумался до того, что можно было поставить Cree или сделать КПД на 5% выше, применив полностью импульсную стабилизацию. Я сделал вариант с хорошим результатом на бюджетных комплектующих, это стоит учитывать перед тем, как выносить свой вердикт. |
19.04.2018, 12:39 | 35 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32938 раз(а) в 15282 сообщениях
19.04.2018, 12:39 | 36 |
Думал. Полагаю, ни одной. Есть большая разница между прожектором о моим фонарем: прожектор работает все время на одной мощности и все время греется. В моем фонаре есть несколько режимов и защита от перегрева. И максимальная мощность снижена на 10% (до 45Вт). Если бы вы удосужились внимательно посмотреть/почитать, то может бы и заметили.
19.04.2018, 12:41 | 37 | |||
7135 -- это чисто линейный стабилизатор. А ключом работают транзисторы выходного порта микроконтроллера, мизерное потребление стабилизатора по питанию позволяет это. Единственное, что 7135 заточен на питание светодиодов -- и референтное напряжение мизирное и ШИМить умеет быстро. Цитата:
Это эквивалентно 0,4В падения напряжения при питании от одного Li-Ion. Много, но не убийственно. Плохая матрица и не подходящая оптика -- куда большая проблема, они в разы больше уменьшают общий выхлоп. Цитата:
Тоже не критично, при правильной схемотехнике. Я встречал три повышайки в одном драйвере на АА с тактовой кнопкой. Одна питать микроконтроллер, одна -- старший режим, одна -- два младших режима. Правильно подобранные повышайки обеспечили высоченный КПД во всех режимах, без ШИМ, с мизерным потреблением (на одном АА и тактовой кнопке, редко встречается потребление выключенного фонарика меньше 20мкА). А уж фонарей с двумя DC/DC -- кучи. Правда автор и тут учудил -- для питания микроконтроллера, с его мизерным потреблением, линейник много проще, дешевле, меньше и экономичнее (выше КПД). Более, чем спорно. Штатные решения, при том-же реальном выхлопе (по реальным люменам, не по потребляемой мощности), -- могут обойтись даже дешевле. По выхлопу, -- примерно в два раза больше реальных люменов, при том-же потреблении, примерно в тот-же прайс. Если все правильно посчитать. Увы, но результат (характеристики) и близко не тянут на "хороший". Круто, как для суток с момента регистрации. Продолжайте в том-же духе. [Исправлено: ceramic, 19.04.2018 в 12:50] |
19.04.2018, 12:43 | 38 |
Извини, но из бюджетного здесь только матрица. Вот как раз ее и надо "в сад". На сколько я люблю переделывать китайское барахло, но светик с монтажкой меняется в первую очередь, потому что работает от ограниченного источника энергии(аккумулятора).
А на кой хрен 50Вт матрица, чтоб использовать ее на 1% ??? Размер кристалла знаешь какой там? И на какой реально ток она рассчитана? Не думал почему нормальная 50Вт матрица стоит около 8$, а не 2, как эта? [Исправлено: Egroeg, 19.04.2018 в 12:59] |
19.04.2018, 12:48 | 39 | |
24В - 5В = 19В падения 19В*0.05 мА = 0,95 Вт рассеиваемая мощность на КРЕНке С импульсником примерно вдвое лучше. Ну и где тут выигрыш? |
19.04.2018, 12:54 | 40 | |
МК с подсветкой -- до 2-3 мА. Линейник побеждает. Есть куча копеечных линейников с мизерным потреблением. КРЕНка сама по себе ест, даже когда нет нагрузки. [Исправлено: ceramic, 19.04.2018 в 12:58] |
