28225 72 8 0 |
19.01.2016, 15:27 | 21 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 13:29 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4257
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 647 сообщениях
Re: Если подсела АКБ в авто, выручит ли 18650?
1. У прикуривателя предохранитель на 10-15 А, сгорит сразу.
2.А может и не сгорит- на многих авто при запуске лишние потребители отключаются.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
19.01.2016, 15:35 | 22 |
Регистрация: 25.07.2014 Последняя активность: 16.10.2017 17:47 Адрес: город N
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Сам не пробовал и другим не советую, но если месье знает толк в извращениях ...., то записываете рецепт:
- прямые руки (это самый главный компонент) - сборку 4s2p (лучше 4s3p) из 18650 - кастомный проволочный нихромовый резистор (номинал нужно подбирать в диапазоне 0,25-3 Ом). - подключить это все напрямую к АКБ - смешать и варить на медленном огне до готовности ждать пару часов и пробовать завести При исправном авто и некотором везении спортивном интересе вполне может сработать. Огнетушитель держать на готове на случай, если что-то пойдет не так. |
19.01.2016, 15:41 | 23 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
предварительно снятому с машины. На всякий случай, случчего новый АКБ всё дешевле, чем другую машину покупать.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
19.01.2016, 15:44 | 24 |
Не на всех машинах прикуриватель работает при выключенном зажигании. А при включенном можно мозги спалить.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Mikkilighter (19.01.2016)
19.01.2016, 15:56 | 25 |
Согласен, но при наличии прямых рук и если всю сборку 18650 не класть в подкапотное пространство, а метрах в двух трех от авто, то даже если они без защиты, то при скидывании клемм (даже одной) ничего страшного не должно произойти. В крайнем случае в банках 18650 аварийные клапана сработают при переполюсовке или они взорвутся (если левак). Ну а при балластнике в 3 Ом зарядный ток не превысит (16,6 В - 9 В) / 3 Ом = 2,53 А, что с успехом переварят даже не самые качественные банки и защита не поперхнется. КПД все системы как жизнь в каменном веке естественно.
19.01.2016, 16:02 | 26 |
Если уверенности в своих силах нет, то можно предохранитель еще поставить на 10 А
19.01.2016, 16:03 | 27 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.05.2024 14:18 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3375
Поблагодарили: 2804 раз(а) в 1516 сообщениях
Че вы ржете?
Зимой проблема запуска обостряется. Как грипп. Это нормально. 1. Насчет 3 или 4 банок,тем более защищенных в прикуриватель - сомневаюсь, что это сработает как экстренный способ. Но использование маленького съемного акка для компенсации разряда - вполне себе идея. 2. Есть множество jump starter ов. Работает. Брал попробовать, покупать дорого. И хорошо бы видеть, что в них внутри. (хочу то, что гарантированно не загорится при хранении в условиях авто) 3. Народ (в основном забугорный) повыкидывал нах свинец и поставил жутко многофарадные конденсаторы. На многочисленных видео совершенно фантастические токи на пару десятков секунд (с запасом!). конечно фарами светить и музон слущать на стоянке надо от какого-то неосновного источника. (мотоциклетный акк). Дорого. Не верю. 4. Гелевый акк. Дорого, до конца не изучено (мною), не спасает от раздолбайства. 5. Отогревальшики- запускальщики те еще клоуны, приехали и обрадовали "у нас акк подразряжен" .Не помогли. Хорошо сосед выручил. 6. Разряженый до 6 вольт акк при -20 зарядку, достаточную для запуска, от свежего не взял, полчаса - бесполезно, как МЧС метод не годится. [Исправлено: ksan, 19.01.2016 в 16:10] |
19.01.2016, 16:24 | 28 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 14:49 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
если машина с мороза, то как советовал Гаррик на 15-20 мин подключить к аккумулятору. За это время "проснутся" химические процесы в аккумуляторе, и крутить он будет заметно бодрее.
Только при заводке надо литий отключить.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 19.01.2016 в 16:38] |
19.01.2016, 16:46 | 29 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
У меня тесть, большой выдумщик на такие штуки-дрюки. Делает ремонты в своем гараже и всяки модификации на заказ. Из недавнего сделанного на 14х жигулях: кинул два провода от аккума в салон, к ним при необходимости подключается аккум 14V от хоббийного вертолета на 1100мАч. Человек вышел утром пристыковал липольку, пока машину почистил от снега, аккум оживает и дает возможность стартануть при хорошем минусе. Липолька со своей защитой, ее каждый раз нужно заряжать.
19.01.2016, 16:47 | 30 |
Вариант с прикуривателем обсуждать бесполезно не зная модели авто и схемы его электрики.
19.01.2016, 17:13 | 31 |
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 04.03.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо всем откликнувшимся!
Именно это я и имел ввиду - зима... После новогодних праздников пришел на стоянку (8 го числа) и...не заводится... Вольтметр показал около 7 вольт...Стартер пощелкал...и потом вообще перестал даже щелкать... Вызывал отца...прикурил...завелся... АКБ нормальная, год ей (емкость 95Ач) Машина Вольво ХС90, просто пришла мысль дать энергии аккуму через имеющиеся 18650 (кстати есть у меня еще и Повер банк на 10.000 мач... Может его задействовать?.... п.с. заряжать АКБ я умею, да и ЗУ у меня ништяцкое http://www.ctek.ru/device/c..., только вот розетки рядом нет на стоянке..вот как то так... |
19.01.2016, 17:37 | 32 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
А у меня и троллейбус и автобус и на крайняк такси всегда заводятся.
19.01.2016, 17:44 | 33 |
При 95Ач четырех банок 18650 явно будет не достаточно: 95А*ч ~ 1100Вт*ч; 4*18650~30-40 Вт*ч; меньше 3% даже без учета КПД. Начиная с 16 банок (4s4p) можно говорить об вероятности успеха оживить АКБ.
Факт снижения напряжения до свидетельствует об существенном снижении в ресурса батареи. Тут http://batteryuniversity.co... пишут, что при глубине разряда пусковой батареи в 100% ее ресурс составляет всего 12-15 циклов |
19.01.2016, 19:50 | 34 |
Да умеют маркетологи преподнести.
"Ёмкость АКБ: От 1,2 до 110 Ач (зарядка), до 160 Ач Зарядный ток: 5 А макс Не корректно сравнивать литий и свинец по А*ч. Здесь не постоянная, слабая нагрузка, а стартовые токи, которые близкие к КЗ. |
19.01.2016, 20:19 | 35 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе если батреи не хватает совсем немного чтоб завестись, и замерзла, то есть вероятность что 4 банки подклученные к батарее на прямую, помогут подзарядить чтоб завести. правда вероятносрь не велика.
а вообwе на rc форумах люди часто заводят машини с липольками |
19.01.2016, 20:43 | 36 | |
По этому сравнивать ватт*часы считаю корректным, причем если знать разрадную кривую свинцового АКБ, то можно (плюс минус лапоть) сказать какое будет напряжение, например, через час такой реанимации |
19.01.2016, 21:09 | 37 |
19.01.2016, 22:53 | 38 |
Штатная сигнализация сожрала все...
19.01.2016, 23:14 | 39 |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 28.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
1. Замерзший аккумулятор плохо воспринимает заряд.Его даже свой генератор в короткой поездке плохо заряжает. В обычном ИБП есть температурная коррекция плавающего заряда в комнатных условиях -- выше температура ниже напряжение.
2. Если непременно хочется для завода иметь теплый аккумулятор, то более реальный способ приность аккумулятор ИБП. Даже 7 Ач способен запустить мотор летом --- для него допустимо 100А 5 сек. Можно посмотреть на допустимые токи таких аккумуляторов. Если хочется литиевую батарею, то учитывая потенциально большие токи при подключении батареи авто, LiFePo4. Но лучше внешнюю батарею подключать с той же химией, как в авто. 3. Совет посмотреть утечку после заряда теплой батареи правильный. Зарядить своим умным ЗУ в теплом виде. Оставить на несколько дней в авто. Снова в теплом помещении дозарядить, посмотреть сколько добавится Ач. При малой утечке добавка будет малой. Ваше ЗУ должно показывать быструю стадию заряда и переход на плавающий заряд, если ЗУ не слишком умное. [Исправлено: alexei2005, 19.01.2016 в 23:33] |
20.01.2016, 00:44 | 40 |
