Просмотров в теме 280562   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 15
Старый 19.12.2014, 09:30   21
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Re: MiniEagle - Импульсный драйвер для фонарей с силовой кнопкой
Да,температура измеряется драйвером.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
shruzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 10:00   22
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
проверял с транзистором в качестве датчика
срабатывало когда еще паяльник приближался к транзистору за несколько сантиметров
300 гр на нем было и жало тонкое т.е. не пашило от него как с духовки
достаточно чувствительно тиня должна быть тоже на уровне
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 11:11 Автор темы   23
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Да, т-ра на МК замеряется. Точности достаточно. Нам же надо не точную т-ру кристалла знать а просто защитить СИДы и драйвер от перегрева. Тем более если калибровать по состоянию "сильно горячий" остается еще большой запас. Я недавно нагревал фонарь до состояния "держать можно только за темляк" и ничего - ничего не отпаялось и не сгорело.
Старый 24.12.2014, 12:40 Автор темы   24
Tamagotchi
Обновил версию прошивки до v1.1 и добавил описание прошивки v2. Описание в первом посте этой темы.
[Исправлено: Tamagotchi, 24.12.2014 в 13:28]
Старый 24.12.2014, 16:48   25
diletant
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
Драйвер MiniEagle спроектирован для обеспечения минимальных размеров с сохранением максимальной функциональности и удобства использования и монтажа. MiniEagle рассчитан на питание от одного элемента LiIon. Подходит для питания одного диода или параллельного трипла током до 3А.
Схема драйвера:
Вложение 124012:
Тамагочи - расскажите пожалуйста как именно драйвер выходит в режим стабилизации тока на светодиоде при снижени напряжения питания ниже чем нужно диоду
тоесть простыми словами - как именно он переходит в режим "повышайки"???
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 16:54   26
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Блин, адово хочу этот драйвер в свой Аргус !
[Исправлено: Dmitriyrus, 24.12.2014 в 16:58]
Старый 24.12.2014, 17:00 Автор темы   27
Tamagotchi
Завтра кто-то выиграет в лотерею.
Старый 28.12.2014, 02:02   28
diletant
Посмотреть сообщение Сообщение от diletant :
"очень жаль что мы так и неуслышали доклада начальника транспортного цеха" (с)
Старый 28.12.2014, 14:55   29
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
diletant, это импульсная понижайка
Старый 28.12.2014, 18:36   30
diletant
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
а как тогда тамагочи гарантирует свое заявление
Сообщение от Tamagotchi :
Старый 29.12.2014, 11:41   31
kesha101178
diletant, не вижу противоречий. 3ампера не на всем разрядном графике же будет
Старый 29.12.2014, 15:44   32
diletant
тоесть фраза тамагочи про 3 ампера - не совсем соответствует действительности....
Старый 29.12.2014, 15:49   33
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Фразу "ДО 3А." Вы пропустили,видимо.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 16:19 Автор темы   34
Tamagotchi
У Вас проблемы?
Старый 29.12.2014, 19:23   35
kesha101178
diletant, почему вы считаете, что один аккум 18650 не может отдавать 3 ампера какое-то время?
Старый 29.12.2014, 20:41   36
diletant
У Вас проблемы?
нуу....
если бы вы как автор данного раздела всеже соизволили дать исчерпывающий ответ на мой вопрос относительно драйвера - был бы благодарен...
и проблема - по сути вопроса - была бы снята
Старый 29.12.2014, 20:44   37
diletant
дело не в акумуляторе
дело в драйвере - его задача поддерживать стабильный ток светодода
вот я и задал вопрос - а как эта стабильность обеспечивается когда акумулятор "подсел"?
Старый 29.12.2014, 21:50   38
Последняя активность: Сегодня 23:28
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
И он будет поддерживать стабильный ток диода, пока напряжение на батарее (с учетом потерь на контактах и драйвере) не упадет до Vf диода. Как и на любой понижайке/линейнике. Это хорошая понижайка, здесь потери на драйвере невелики.
Действительно непонятно, в чем проблемы и зачем задавать странные вопросы.
[Исправлено: fnksb, 29.12.2014 в 21:52]
99amper (24.06.2015), kesha101178 (29.12.2014), Tamagotchi (31.12.2014)
Старый 29.12.2014, 22:12   39
diletant
большое спасибо за пояснения
но я бы хотел получить ответ у автора темы
Старый 29.12.2014, 23:13   40
kesha101178
diletant, вы ведь в курсе, что есть понижайки, повышайки, линейники и бакбусты?я про драйверы. так это понижайка. хорошая, в тепло лишнюю напругу не переводит, как линейник. да, до совсем пустого состояния дососать аккум на максимуме не получится, но с параллельными триплами-квадриплами работать будет очень хорошо, поддерживая стабилизацию какое-то время, как сказал
fnksb постом выше. а автор вам ничего нового не скажет, все уже сказано.
Время генерации страницы 0.11474 секунды с 16 запросами
