66798
56
21
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 01.10.2025 21:24
Сказал(а) спасибо: 1480
Поблагодарили: 740 раз(а) в 186 сообщениях
Светильник из кабины техники. Применяется для подсветки панелей управления - при закрытой шторке дает узкую полоску света, направленную вниз. При открытой - освещает пространство кабины.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
22
Задний фонарь автотехники ГДР 40-50г. Лампочка родная, 12V, 15W. "Стекло" - целлулоид красного цвета, свечение больше похоже на фонарь с красным стеклом, чем пластмассовый. Корпус закрывается на защелку, никаких винтов, которые ржавеют и их не открутишь.
23
Сказал(а) спасибо: 1062
Поблагодарили: 282 раз(а) в 106 сообщениях
Железнодорожный светильник зеленого света СЗСЛ-60. Применялся для местного (локального) освещения рабочего места машиниста и его помощника. Корпус- сталь, бакелит; патрон байонетного типа с двумя подпружиненными контактами в керамическом основании. Лампа- РН 60-4,8 (60 В, 4,8 Ватт). ТУ 32 ЦШ-651-77 черт. 471-00-00.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
24
Фонарь из НАЗ (носимый аварийный запас) ВВС СССР.
Тип - ФМ-1 Диаметр - 15.9 Длина - 137 Внутренний диаметр -14.5 Диаметр крышки - 18.1 Высота крышки - 19.3 Лампа - 3 В, 0.2 А Материал - алюминий Количество деталей - 16. Питание - 2 элемента 316 (АА) Фокусируется линзой без изменения, для подсветки карты нормально, но по лесу не походишь, свет точкой равномерно. Выключатель поворотного типа (за кольцо, красная стрелка вдоль корпуса - включен), поворачивается кубик у которого две противоположные грани токопроводны, а две - изолятор. Находится между + контактом батареи и корпусом лампы. Фиксация пружиной, поджимающей батареи, находящейся в крышке. Пружина воздействует на батарею через чашечку, которая поджата пружиной. Пружина в крышке держится очень плотно. При установке современных батарей чашечка может уперется в изолирующую оболочку. Эту проблему решил поставив маленькую пружину между батареей и чашечкой (на фото крайняя справа). Лампа специальная, широко применяемая в авиации для подсветки шкал. Расчитана на длительную работу и при 3 В - работает с недокалом. (смотри пост №28 https://forum.fonarevka.ru/... ) Корпус лампы упирается в выключатель, питание на кольцевой контакт подводится от корпуса пружиной, которая также прижимает лампу к выключателю. Крышка, корпус линзы (она запрессована) и вылючатель имеют резиновые уплотнители. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
hanscom (22.02.2025), iolitm (11.02.2016), jeepwalker (09.07.2017), Luxfer (12.02.2016), nsk1979 (14.02.2016), sev555 (20.12.2017), Свечкинъ (11.02.2016), серж59 (11.02.2016), Чеширский мышь (11.02.2016)
25
Выключатель, вид со стороны лампы:
1 - включен 2 - выключен. |
26
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 26.10.2025 18:07
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
27
Плафон белого света на шарнире. Применяется для освещения кабины и отсеков транспортных самолетов. Есть и без шарнира - ПБС.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
28
Cветотехническое устройство, по словам продавца предназначалось для осмотра боеголовок авиационных ядерных средств поражения (бомб, ракет) в частях РТБ. Подтверждающей информации не имею, поэтому вопрос открыт.
Маркировка - 6855-Р22СБ Диаметр - 38 мм Длина - 230 мм Материал - алюминий Масса - 270 г (без батарей) Питание - 2 элемента 373 (D) Голова поворачивается на 180 градусов, имеет откидной хромированный отражатель. Линза - оргстекло. На расстоянии 200 мм - диаметр пятна 250 мм. Фото внутренностей пока нет, буду ремонтировать (похой контакт при повороте головы) - сделаю. |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
alexsav (09.07.2017), ARC'TERYX (09.07.2017), iolitm (10.07.2017), jeepwalker (09.07.2017), LEV-UA (09.07.2017), VladTiman (09.07.2017), Свечкинъ (24.07.2017), Чеширский мышь (10.07.2017)
29
Доброго вечера всем. Так и не нашёл никакой информации по нижеуказанному фонарю. Может - кому попадалось нечто похожее: https://forum.fonarevka.ru/...
30
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
ИК-маяки. Поменьше-британская армия Mockingbird-"пересмешник"-диодный,программируемый,только ИК свет. Побольше американский Firefly-"светлячок"-на лампе-пыхе.Светит белым,синим направленно и ИК. Заявлено 25000Лм и видимость с 9км.
31
Продолжение.
Поворотная часть - алюминиевый корпус, он же патрон лампы, узел рефлектора с линзой плотно вставляетя в корпус и крепится винтом. Доступ к винту через отверстие в крепежной пластине возле оси. Резьба нарезана непосредственно в корпусе, отсюда требования к точности цоколя лампы. Желательно с отцентрованой нитью накала, что у советских лампочек - проблема (к специальным не относится), поставил китайскую 60-70х годов. |
32
BMWXXX, я даже помню как на Райберте его продавали !
33
ФМ-1 то же от туда, а вообще полкомнаты техники с Райберта.
ARC'TERYX (17.07.2017)
34
Неожиданное продолжение. Случайно раскрутил, думал что это соединение наглухо затянуто.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (20.07.2017), Свечкинъ (24.07.2017)
35
Этот фонарь,думаю, в представлении не нуждается !
36
И еще с подобными.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (24.02.2018), jeepwalker (23.02.2018), VladTiman (24.02.2018), Свечкинъ (23.02.2018), серж59 (27.02.2018)
37
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 24.10.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
jeepwalker (26.04.2019)
38
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2921
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
это стримлайт sidewinder , им оснащаются солдаты армии сша.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 27.02.2018 в 21:40] |
39
https://forum.fonarevka.ru/... Почитайте.
40
Его описание с ТТХ:
https://*************/thread... |
