20853 43 4 0 |
18.01.2011, 20:09 | 21 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Re: Ищу тактический подствольник.
А по второму абзацу - вот.
Светодиодные подствольники с интегрированным креплением и узким пучком за счет TIR оптики. Это если именно Surefire рассматривать. |
19.01.2011, 13:25 | 22 | ||
Регистрация: 17.01.2011 Последняя активность: 30.05.2011 21:08
19.01.2011, 13:27 | 23 | |
19.01.2011, 13:37 | 24 |
Выводы:
Спасибо, господа, что постарались мне помочь. Не ожидал такой отзывчивости. Я и сам давно искал альтернативу для Х2000, но так и не мог найти чего-то удовлетворяющего моим нуждам и средствам. Как-то так совпало, что именно Х2000 стал моим первым подствольным фонариком. Как я не пытался переходить на что-то безлинзовое, ничего не получалось. Вечно бесящая боковая засветка, слабая дальнобойность, либо большой габарит. Я думал что тут, на форуме фанатов крутых и узкоспециализированных фонариков, кто-нибудь знает ТОТ САМЫЙ фонарик, который я ищу. Но оказалось что и тут ничего подобного не знают. А это практически подтверждает то, что такого фонарика наверняка нет в производстве, или о нём никто ничего не знает. Значит придётся браться за напильники, станки и линейки. Попробую сделать свой фонарик на базе какого-нибудь прочного "донора". Спасибо всем. Наверное тему можно закрыть. Если я столкнусь с какими-нибудь вопросами в процесе создания "своего" фонарика - я создам новую) Хотя на ШурФайр Х300 я засмотрелся... [Исправлено: [sworder], 19.01.2011 в 13:46] |
19.01.2011, 14:44 | 25 |
Может, тогда стоит модифицировать какой-нибудь распространенный корпус?
Например, взять Solarforce L2, удалить рефлектор, подобрать стеклянную линзу и получить пучок как у Х2000, но с фиксированным фокусом. Вот так светит старенький Huntlight FT-01 с рефлектором и линзой вместо стекла: картинка. Так - X2000 при тех же условиях: картинка. Видно что дальность похожая, разводы - из-за наличия рефлектора. Тушка дюймовая, войдет в стандартное крепление. Голова L2 полностью разборная, точить ничего не надо. Линзу можно заказать в оптике. Выносные кнопки под Solarforce есть. Переделка минимальная. |
19.01.2011, 14:50 | 26 | |
19.01.2011, 16:32 | 27 |
Вы проигнорировали моё сообщение:
Hugsby p2 и доработка на 1 режим и выносную кнопку. это именно то, что вы ищете. |
19.01.2011, 17:29 | 28 |
я не проигнорировал, я посмотрел его тут. Не нашёл ни одного бимшота в сфокусированном состоянии.
Есть возможность увидеть, как он светит сфокусированно. |
19.01.2011, 17:43 | 29 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 14:43 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Это нормальный фонарь, без фокусировки
19.01.2011, 17:48 | 30 |
Но там в названии написано flood to throw. типа как с изменяемой фокуссировкой.
19.01.2011, 19:06 | 31 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Это китайское "гумно" за 450 руб, какая там ещё фокусировка, даже смотреть нечего. Если уж Tiablo A9 с коллиматорнной линзой не подходит... кстати там крепление и кнопку выносную можно докупить. Короче советую, луч из линзы узкий без всякой боковой засветки!
19.01.2011, 21:03 | 32 |
Ну я уже в третий раз пишу, что голова 45мм мне по конструктиву не встаёт! Я понимаю что тиабло девятый очень хорош, но голова!
19.01.2011, 21:08 | 33 |
Ну тогда остаётся что-то брать с боковой засветкой!
Вот ещё нашёл с узким лучём (не знаю размеры) http://fonarevka.ru/index.h... [Исправлено: Lomatel, 19.01.2011 в 21:12] |
19.01.2011, 21:14 | 34 | |
20.01.2011, 00:40 | 35 | |
[sworder] - обзор этого фонаря есть на форуме. Делал его я. вот бимшот, как светит фонарь: Из изменений, которые вам понадобятся - это убрать режимы, возможно, повысить ток на светодиоде. |
20.01.2011, 01:36 | 36 |
Flashlight surgeon
вижу что в темке затронули hugsby p2
есть несколько фото у меня [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/S6300013.JPG[/IMG] вот еще один линзованный фонарик, который можно найти на диале. Регулировка фокуса вращением головы, если поставить толстую резинку пропадает люфт. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/present.jpg[/IMG] Еще один интересный дальнобойщик Smallsun CY-37 кастомизированный мной. фонарь полностью перебран, нормально подогнан диод, немного изменена схема драйвера на максимуме кушает с аккумулятора порядка 1250мА метров 200 прошибает уверенно. на фото от фоноря до дома порядка 60 метров, диаметр хотспота в районе 3м всего. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/postersmall.jpg[/IMG] на днях еще должны приехать тушки для кастомов, посмотрим что из них можно сделать боле-менее толковое.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
20.01.2011, 10:37 | 37 |
Apchxi, Хагсби не достаточно сфокуссирован и имеет неслабую боковую засветку, хотя по остальным параметрам проходит.
100 люменный фонарик, предложенный тобой, имеет тушку, не подходящую под стандартные крепления. А от изоленты я уже устал. 170 люменный опять же имеет большую голову и наверняка большую тушку. Я говорю, что я уже решил делать из обычного фонарика сфокусированный, путём остановки илнзы и отсечения боковой засветки(ещё не знаю как, но придумаю по месту). Кандидат на трансплантацию уже найден. Надо его купить, удалить рефлектор, измерить расстояние от стекла до диода, заказать линзу с такой-же величиной фокуса(тут ещё надо произвести некоторые изыскания, чтобы понять, в каком фокусе должен стоять диод, чтобы луч был с минимальным расхождением) и собрать это всё в этакого франкенштейна. И будет мне счастье. |
20.01.2011, 14:00 | 38 | |
боковой засветки почти нет, в сравнении с рефлекторными фонарями. Но тогда, по вашему запросу - только фонари с асферической линзой... |
21.01.2011, 10:18 | 39 |
Вчера измерил фокусное расстояние ланзы из Х2000, вышло 11,2мм. То есть эту линзу, при помощи проставок, можно установить практически в любую голову.
Вот и счастье)) То есть я уже могу выбрать любой достойный фонарик и установив в него линзу, получить то, что я хочу. Из этого следует, что можно на любой фонарик изготовить линзу, которая будет устанавливаться вместо штатного стекла. Линза должна иметь фокусное расстояние, равное по величине расстоянию от плоской поверхности линзы до диода. В итоге получится проэктор. Будет проэцироваться изображение диода без размытостей и искажений, с минимальным расхождением. При приближении линзы к диоду(или диода к линзе), будет происходить расфокусировка с увеличением пятна. |
30.01.2011, 21:04 | 40 |
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 20.04.2012 12:53
Доброго времени !!! Как вижу охотников не много , чтоб не плодить темы отпишусь тут
Выбрал фонарик как подствольный вот UniqueFire HS-802 Cree R2-WC 2-Mode 230-Lumen LED Flashlight (1*18650/2*CR123A) http://www.dealextreme.com/... взял отсюда. Вопросы :написано CR123A batteries а аккумуляторы 123 встанут? сильно отличаются ли диоды Q-5/ R-2/ P-7 мои запросы: дальность около 100-150 метров , 2- режима средний, мощный, Ружо ИЖ МР-153 [Исправлено: Virgo_Style, 30.01.2011 в 21:57] Причина: поправил ссылку |
