57586 83 16 0 |
12.02.2014, 22:04 | 21 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Olight S20-L2 BATON обзор, замеры и фототест
есть ))
Я полностью не разбирал. Выкрутил кольцо при помощи куска резины. Потом, при помощи накладки на кнопку(16мм с фастека) выкрутил рефлектор, получил доступ к светодиоду. Пинцетом вынул родную центрирующую прокладку, она специфическая, поэтому потом поставил другую, что бы проще было разбирать и собирать если что. Приподымаем подложку светодиода и отпаиваем провода, ставим нужный диод и собираем обратно.
Ремонт светодиодных фонарей |
Che83 (13.02.2014)
12.02.2014, 22:15 | 22 |
shurko_3,
А я 5 минут назад засунул в своего батоньчика Carclo 10138. Диод у меня там XM-L2 T5 5B1. В общем вроде интересно получилось. Играюсь. |
12.02.2014, 23:20 | 23 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 17:27 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Tamagotchi,
О! И как встала? С родным стеклом и.т.д, или как? Как светит?
12.02.2014, 23:27 | 24 |
Rime,
Стекло не родное - более тонкое. Безель примерно на 0.3мм не закрутился, но это ерунда. Светит хорошо, но есть артефакты от 4-х выточек... или что это за хрень... кажись в холдере она должна на них ложиться. Здесь их видно http://www.carclo-optics.co... Если бы не это - была бы бомба. |
12.02.2014, 23:40 | 25 |
Tamagotchi,
попробуй дедомизированный диод подкинуть, я был очень удивлен такой дальнобйностью в родном рефлекторе. |
12.02.2014, 23:55 | 26 |
shurko_3,
Я не хочу портить тинт. И какой дальнобой с его то током |
13.02.2014, 00:06 | 27 |
ну, для этого рефлектора вполне неплохо ))
фотки телефоном. первая, до стены 5 метров вторая , до двери 3 метра |
Tamagotchi (13.02.2014)
16.02.2014, 19:12 | 28 |
Регистрация: 28.01.2014 Последняя активность: 20.05.2022 17:17 Адрес: Украина,Запорожье
В этот фонарь подходят аккумуляторы с защитой или без ?/по размеру/
16.02.2014, 23:54 | 29 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03 Адрес: Северодвинск
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Любые подходят
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
17.02.2014, 11:52 | 30 |
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 06.04.2017 09:44 Адрес: МО Лыткарино
Сказал(а) спасибо: 18
17.02.2014, 17:44 | 31 |
с
Борян, Борян, Сегодня тоже заказал сие светило!жду посылку из Гонконга.Про аккумулятор я так понял,что по размеру лучше без защиты?... [Исправлено: uca, 17.02.2014 в 17:46] |
18.02.2014, 01:07 | 32 |
У меня тоже панасоник 3400 с защитой. Один сидит как влитой, но вынимается без проблем переворачиванием корпуса фонаря, а второй посвободнее сидит. Возможно на всякий случай надежнее взять без защиты, ибо там вторая термоусадка дает приличный прирост диаметру аккумулятора.
[Исправлено: Che83, 18.02.2014 в 01:09] |
18.02.2014, 11:07 | 33 |
Диаметр АКБ увеличивает не только дополнительная термоусадка, но и полоска металла под термоусадкой, подающая "минус" для питания платы защиты.
С длиной проблем нет. Брал здесь. Контора вроде не впаривает контрафакт. http://beriled.biz/product_... |
19.02.2014, 19:49 | 34 |
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 11.12.2022 19:49 Адрес: Bishkek
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Пришел сегодня мой батон доволен как слон. Гладкий рефлектор только. Но радости это сильно не отнимает. Первый более-менее качественный фонарик. в подарок родной рассеиватель с накопителем. красное кольцо под стеклом без накопления света, брал вот тут
Fenix E05/ Olight S20 Baton L2/ Olight i1 EOS SS/Convoy S8/Convoy S2/Convoy S3/Convoy S2+16340/Convoy C8/Convoy M2/Roche M170/Skilhunt H02 warm/ |
19.02.2014, 20:31 | 35 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:43 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6426
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
А вообще очень интересный, оригинальный и невероятно приятный фонарь. После него начинаешь чувствовать "олайтовскую философию" и смотреть на остальные изделия фирмы под другим градусом |
20.02.2014, 22:44 | 36 |
Регистрация: 01.02.2014 Последняя активность: 30.10.2015 06:49
20.02.2014, 23:48 | 37 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26016
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
На фонарёвке многие об этом говорят и многие потом приходят к покупке нормального фонаря. Просто чтобы почувствовать хорошее качество его надо с чем то сравнить, поэтому если никогда не имел "noname чудо", не поймёшь всю прелесть брендового фонаря. Поздравляю с покупкой.
aswsx (21.02.2014)
21.02.2014, 09:08 | 38 |
21.02.2014, 20:15 | 39 |
05.03.2014, 23:14 | 40 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
Владельцы, у меня к вам интересный вопрос. Ваши батоны L2 пищат на максимальном режиме или нет ?
