Просмотров в теме 35562   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.04.2012, 13:34   21
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
По умолчанию Re: SureFire U2 Ultra. Первый взгляд.
Особенно неприятно это смотрится с режимом 4.5. Нет, это не опечатка, тут не должно было быть запятой - просто между четвертым и пятым режимом есть провал на первый режим. В принципе, между пятым и шестым он тоже есть, но там промежуток, в котором он проявляется, меньше.
Сначала показалось, что это некий "префлеш наоборот", потом разобрался. При быстрой прокрутке кольца незаметно, но куда его крутить быстро? Из первого в шестой и обратно?
На ультре с P4 повторить не удалось ... Если очень медленно довести до середины между уровнями, и где то на уровне ощущений удерживать на границе, то фонарь моргает.
если удастся его апнуть (есть такая тема на форуме)
Это про смену диода на теплый XM-L? Я просто хочу в свою теплый XM-L и TIR, но у меня руки кривые):
Старый 08.04.2012, 13:53   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
между 5 и 6 - там да, на границе, вот сейчас вообще не могу поймать. А вот "четвертый с половиной" режим стабильный. Не настолько, чтобы это могло стать реальной проблемой, но неприятно.
я, вероятно, попытаюсь HiCRI XP-G поставить, но не знаю, насколько легко будет его разобрать. Необходимость использовать против красного фиксатора резьбы красный газовый ключ меня несколько пугает -)
Старый 08.04.2012, 14:02   23
dead_skif
Желаю странного
Ну я к тому, что на P4-версии они пофиксили это. Поймать границу очень сложно.
Забыл сказать, если найти границу между 4 и 5, то моргает по принципу 4-5-4-5... на других аналогично.
Мне даже диод менять страшно... так что попозжее наверно объявление дам(:
Старый 08.04.2012, 14:55   24
Virgo_Style
Если я правильно перепутал, то он как раз и нужен для того, чтобы добраться до диода.
Старый 08.04.2012, 15:18   25
dead_skif
Желаю странного
Да. Но даже если бы не нужен был газовый ключ, в ультре менять диод я бы не рискнул.
Старый 08.04.2012, 18:17   26
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Свои 130$ вполне оправдывает
130?
Старый 08.04.2012, 18:44   27
Virgo_Style
cpf, ebay.
Старый 08.04.2012, 21:40 Автор темы   28
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Ну допустим раскрутить ультру не так то и сложно. Самое сложное - снять кольцо. Дальше все делается легко и непринужденно. В теме про замену на XM-L я постарался максимально подробно описать весь процесс.
Кстати, заменить в лоб люксеон на XP-G не получится. Разное падение напряжения на диоде. В Вашем случае менять можно только на MC-E.
Старый 08.04.2012, 21:46   29
dead_skif
Желаю странного
Это не снимает проблемы кривых рук для меня лично):
Я где то краем уха слышал, что если на диоде падение меньше, то драйвер на него больше тока дает, нет?
Старый 08.04.2012, 22:21   30
Virgo_Style
Хм... Драйвер ультры регулирует напряжение, а не ток?
Ну, если с XML работает, то можно и XML поставить... хоть он у меня и не HiCRI. Хотя странно, вроде у XML и XPG не такие уж разные падения напряжений.
Старый 10.11.2012, 23:57   31
Virgo_Style
В общем, раскрутить свую ультру я так и не смог. То ли заклеена на совесть, то ли силушки не хватает )
Подержав в руках кое-какой другой фонарь с управлением с кольцом - понял восторги по поводу кольца ультры. Оказывается, можно сделать не просто хуже, а несравнимо хуже.
Самой идеей кольца, впрочем, так и не проникся.
Старый 11.11.2012, 09:46   32
asket32420
Шурик с шуриком
какой?
Старый 11.11.2012, 10:27   33
Virgo_Style
Кое-какой -) Слегка уточню: не из хорошего китая.
Старый 27.10.2013, 01:35   34
fugu01
Последняя активность: 15.12.2013 20:17
По "горячим" следам. Буквально только что сравнили U2 Ultra Revision B 10-2008 (100 люмен) и U2 Ultra Revision C7 2012 (140 люмен). Люмен в 2012 явно больше. Хот спот у 2008 ярче и немного уже, чем у 2012. Корона у 2008 темнее и меньше по размеру, чем у 2012. Яркость боковой засветки у 2008 меньше, чем у 2012, размер боковой засветки одинаковый. Дальнобойность у 2008 заметно выше на всех режимах. Ребенок 12 лет дважды сравнивал (не зная версии фонарей) размеры диодов и оба раза указал, что в 2008 диод меньше.
fugu01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dead_skif (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 13:08   35
dead_skif
Желаю странного
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от fugu01 :
А какие-нибудь еще отличия есть?
На минимуме новая ярче? Каков оттенок света?
Старый 15.11.2013, 23:44   36
fugu01
Только связанные с другим диодом. Например, тактильно по вращению кольца те два фонаря отличить было невозможно.
Трудно тогда было оценить. Разное распределение "люменов". ИМО, 2012 менее "тактический" и более "бытовой" фонарь, чем 2008. Контрастность и яркость в центре хотспота у 2008 выше.
2008, на мой глаз, фиолетовый, а 2012 зеленоватый. Оба дают хорошее разрешение по цветам. Цвет всех находившихся под рукой объектов определялся идентично обоими фонарями, ничего не перепутали.
Я с опаской отношусь к зеленоватому тону. Он дает слишком большую яркость листвы и травы в подмосковных ночных лесах и полях. lx2 на слабом режиме этим летом мне не понравился. К работе U2, E1L и L1 в тех условиях претензий нет.
Мы планируем встречу с U2 2012. Я сравню его тон с тоном моего lx2. Тогда станет понятнее с "зеленостью" U2. Заодно попытаюсь оценить яркости на разных режимах.
З.Ы. Поправка названиям фонарей. Правильно так:
U2 Ultra Revision C 7-2012 (140 люмен)
[Исправлено: fugu01, 15.11.2013 в 23:46]
dead_skif (15.11.2013)
Старый 01.04.2019, 21:37   37
Multikot
Последняя активность: 19.04.2019 19:57
Au Re: SureFire U2 Ultra. Первый взгляд.
Аккумулятор AW17670 с защитой входит с большим усилием, и вынимается только выталкиванием с обратной стороны. !"
Доброго вечера!
Появился у меня такой фонарь, есть вопрос-вы разбирали его ?
Держатель линзы откручивается,корпус отражателя тоже,а вот как разобрать остальное тело-в частности отделить батарейный отсек,чтобы расточить под 18650 -это для меня загадка)
Боюсь экспериментировать,дабы не сломать.
Следующая часть за отсеком отражателя вроде бы должна откручиваться,но стоит намертво.Там где диод.
или как то хитро снимается?Кто то разбирал?
Точить в сборе -боюсь повредить контакты в голове.
Multikot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 23:43   38
Multikot
По поводу разборки для переделки под 18650 -
пока ждал ответа решил всё же сам попробовать.
Взял два куска старой велосипедной камеры,один накрутил на батарейный отсек,второй на голову.И на удивление при приличном усилии батарейный отсек открутился!
Смотрел я внутрь смотрел и думал чем расточить-потом мне показалось что внутри не металл,а ВСТАВКА из пластика.Подцепил ножом-так и есть!Трубка из очень упругого пластика.Надломил немного ,но очень крепкий,и не подцепить ничем,взял фен-погрел немного хорошенько на продув-перед нагревом СНИМИТЕ С КЛИПСЫ ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБОЧКУ!!!
Нагретый пластик поддался тонкой отвёртке,и со стороны кнопки потихоньку вытолкнул остатки наружу.Но со стороны кнопки вставлена стальное кольцо,которое как раз и не даёт войти аккуму 18650 !
Вставил отвёртку со стороны головы внутрь,до кольца,чтобы жало упёрлось в колечко и на весу ,в руке постучал по отвёртке ,после трёх четырёр ударов кольцо вылетело.Без клея вроде,просто плотно запресовано.
Всё.Аккум встаёт как родной.
Следующее-контакт\пружинка плюсовой в голове-утоплен.Чтобы он достал до аккума с плоским контактом-слегка вытянул пружинку ,буквально на миллиметр чтобы выступала из основания,-без проблем,только аккуратно,и не спеша.
Включаю-не светит, замыкаю минус на массу фонаря=светит.Значит кнопка.
Так как кольцо убрали -контакт пропал кнопки с телом.На фото показал-просто отгнул пару пружинок из четырёх.И всё работает.
Вы можете положить колечко стальное в миллиметр-два на дно крышечки,но я сделал так.
Всё,15 минуи работы и никаких расточек.
Пенрвые версии фонаря говорят были и под 18650,но потом фирмачи обиделись,и сделали вставки.))
В общем -я дольше это всё писал и делал фото.Изначально не планировал снимать процесс,потому на фото уже раскрученный фонарь и удалённые вставки.Всем удачи!
blindnick (02.04.2019), РШ (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 00:05   39
Посмотреть сообщение Сообщение от Multikot :
Апокрифическая ересь! Нельзя просто так на коленке переделывать шурфаер под 18650!!!
А мы мучимся, штоб батарейки в китайских фонариках не болтались...
[Исправлено: blindnick, 02.04.2019 в 00:13]
Старый 02.04.2019, 01:17   40
Multikot
.да вот блин теперь жду..))))десанта..
Время генерации страницы 0.15844 секунды с 15 запросами
