Просмотров в теме 13642   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2012, 12:11 Автор темы   1
Последняя активность: 26.07.2012 13:38
Question UltraFire C8 на основе Cree XR-E Q5
Добрый день, форум почесал, не нашел ответов на свои вопросы(
Прошу извинить ежели тема боян.
Ну так вот,
Купил я себе супер китайский фонарик UltraFire C8 на основе Cree XR-E Q5 Питание: 1 аккумулятор 18650.
5 режимов думаю здоровско
так же продавец заверил что выносная кнопка работает только в одном режиме(самый мощный) но оказалось что с каждым новым нажатием он светит в следующем режиме...
как ты долго не свети в одном режиме, он не запоминает( (это очень критично)
после разбора кнопки было выяснено что там нечего умного нету просто замыкание двух контактов.
а вот, светодиод с драйвером в "шайбе" пока не разбирал(надо отпаивать диод с пластинкой), зведочек(для смены режимов) наружу никаких не торчит(
Возможно ли сделать так что бы с выносной кнопки работал только один режим?
Или же как перепаять только на один режим?
предчувствую что без смены драйвера не обойтись, посоветуйте какой попроще.
Зы сори за нубские вопросы, связался с этим делом совсем недавно
kompot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 13:03   2
По умолчанию Re: UltraFire C8 на основе Cree XR-E Q5
http://d******/p/17mm-1050ma...
такой драйвер грамотнее будет обычного резистора
http://d******/p/18v-5w-cree... такой грамотнее линейника
http://beriled.biz/product_... - описание и ещё одна ссылка
фуфло, обычно ставящееся в фонарики в ценовой категории "халява"
http://d******/p/2-7-4-2v-cr...
http://d******/p/1000ma-3-mo...
http://d******/p/1000ma-5-mo...
в таких можно позамыкать ноги на многоногих схемах отвёрткой, результат потом запаять, но не стоит возиться
для эстетов http://led-driver.fonarevka... - дорого, но хороший свет стоит денег и не стоит его ждать от изделия "за пучок пятачок"
[Исправлено: blindnick, 17.07.2012 в 13:05]
kompot (17.07.2012)
Старый 17.07.2012, 14:48 Автор темы   3
kompot
а если на прямую пустить мимо схемы?
на ли-ион батарею.
Диод умрет быстро или еще чего страшное?
(фонарь будет пользоваться как тактический, максимальное беспрерывное свечение 5-15 сек)
Старый 17.07.2012, 15:13   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:11
Сказал(а) спасибо: 1380
С достаточно приличной вероятностью все будет нормально. Туча фонарей работает работает таким образом в максимальном режиме, и некоторые однорежимные тоже.
Возможно, и ваш тоже.
Это не есть хорошо и гарантировать долгую и счастливую жизнь при таком раскладе невозможно. Но практика показывает, что убить правильно установленный диод все-таки достаточно сложно, и уж тем более за 15 секунд.
Я бы рекомендовал все же поставить какой-нибудь простой драйвер, но пока он едет, вполне можно использовать фонарь без драйвера.
[Исправлено: Virgo_Style, 17.07.2012 в 15:16]
kompot (17.07.2012)
Старый 19.07.2012, 01:12   5
rrost
Последняя активность: 28.11.2013 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
Я тоже недавно приобрёл UltraFire C8, только на XM-L T6. По той же причине (отсутствие памяти последнего режима) решил сменить драйвер. Приобрёл такой[IMG]http://www.gigalight.com****/images/201204/1333517086430391825.jpg[/IMG] линейник 8х7135 на ток 2,8А. Только засада получилась... То что габарит (17мм) не подошёл это пол-беды. Оказалось, "-" диода на подложке связан с корпусом, а по схеме включения этого драйвера, да и всех остальных на этом линейнике, "-" диода д.б. изолирован от корпуса и подключен к определённому выходу драйвера. Пришлось вернуть старый драйвер... Может подскажет кто, соединение минуса диода и подложки это норма, или мне так "повезло"?
rrost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 07:56   6
Сказал(а) спасибо: 6713
нет не норма. подложка обычно изолирована от питания диода.
а это на фото мне кажется или основная пружина зашунтирована дополнительной тоненькой?
rrost (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 08:00   7
Посмотреть сообщение Сообщение от rrost :
почему?
делаешь пайку как в описалове и всё работает хорошо. линейник просто ограничивает ток - если режимы не появятся, то получился директ-драйв на плюсе, аккуратнее паять надо, и провода разворачивать внутрь пилла
кажется
Старый 19.07.2012, 11:43   8
rrost
На фото с сайта - да. На том драйвере, что мне пришёл - нет. Там только толстая.
Старый 19.07.2012, 12:17   9
нет. линейник ограничивает ток через диод (с катода) на корпус. при электрическом контакте подложки с катодом светодиода линейник просто окажется зашунтированным, чистый директдрайв.
rrost (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 22:12   10
rrost
Судя по всему, у меня и родной драйвер без стабилизации тока - обычная коммутация светодиода транзисторами с микросхемой управления.
Рядом - приобретённый драйвер на 8х7135.
Старый 19.07.2012, 22:32   11
Virgo_Style
а на родном драйвере не 7135?
Старый 19.07.2012, 23:01   12
rrost
По маркировке похоже на транзисторы.
Микросхему CBB21 (или CBB2I) по маркировке не нашёл.
Старый 22.07.2012, 17:01   13
rrost
Замыкание на подложке нашёл и устранил. Драйвер заменил. Всё работает!
Старый 10.01.2013, 03:02   14
Shuric
Последняя активность: 11.02.2015 16:28
Господа, являюсь полным нулем в вопросе драйверов, звездочек и прочего. Для меня вообще всё это темный лес, но с паяльником на ТЫ и хочется усовершенствовать фонарик. Использую его исключительно для игры в страйкбол, поэтому мне от него нужны всего 2 режима! Максимальная яркость и интенсивный строб. Насколько я понял в базе (заводской вариант) он идет с дешевым драйвером, который не дает ему светить на все 100%, ну а 5 совершенно по идиотски переключающихся режимов - это вообще финал...
Подскажите, пожалуйста. Что мне надо приобрести и впаять, чтобы исправить положение?
И пока с DXа будет лететь посылка, есть ли возможность на базовом драйвере что-то позамыкать, чтоб убрать лишние режимы, ну или на худой конец, заставить его светить хотя бы в одном, максимально ярком режиме, без строба.
Надеюсь на вашу помощь.
Shuric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 03:03   15
Shuric
Забыл отметить, у меня Cree XM-L T6
Старый 10.01.2013, 09:54   16
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Выше ужи писали - максимально яркий режим - это прямое подключение светодиода к аккумулятору (требует наличия хорошего теплоотвода!).
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 20:02   17
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
Shuric, хмl в таких обычно работает не то что на все 100%, а даже больше, если аккумулятор позволяет и 5 ампер на диоде будет вместо 3 максимально штатных
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 01:41   18
Shuric
Посмотреть сообщение Сообщение от Shlyambur :
Простите, но я ничего не понял. Как сделать, чтоб было больше 100%? Или это вы про питание напрямую? Аккумулятор у меня 3.7 на 3300 махов. С того же DX, аналогичного производителя. Одна банка, естественно.
Старый 11.01.2013, 06:41   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Shuric :
можно смело включать напрямую. вряд ли он сможет выдать в таком случае более 2.5А
Время генерации страницы 0.18479 секунды с 15 запросами
