51244 429 28 0 |
30.08.2023, 22:15 | 341 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.06.2024 17:52 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3868 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Крым, палатка, первый раз...
Так и запишем: собственного элитного вискаря Галекс зажал...
03.09.2023, 11:10 | 342 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 01:01 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4700
Поблагодарили: 8693 раз(а) в 3047 сообщениях
Прогрессирую, потихоньку, обрастаю «оборудованием».)
Экран, 24 см, 10 секций: Треш, конечно: мятые пластины, заусенцы, выпадающие оси, одноразовый чехольчик.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
14.09.2023, 08:24 | 343 |
2-спальная самонадувайка 5 см в чехле - неожиданно огромна:
Мне при 187 см - до верхней трети бедра. Самая объемная вещь поездки. Перестраховочно прикупил фольгированный утеплитель 2 м, 5 мм. Всамделишный рулон линолеума.) При складывании крестиком фольга рвётся от напряжения на сгибах. Тоже крайне объемно. Сейчас всё утрясаю в финальном складывании. Возможно, от рулона линолеума придётся отказаться. ПС. Фольгированный утеплитель же укладывается внутрь палатки, фольгой к земле, под матрац? |
14.09.2023, 09:38 | 344 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5722 раз(а) в 3154 сообщениях
Если по науке, то фольгированный теплоизолятор всегда ставится фольгой в холодную сторону (наружу).
Но как мне кажется, разница на уровне погрешности измерений. |
14.09.2023, 09:46 | 345 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 18:59 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32983 раз(а) в 15301 сообщениях
14.09.2023, 09:49 | 346 |
В инструкциях пишут, что утеплитель нужно ставить фольгой наружу.
Ну, по крайней мере так было написано, когда я еще читал инструкции. Может быть с тех пор наука изменилась. |
14.09.2023, 09:56 | 347 |
14.09.2023, 10:11 | 348 |
Да нет, это для утепления стен было написано.
Просто житейская мудрость как-то пасовала. С одной стороны — да, нужно тепло батарей (радиаторов) отражать внутрь комнаты, поэтому фольга должна быть изнутри, вспененный слой наружу. С другой стороны — нужно вначале заизолировать, а уже потом отражать, поэтому фольга должна быть снаружи. С третьей стороны — фольга вообще-то это тонкий лист металла, она тепло будет отражать с двух сторон. С четвертой стороны — даже зимой солнце излучает сотни ватт на квадратный метр, а если их отражать, то по идее это терять лишние градусы. Поэтому я, чтобы не ломать голову (бороду под одеяло или наружу?), прочитал инструкцию и просто запомнил — фольга наружу. Насколько обоснованно — не знаю. Может инструкция и в самом деле была от напольного покрытия. |
14.09.2023, 10:27 | 349 | |
Ого, зеркальный пол в палатке - очень гламурно! Осталось зеркальный шар под потолок, диско 90-х и луч света из Софирна ИФ22…
Тынц-тынц-тынц, вэлкам, бэйба!.. Вот: Цитата:
Галекс - душка, как и всегда! [Исправлено: Barabas, 14.09.2023 в 10:34] |
14.09.2023, 10:29 | 350 | ||
фольгированным утеплителем утепляют в т.ч. стены и изнутри помещения, и в этом случае как раз - фольгой наружу, т.е внутрь помещения.
Первое правило укладки: отражающая сторона должна быть направлена в сторону помещения. Это обеспечит естественное отражение тепла. Цитата:
[Исправлено: galex, 14.09.2023 в 10:31] |
14.09.2023, 10:34 | 351 |
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 27.05.2024 12:22 Адрес: Южный Урал
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 167 раз(а) в 105 сообщениях
14.09.2023, 11:04 | 352 |
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 1156 сообщениях
14.09.2023, 11:11 | 353 |
подкладка под коврик самонадувайку нужна не столько для тепла, сколько для защиты коврика. мало ли, какой сучок не заметил под палаткой.
или вот я как-то поставил палатку в густой траве, и под ней всю ночь бегали мыши. мне было тревожно, что они прогрызут пол, чтобы похитить меня, но лениво, чтобы переставлять палатку (да и некуда в принципе). поэтому душу грела мысль, что если что, они наедятся пенкой, и не попортят мне коврик. |
Kelevratony (14.09.2023)
14.09.2023, 14:02 | 354 |
Именно для двухспального это еще нормальный размер, у меня самонадувающийся односпальный такого размера в упакованном виде, но это кемпинговый вариант для перевозки на авто. Поэтому и просто надувные коврики (с утеплителем внутри, но не пеной) занимают гораздо меньше места в сдутом виде, но ценник на хорошие до неприличия выше.
14.09.2023, 19:41 | 355 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:18 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26043
Поблагодарили: 14562 раз(а) в 7429 сообщениях
Смысл фольги - отражать, а отражать можно не только тепло, но и холод.
А с условием того, что вряд-ли Барабас будет спать на фольге голым, боюсь варик, с отражением холода может быть эффективнее. |
14.09.2023, 20:05 | 356 |
отражается тепловая энергия, передающаяся излучением. ага, холод очень много ее излучает. фольга в случае холодного тела наоборот, позволяет ему оставаться холодным, отражая внешнее тепло, которое пытается его нагреть.
ну блин, кончайте уже мракобесить, это же школьная программа физики. класс эдак за 6-й |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (14.09.2023), Kr_Apis (15.09.2023)
14.09.2023, 20:09 | 357 |
14.09.2023, 20:59 | 358 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 22:51 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
Перенос тепла изучением происходит от более нагретого тела менее нагретому (точнее более нагретое больше излучает).
А плюсы подстилания фольгой вниз могут быть не связаны с теплоизоляцией (тем более там разница гомеопатическая при таком градиент температур), а, например, с менее шуршащей и скользкой стороной без фольги. |
15.09.2023, 02:53 | 359 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: Сегодня 04:11 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1272
Поблагодарили: 570 раз(а) в 361 сообщениях
15.09.2023, 06:05 | 360 |
передача энергии излучением осуществляется от более нагретого тела к менее нагретому
если бутылка с пивом, вынутая из кармана, имеет температуру +12 градусов, то она, остывая, будет нагревать рядом стоящую кружку, которая стоит на столе с утра и имеет температуру окружающей среды. если эту кружку обернуть фольгой - она не нагреется, но бутылка быстро остынет до +10. если фольгой обернуть бутылку - кружка тоже не нагреется, но бутылка будет остывать медленнее. если фольгу положить на стул поверх пенки и сесть на нее жопой, то бутылка остынет быстро, слегка подогрев кружку, хотя но зато жопа будет в тепле. [Исправлено: galex, 15.09.2023 в 06:08] |
Drex (16.09.2023)
