89520 401 29 0 |
01.05.2013, 00:57 | 341 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
Re: FX30 - Новый концепт бюджетного 10ти ваттного светильника
01.05.2013, 01:04 | 342 |
05.05.2013, 21:25 | 343 |
Регистрация: 15.05.2012 Последняя активность: 10.02.2022 18:10
Поблагодарили: 35 раз(а) в 11 сообщениях
О, а Май подкрался таки незаметно...
А какая мощьность максимальная для интерьерного освещения? |
18.05.2013, 18:13 | 344 |
закрыто
Собрался наконец и зараборат прототип стабилизатора для FX30.
Синхронный стаблизатор порадовал очень высоким КПД по всем диапазоне от 8 до 20 вольт. Ниже 93% не опускается. На 12В - 96%. Для теста я сознательно вынес компоненты регулятора на отдельную плату из текстолита чтобы можно было контролировать температурный режим регулятора отдельно от сильно греющихся светодиодов. На напряжении 18 вольт (ток стабилизации 1.2А, порядка 13 ватт) компоненты - теплые, не горячее 50С. Очень скоро перенесу все это на MCPCB и закрою все хвосты с FX30. PS. Кстати, этот же регулятор прекрасно уместился в корпус L31, так что самый мелкий модуль тоже получит синхронный стабилиазтор со всеми вытекающими плюшками. [Исправлено: lux-rc.com, 18.05.2013 в 18:16] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
18.05.2013, 21:02 | 345 |
На наших глазах свершается внезапно!
Пульсирующее напряжение (выпрямленное диодным мостом переменное 12В) он как воспримет?
18.05.2013, 22:30 | 346 |
закрыто
понятное дело что valleys на частоте 100гц заполнить он не сможет, не успеет. будет исправно мерцать с частотой 100гц. конденсатор подходящей емкости это исправит.
18.05.2013, 22:44 | 347 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Так какой же диапазон входных напряжений будет? А то прозвучали цифры от 3 до 20 вольт. Или это все же разные версии преобразователей?
18.05.2013, 23:32 | 348 | |
закрыто
Короче говоря FX30 - постоянное напряжение от 9 до 20 вольт L31 - постоянное напряжение от 3 до 20 вольт PS. Это все применимо к белым и синим светодиодам. Падение на красных существенно меньше, соотв. нижняя граница красного светильниа сдвигается вниз. [Исправлено: lux-rc.com, 18.05.2013 в 23:33] |
22.05.2013, 02:52 | 349 |
закрыто
Закончил тестирование новой прошивки FX30 для работы в качестве универсального постоянного источника света для работы в помещениях, на улице, а так же под водой.
Новая особенность - калиброванный термодатчик. Отслеживает температуру с точностью до одного градуса и очень медленно снижает яркость при перегреве. После нескольких тестов остановился на следующем алгоритме (с гистерезисом). При нагреве корпуса до 98С очень медленно и незаметно снижаем мощность до 50% от максимума. Яркость снижается по логарифму в течение 30 секунд. Параметры диммера подобраны так, чтобы снижение яркости происходило незаметно. Когда температура корпуса падает до 75С светильник в течение 30 секунд плавно востанавливает яркость до 100%. Реализован плавный старт по экспоненте. Визуально это выглядит как разогрев низковольтной лампы накаливания. Видео будем снимать? [Исправлено: lux-rc.com, 22.05.2013 в 02:53] |
22.05.2013, 03:51 | 350 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
22.05.2013, 06:00 | 351 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Точно, а то налобники, для машины ПТФ, микрозарядки и тд и где оно все в реальной жизни купить?
22.05.2013, 11:48 | 352 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Что-то мне кажется что на видео снижение яркости будет или очень заметно (не так как глазом), или если не лочить экспозицию то яркость будет стабильна и тогда вообще смысла в видео нет. Такой алгоритм нужно оценивать глазами, которые адаптивные. Но идея хорошая .
23.05.2013, 11:54 | 353 |
23.05.2013, 11:56 | 354 |
23.05.2013, 12:13 | 355 |
закрыто
23.05.2013, 12:18 | 356 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
А как? Просто скачком?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
24.05.2013, 02:12 | 357 |
закрыто
26.05.2013, 01:21 | 358 |
закрыто
26.05.2013, 02:40 | 359 |
Почти не ждун
26.05.2013, 02:45 | 360 |
закрыто
